Alt 07.01.2020, 18:53
Benutzerbild von jur5otf
jur5otf jur5otf ist offline
Boot: Stingray 225 CR
55 Danke in 30 Beiträgen
Standard Welcher Ankertyp für Region Murter
Hallo zusammen
Diesen Sommer geht es nach Murter (Betina) mit meiner KMV 2100. Damit ich mich gut vorbereiten kann, möchte ich hier fragen, welcher Ankertyp in dieser Region am besten geeignet ist? Das Boot wiegt ca. 2 Tonnen mit allen was drauf ist inkl. Personen.
2018 war ich auf Rab und hatte mit meinem damaligen Schirmanker nur mässig Erfolg.
Jetzt besitze ich einen Danforth-Anker und der funktioniert im Zürichsee einwandfrei.
Sicherlich hat der Zürichsee nicht die selbe Bodenbeschaffenheit wie die Umgebung Murter. Daher die Frage.
Vielen Dank für eure Tips.
Gruss Roland
Alt 07.01.2020, 20:05
Benutzerbild von Docrobby
Docrobby Docrobby ist offline
Boot: Zodiac N-ZO 700 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG5397
234 Danke in 92 Beiträgen
Servus Roland,
Auch um Murter gibt es unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten.
Der Jambo gilt als guter Allrounder
Wir haben den Pflugschar am Schiff(war schon dran) der hält auch ganz gut wenn man ihn richtig eingräbt
Lg
Robert
Alt 07.01.2020, 20:34
Benutzerbild von crownline1
crownline1 crownline1 ist offline
Boot: Bavaria29s
335 Danke in 87 Beiträgen
Ich habe den Jumbo , den kann ich empfehlen. Nie wieder was anderes. Ist zwar etwas teurer,aber man muss keine Angst haben.
Beste Grüsse Daniel
(Fehler dürfen gesucht werden,...Autokorrektur)
Alt 07.01.2020, 20:58
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Jambo ist mit Sicherheit der beste Anker.
Allerdings ist der Preis exorbitant. Da Ihr bestimmt nicht über Nacht ankert und mittlerweile die Bojenfelder überwiegen wird auch ein M oder Delta oder sonst einer halten.Mein 10Kg M Anker hat so gut gehalten, das er nach dem einfahren krumm war.
Živjeli Rainer
Alt 07.01.2020, 21:02
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Wenn du in einer Bucht am Anker übernachten willst dann ist der Jambo bestimmt eine sehr Gute Wahl in Kroatien, benötigst du den Anker allerdings nur für Badeausflüge dann reicht bestimmt dein Anker vom Zürichsee und eventuell ein Ankeralarm.
Beste Grüße Andy
Alt 07.01.2020, 21:12
Benutzerbild von zodiac_rib
zodiac_rib zodiac_rib ist offline
Boot: Charter
407 Danke in 177 Beiträgen
ich denke der vorhandene Anker reicht beim Baden. Wenn das nicht hält, dann werfe hinten noch einen kleinen Klappdingens aus. Dann passt es eigentlich immer.
Sascha
Alt 07.01.2020, 21:25
Benutzerbild von Federball
5.308 Danke in 3.025 Beiträgen
Der Jambo soll ein guter Anker sein, und ist nicht so teuer.
Wenn du einen Danforth (Clon) von ca. 12kg hast, würde ich es damit probieren - mit weniger nicht.
Grüße, Reinhard
Alt 07.01.2020, 21:36
iak iak ist offline
3.408 Danke in 2.053 Beiträgen
Ich kenne die Ankergründe in und um Murter jetzt nicht , aber Rab , wo Du auch schon warst .
Ich pers. kann dafür den Fortress (Guardian) empfehlen .
Kommt aber auch darauf an was Du abverlangst , ob "Tageslieger“ in einer Bucht , oder Übernachtungen vor Anker .
Mit Deinem Danforth bist Du jedenfalls garnicht so verkehrt aufgestellt
Gruß Peter .
Alt 07.01.2020, 22:15
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.213 Danke in 623 Beiträgen
Oha, die Mutter aller Glaubensfragen: welcher Anker ist der Beste
Also hier mein Gott, den ich anbete: der Delta. Ziemlich teuer aber auch schon bei relativ geringer Größe und Gewicht mit hoher Haltekraft und ganz wichtig: der einzige, der je ein Lloyds-Zertifikat erhalten hat.
Um Murter herum trifft man genauso wie auf Rab auf alle Ankergründe.
Ich habe in den vergangenen 30 Jahren mit diversen Booten schon einige Anker in HR ausprobiert. Wir sind immer über Nacht draußen und haben schon einige Thunderstorms abgewettert. Der Delta ist der Beste, den ich bisher hatte, er schwächelt bei ehrlicher Betrachtung (das tun bei dieser Glaubensangelegenheit nur wenige) aber auf stark bewachsenem Grund.
Ganz wichtig (gilt für alle Anker): Kette, Kette und noch mal Kette. Ich bin zwar schon belächelt worden, wenn ich bei entsprechender Wettervorhersage auf 5 Meter 50 Meter draußen hatte, aber ich musste dann Nachts auch nicht meine Mannschaft an Deck trommeln, um das Schlimmste zu verhindern (kein Witz, das habe ich schon häufig erlebt, wenn die in HR nicht so seltenen heftigen Sommergewitter sich entladen) Neben einem effizienten Zugwinkel bringt Kette auch Gewicht. Ich hatte noch nie weniger als 60 Meter an Bord. Das reicht immer bis 10 Meter. Auf mehr Tiefe würde ich in HR auch nie über Nacht ankern.
Wenn Du nur zum Buchteln tagsüber ankern willst, reichen dein Danforth und die Standardlänge von 30 Metern Kette, bei Deiner Bootslänge auch ein gutes Tau und 5 Meter Kettenvorlauf.
Dein ehemaliger Schirmanker, auch Klappdraggen genannt, hält nur gut auf Felsgrund. Er kann sich weder eingraben noch bietet er genug Widerstandsfläche. Er lässt sich aber anders als die meisten anderen Anker leicht wieder ausbrechen ohne tauchen zu müssen, wenn er sich in einer Felsspalte verklemmt hat. Fels kommt zwar häufig in HR vor aber eben nicht überall. Ich habe den Draggen daher als Zweitanker an Bord.
Geändert von Mercurius (08.01.2020 um 09:52 Uhr)
Alt 07.01.2020, 22:46
Sandman Sandman ist offline
1.019 Danke in 480 Beiträgen
Gleich vorweg: Der Jambo ist mit Abstand der beste Anker.
Auch braucht man genug Kette, ABER:
lass dir nicht einreden, dass du für ein 2t Boot einen 200kg Anker mit 300m Kette brauchst.
8kg Jambo mit 30m Kette reichen allemal (und sind eh schon ein wenig überdimensioniert), auch wenn du über Nacht bleibst und das reicht für Tiefen bis 10m.
Lass dich nicht wahnsinnig machen.
Sandman
Alt 08.01.2020, 00:06
Boot: Sense 43
2.610 Danke in 1.057 Beiträgen
Wennst Übernachten willst dann Jambo und Du schläfst wie Baby.....als Badeanker reicht ein Ziegelstein mit entsprechender Kette
Alt 08.01.2020, 00:58
Zitat von Sandman Beitrag anzeigen
Gleich vorweg: Der Jambo ist mit Abstand der beste Anker.....
.....er mag ja gut sein, auch sehr gut, nicht billig, aber auch nicht teuer - aber der Beste ist natürlich mein Anker
Umgekehrt: woran merke ich, dass mein Anker schlecht ist? Er hat 10 Jahre mein 1,6to Boot gehalten, und seit 1985 in vergrößerter Form 3,6to. Nie hat er nicht gehalten; binnen wie buten. Zu beiden Zeiten gab es keinen Jambo. Sollte mein Anker 1x nicht halten, denke ich drüber nach. Zuerst würde ich aber meinen 12kg Bügelanker dazu baden - den ich mit Kette / Leine 30 / 40m nur spazierenfahre.
DEN besten Anker wird es nicht geben!! Sehr gute JA, gute JA + tatsächlich auch schlechte.
G8 vor Anker, Reinhard
Ach ja: den Hinweis, auf 10m Tiefe mit 30m Kette zu ankern finde ich gewagt, bzw für Anfänger gefährlich
Alt 08.01.2020, 06:27
Wenn man hier im Forum unterwegs ist, fährt man einen Jambo und ist bei Norman versichert. Alles andere geht gar nicht
Alt 08.01.2020, 07:02
Benutzerbild von Wasserdicht
Wasserdicht Wasserdicht ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
323 Danke in 148 Beiträgen
Nutze einen 8kg Jambo (Eigenbau) mit 5m Edelstahlkette als Vorlauf. Bin damit eigentlich sehr zufrieden. Aber wie schon von einigen hier erwähnt, ist dies nicht psuschal zu beantworten und kommt auch immer auf Bootsgröße und den Anspruch an. Die Untergründe in Murter und Umgebung können stellenweise auch sehr variieren.
Hits:	186
Größe:	57,2 KB
ID:	866045   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	43,8 KB
Sascha
Alt 08.01.2020, 10:37
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.861 Danke in 1.794 Beiträgen
Der is gut
Trifft beides bei mir zu.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 08.01.2020, 13:43
Benutzerbild von Maxi1800
Maxi1800 Maxi1800 ist offline
Boot: Chaparral 250 Signature
637 Danke in 365 Beiträgen
Zitat von Conni Beitrag anzeigen
Der is gut
Äh,
Also ich glaube, ich brauche einen neuen Anker[emoji23][emoji23]
Dietger
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Männer schnarchen,
um ihre Frauen nachts vor wilden Tieren zu beschützen!
Alt 08.01.2020, 14:46
Kannst du das näher erklären?
Denn die 3-5 fache Wassertiefe an Kette auszubringen ist nämlich Standard und steht auch so in den Lehrbüchern. Was daran gefährlich sein soll, erschließt sich mir nicht.
Außer du meinst den unwahrscheinlichen Fall, dass jemand beschließt bei Windstärke 8 oder mehr in einer Bucht zu ankern, aber dann ist einem eh nicht mehr zu helfen.
Sandman
Alt 08.01.2020, 15:27
Erlaube mir die Frage, ob Du jemals ein Gewitter oder wie es im Wetterbericht heißt einen Thunderstorm nachts in einer Bucht abgewettert hast?
Das ist im Sommer ein gängiges Phänomen, wenn sich eine Kaltfront aus Westen nähert. Es ist örtlich stark begrenzt, dauert häufig nur 30 Minuten bis eine Stunde bis das Schlimmste vorbei ist, ist aber um so heftiger.
Nur zwei von vielen Beispielen, die wir selbst erlebt haben:
Juni 2015: Vela Luka bei Murter. 40 Meter Kette. Allein mit einem über Nacht verlassenen Fischerboot (ca 10 Meter) eines Einheimischen auf 2 Meter Wassertiefe. Der Dämpfer ist trotz zweier Anker an mir vorbei getrieben und ich habe gebetet, dass er mich nicht trifft. Mein Delta war am nächsten Morgen so tief eingegraben, dass ich ihn nicht mehr rausbekommen habe. Der Fischer lag auf Grund.
Juli 2018 Bucht Soline auf Pasman. Das gesamte Bojenfeld abgeräumt. Zahlreiche Boote wurden mit den Blöcken an der Leine ans Ufer vor das Restaurant gespült.
Niemand, der wirklich draußen bleibt, ist mit 30 Metern unterwegs lieber Sandmann. Das ist sträflicher Leichtsinn.
Alt 08.01.2020, 16:24
Zitat von Maxi1800 Beitrag anzeigen
Äh,
Schaut so aus
Beste Grüße Andy
Alt 08.01.2020, 19:01
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.208 Danke in 504 Beiträgen
Ich habe bereits 5 verschiedene Anker durch jeder hat so seine Stärken und Schwächen der Jamo hat sich als der Beste bei mit gezeigt.
aber auf Seegras neigt er dazu alles an Gras aufzusammeln und zu einem dicken Ballen unter dem Schaft zu bündeln bis er nicht mehr greifen kann.
Das passiert aber nur sehr selten wenn er im Gras nicht sofort tief eingräbt.
Sonnst kann ich nur bestes berichten
Anker rein zack und fest die schleifspur beträgt immer nur unter 1 m.
Gruß Robert
Alt 08.01.2020, 21:00
Außer du meinst den unwahrscheinlichen Fall, dass jemand beschließt bei Windstärke 8 oder mehr in einer Bucht zu ankern, aber dann ist einem eh nicht mehr zu helfen....
....na ja, du hast ja eben auch auf 5fach erhöht, + das ist ja schon mal viel besser Einfache Leute, die mal eben die Welt umsegelt haben halten 5fach für zu knapp.
Bei 8 geankert habe ich noch nie, 6-7 schon - >8 vor Anker öfter - auch in Berlin. Da macht das Boot schon mal 20° Lage + schwoit mit etlichen Knoten. Einschlafen fällt da schon schwer => da sind dann 7fach Kette + 1fach Leine draußen.
Gruß, Reinhard
Ach ja: sieh mal was bei Schenk /Erdmann so alles übers Ankern zu lesen ist
Alt 08.01.2020, 21:46
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
den Perfekten Anker gibt es nicht .
Allerdings recht gute Allrounder.
Ich hab mir ein Zwischending von Britanny und Jambo aus Edelstahl gebaut,
der hällt in der Regel beim 1 Versuch.
Bei Wasserpest manchmal auch erst beim 2 Versuch.
Wichtig ist das der Anker hinten nicht zu schwer ist und dadurch einfach nur über den Schlick rutscht ,ohne die Flunken dabei eingraben zu können.
deshalb ist mein Anker eher "Kopflastig "ausgeführt.
Wichtig ist zu dem ,der flache Winkel :Boot/ Anker .
Je länger das Seil /Kette umso heftiger die Haltekraft.
Mein Anker ist ein kombinierter Gewichts/Funktionsanker.
Ja ich kann gut schlafen ohne mir Sorgen wegen dem Anker zu machen.
Ich fahre aber auch nur Binnen .
Bei Windstärke 8 auf dem Meer würde ich bei keinem Anker ruhig schlafen können. (obwohl ich Tiefenentspannt und keine Schietbüx bin) Da ist eine geschützte Bucht schon eher die halbe Miete.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 09.01.2020, 09:52
Ich würde Dich nicht belächeln, ich hätte Angst vor Deinem Schwojenkreis.
Vermutlich würde ich mit so einem großen Schwojenkreis auch nicht rechnen.
Oder legst Du eine Landleine?
Conni (Volker)
Alt 09.01.2020, 10:05
Günter Lengnink Günter Lengnink ist gerade online
2.668 Danke in 888 Beiträgen
Man darf natürlich bei großen Kettenlängen im Ankerkasten eines Bootes nicht davon ausgehen, dass der Wasserpass noch stimmt. Das enorme Gewicht an exponierter Stelle sorgt auch für ein anderes Eintauchen in Wellen. Also, 60m, da brauche ich schon ein Boot größer als 30'.
Aber es ist schon etwas mehr an Sicherheit, wenn man soviel Kette wie nur möglich gibt. Die Betonung liegt auf "wie nur möglich".
Alt 09.01.2020, 10:38
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Hört mal endlich auf im Seegras zu ankern. Nicht wegen der Natur, sondern primär wegen der Haltekraft.
Überall gibt es Sandflecken, muss man eben nur geschickt genug sein, die auch zu treffen!
Tipps für Neuling zum Kranen, einklarieren und Parken Region Murter/Kornaten AlexAudio Mittelmeer und seine Reviere 7 21.06.2018 16:54
Suchen preiswerte Unterkunft für PKW und Trailer in der Region Zadar/Biograd/Murter kaptainkoch Mittelmeer und seine Reviere 7 28.01.2013 18:01
Welcher Ankertyp auf der Mosel ??? *biker1500* Allgemeines zum Boot 21 08.01.2009 11:29
Ankergewicht und Ankertyp für kleines Motorboot BertG Kleinkreuzer und Trailerboote 24 02.09.2008 18:03
welcher Ankertyp für Dehlya 25 ?? Smarty Allgemeines zum Boot 5 12.05.2003 16:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
