Alt 19.11.2016, 14:43
Benutzerbild von Ekkirz
Ekkirz Ekkirz ist offline
Boot: Glastron GT 185
45 Danke in 20 Beiträgen
Standard Plane und Persenning im Winteraußenlager?
ich habe meine Quicksilver 470 mit der Persenning im Außenlager. Alle "schimmelgefährdeten Teil" wie Polster, etc. liegen trocken und warm im Haus. Was meint ihr, sollte ich trotzdem noch eine Plane über das ganze Boot spannen?
Ich habe mit der Suchfunktion darauf leider keine Antwort gefunden. Vielleicht bin ich aber auch nur zu blöd...
Viele Grüße von Ekki aus Mölln!
Alt 19.11.2016, 15:00
Benutzerbild von Mopsmann
Mopsmann Mopsmann ist offline
Boot: Emma,Stahlverdränger 7,80 mtr, 50 Jahre alt
169 Danke in 78 Beiträgen
Klar! Am Besten so, dass der Wind vorne und hinten durchgehen kann. Plane nicht unter 180 gr. . Und das halte ich schon für Flatterkram. Gute Adresse für Plane ist Powerplanen.de.
Ich bau mir mit Dachlatten ein schickes Gestell und denke dran, alles gut fest zu zurren.
Du hast mächtig Qm "Segelfläche" .....
Meine Irrungen und Wirrungen was das Planen und Zelte bauen anbelangt, siehst du in den Thread über die ZIEGENBEIN (der Haufen Stahl)... Da hab ich alle Fehler schön nacheinander gemacht und dokumentiert...
Geändert von Mopsmann (19.11.2016 um 15:07 Uhr)
Alt 19.11.2016, 15:29
Grobi-413 Grobi-413 ist offline
Boot: Schlauchboot
164 Danke in 94 Beiträgen
Habe immer eine Plane drüber, Schnee, Blätter ... Tiere hinterlassen immer Schmutz. Kann dann auch sorglos Frostschäden aussen vergessen. Wo sich kein Wasser sammeln kann, passiert auch nix.
Viel Putzerei im Frühjahr ersparst du dir auch. Habe mir für vorne ein Gestell aus Kunstoff-Wasserrohren gebaut. Hält super, ist einfach aufzubauen und im Frühjahr platzsparend verstaut.
Gute Planen ab 180 bis 260gr verwenden, billig kauft man öfter. Achte auf UV Stabilität, im Winter scheint auch die Sonne. Sehen viele anders, ich nutze seit Jahren Abdeckungen für mein Schwimmbad im Garten (im Winter).
Sonnige Grüße (Rhein Km 443)
Norbert
Alt 19.11.2016, 15:43
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.290 Danke in 4.247 Beiträgen
Hallo Ekki, entweder Persenning oder Plane. Wenn Du eine Plane über die Persenning legst, dann fängt es dazwischen an zu gammeln. Meine 555 liegt seit Jahren jeden Winter nur mit der Ganzpersenning im Winterlager (Freifläche). Mit zwei Luftentfeuchtern gab es noch nie Schimmelprobleme.
Gerhard
Alt 19.11.2016, 20:18
Benutzerbild von peterk8
peterk8 peterk8 ist offline
Boot: Quicksilver 640 cabin
888 Danke in 428 Beiträgen
Servus Ekki,
Gerhard hat da schon grundsätzlich recht, aber ich kenne ja meine alte Persenning
Wenn es noch die gleiche ist, dann ist die sehr unempfindlich (hat so eine gummiartige Außenschicht) mit Gammeln, wenn Du noch eine Plane drüberspannst. Habe ich auch so gemacht. Halt nicht zu eng, damit etwas Luft zwischen die beiden Planen kommt.
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
der Bayer in Brandenburg / Berlin
Alt 19.11.2016, 21:14
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Ich habe eine Stamoidpersenning, schön steil, damit alles abläuft und der Schnee runterrutschen kann, reicht völlig.
Jons
Alt 20.11.2016, 07:57
Vielen Dank für die Tipps! Ich werde dann wohl doch eine Plane sehr luftig über alles machen.
Alt 21.11.2016, 10:24
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
829 Danke in 395 Beiträgen
Wie Gerhard schon schreibt, die Persenning vorher entfernen, sonst können sich u.U. Stockflecken bilden.
Kleiner Tipp:
Schau mal bei eBay nach LKW-Plane als B-Ware. Habe damals für 10x5 oder 6m knapp 80€ bezahlt. Ne Dose Quellschweißkleber und ein paar Ösen dazu, dann hast du für rund 100€ eine robuste Winterplane die viele viele Jahre hält. Zuschneiden, verkleben und Ösen einschlagen dauert max. 1-2 Tage.
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Alt 21.11.2016, 22:27
Zitat von storm Beitrag anzeigen
...die Persenning vorher entfernen, sonst können sich u.U. Stockflecken bilden ...
in diesem Fall nicht ... ich kenne Ekki`s Boot und Plane sehr gut, weil es zuvor meins war ... die Persenning ist gummiert und bekam keine Stockflecken im Winter, nachdem ich darüber noch "luftig" eine feste Plane gespannt hatte ...
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
Alt 22.11.2016, 05:27
Fendt Fendt ist offline
Boot: Silentcraft Minor
53 Danke in 18 Beiträgen
Hallo liebe Forianer,
Es gibt in der Landwirtschaft Netze zum abdecken der Stroh und Heuballen.
Dieses Zeug ist das was ich dazu sagen kann der Hammer,
Es ist so leicht, das ich eine Rolle von 30x 15 Meter alleine Händeln kann.
Es ist aus Stoff der sich mit Klettband verbinden lässt.
Wenn die Strohballen damit abgedeckt werden und es Regnet,Schneit oder es Frostig ist
Sind die Ballen darunter Trocken!!!
Die Feuchtigkeit von innen kann nach außen aber nicht umgekehrt.
Das Zeug nennt sich Polytex Flies.
Darunter entsteht kein Schimmel.
Ich benutze es seit 4 Jahren in der Landwirtschaft und habe noch keinen Verschimmelten Ballen Heu oder Stroh gehabt.
Heu ist wie ein Boot, da es ja eine gewisse feuchte aufweist war es mit Silofolie abdecken immer ein Risiko,da die Feuchtigkeit nicht mehr nach draußen könnte.
Mit diesem Zeug kein Problem.
Freundliche Grüße
Svenninger
Ich habe keine Zeit mich zu beeilen !
Alt 22.11.2016, 06:45
Ups, deinen Beitrag hatte ich überlesen... Wirst es wohl besser wissen wenn es mal dein Boot war [emoji106]
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Alt 22.11.2016, 07:53
36.481 Danke in 21.941 Beiträgen
Freundliche Grüße
Svenninger
ist das Wetterfest? D.H. wenn es regnet geht kein Wasser rein oder fördert es die Abtrocknung durch die Dampfdurchlässigkeit ?
Alt 22.11.2016, 08:29
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
klingt interessant, auch vom Preis her.
Aber kann man es auch bearbeiten, also schneiden, kleben, Oesen setzen usw?
PVC Folie hat den Vorteil, dass sie sich einfach kleben lässt. Ist das mit dem Vlies auch möglich?
Langsam werde ich alt:
Alt 22.11.2016, 09:55
Boot: Nidelv 26
Das Boot stand doch aber in einer Halle und nicht im Freien, oder?
Gerhard
Alt 22.11.2016, 11:11
einmal über den Winter im Freien ... es waren sogar 2 Planen drüber (eine allerdings atmungsaktiv - eigentlich eine PKW Hülle - im Bild die graue) ... einmal über den Winter in der Halle ...
aber wie gesagt, ich hatte für mögliche Luftzirkulation gesorgt (hatte diese grauen Schaumstoffteile, die man zur Isolierung von Wasserleitungen im Haus nimmt, dazwischengelegt) ...
Hits:	140
Größe:	81,0 KB
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
Geändert von peterk8 (22.11.2016 um 11:18 Uhr)
Alt 24.11.2016, 05:07
Hallo Volker und Jörg,
Also auf dem Zeug regnet es ab!
Die Feuchtigkeit, die ja immer am Boot haftet geht durch dieses Zeug wieder nach draußen.
Man kann es mit Klett verbinden das hält wie verrückt.
Herzliche Grüße
Svenninger
Alt 24.11.2016, 05:09
Es ist dicht, lässt aber keine Staunässe zu da diese wieder nach draußen geht .
Alt 24.11.2016, 05:32
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.568 Danke in 2.453 Beiträgen
...aber es ist grün...
trotzdem Danke für den Tip
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 24.11.2016, 06:11
Damit kann man eventuell leben... Tarnt sich halt im Gras
Alt 03.11.2019, 09:23
wirrwar wirrwar ist offline
Boot: Ernst Riss Spreestern
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo, ich weiss der Beitrag hier ist schon was älter aber evt lässt er sich ja noch wiederbeleben
Ich überlege auch eine Plane für mein Böttchen zu basteln. Ich finde die Idee Polytek Fliess zu verwenden genial wenn das echt sie beschriebenen Eigenschaften hat.
Hat das noch jemand ausprobiert mit dem Material? Ich suche auch noch eine Bezugsquelle. Ich benötige ca 300 mal 700 cm. Die Bestellgrössen die ich so Online finde sind alle um mehrer Heuballen abzudecken und damit reichlich zu gross
Alt 03.11.2019, 14:33
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Warum lässt du keine Massplane anfertigen ,ist meist günstiger als ein Hallenplatz und die Passt genau und hält mehrere Jahre, solche Bastellösungen halten nicht wirklich gut und sehen meist auch fürchterlich aus⁉️
Alt 03.11.2019, 14:41
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.696 Danke in 3.186 Beiträgen
Du willst jetzt aber nicht eine Plane für den Außenbereich mit einem Hallenplatz vergleichen, oder?
Berni
Persenning aus LKW Plane selbst gebaut helmle Restaurationen 12 15.09.2012 09:47
Lkw Plane => Persenning Wetterschutz?? Olga Restaurationen 6 01.06.2009 09:15
Welche Qualität soll eine Plane haben ? casi Allgemeines zum Boot 5 23.12.2004 20:01
Neuer Bootsteppich nach mutwilliger Zerstörung der Plane lago*di*garda Allgemeines zum Boot 4 07.05.2004 21:40
Plane ja oder nein? LahnSkipper Allgemeines zum Boot 22 29.11.2003 10:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
