Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 19.06.2017, 19:47
skitnica skitnica ist offline
Boot: Verdränger GULL 7,45
199 Danke in 89 Beiträgen
Standard Neue Preisgestaltung in kukljica!!!!!
Heute in Kukljica angelegt, Preis fürs Anbinden 20kn/m ist ja OK aber dann kommt noch Wasser. 32 KN und Strom. 70 KN Strom also bei 7meter Schiffslänge. Stolze 242 KN, 10 KN weniger als in der Marina Betina.
Guenther
Alt 19.06.2017, 20:07
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
das gibt es leider in immer mehr Stadthäfen und der Kassierer ist nicht mal Schuld, denn meist gibt es die Abrechnung weil 2 Parteien getrennt die Hand aufhalten.
1, Konzessionsträger, der die Liegeplätze gepachtet hat und bewirtschaftet.
2. Gemeinde , die selbst Strom und Wasser verkaufen will.
Entweder sind die Gemeinden immer massiv beschissen worden oder haben gemerkt, dass man sich selbst ein Stück vom Kuchen abschneiden kann ohne iegenes Personal einsetzen zu müssen.
Angefangen hat das Ganze vor ein paar Jahren in Mali Losinj ....
Gruß Olli
Alt 19.06.2017, 20:35
Ist die gleiche Gesellschaft Zupanijska Lucia uprava Zadar.
In Jadranovo zahle ich 90 KN im Monat an HEP Stromkosten für das ganze Haus. Hier 70 für eine Nacht. Für mich ist das reine Abzocke.
Guenther
Alt 19.06.2017, 20:48
hast du eine Quittung bekommen, oder 2 getrennte für Liegeplatz und Strom ?
kann man auf Wasser und Strom verzichten, oder ist das eine Zwangsabgabe ohne das man Strom und Wasser nutzt ?
Gruß Olli
Alt 19.06.2017, 20:56
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
auf Wasser und Strom kann man verzichten
und die Verrechnung ist auch nicht neu gibt es in Kukljica schon länger.
Wenn du es erst heuer bezahlen musstest hattest du glück.
LG. Hans
Alt 19.06.2017, 23:55
Benutzerbild von kornatix
kornatix kornatix ist offline
9.983 Danke in 2.590 Beiträgen
Tja, so sind sie, die Kroaten. Die nehmen, was sie kriegen können, und alles ist gesetzlich festgezurrt. @Hans alias immermutig, wieso zahlst Du in Kukljica? Du kennst doch den Igor, oder? Ich zahle....nichts- obwohl: ich habe auch 'ne Preko-Nummer an meinem Boot. Womit wir wieder beim Thema "Umflaggen" wären. Und beim Thema "den kenne ich". Kroatien ist und bleibt Balkan, auch wenn die Kroaten das nicht gerne hören.
Pozdrav,
Gerd
Alt 20.06.2017, 00:32
ich zahl auch nichts da ich nicht an den Turisteg mit Wasser und Strom gehe
LG. Hans
Alt 20.06.2017, 15:31
Ich wollte ja nur warnen, und keine Diskussion auslösen wie und wo wer mit wem bekannt!
Ich zahle gerne die Gebühren für ein sicheres Anlegen und dem entsprechende n Service. Nur bei Nep und Wucher bin ich nicht dabei. Fahr seit über 50 Jahre am Balkan!!!
Günther
Alt 20.06.2017, 16:49
Das haben wir auch so verstanden, und danke für die Preisdetails, die ich auch nicht kannte. Manchmal geht halt die Quasselstrippe mit mir durch. Ich gelobe Besserung!
Pozdrav,
Gerd
Alt 20.06.2017, 22:03
Günther
Vor was und wem willst warnen
Kukljica ist eine Hafenmarina zugehörig und überwacht durch Zadar.
Was zahlst du denn in anderen Marinas meistens 50 pro Nacht oder
LG. Hans
Alt 20.06.2017, 22:52
Da ich ja zeitweise in Kukljica wohne, nur für alle, die sich dort nicht auskennen: die 20 Kuna pro Bootsmeter und Tag zahlt man im Sportboothafen, seitdem der Gemeinde 2012 wegen Steuerbetrugs die Konzession entzogen und auf die Lučka Kapetanija Zadar übertragen wurde. Dass man - nochmal danke an Günther! - jetzt für Strom und Wasser dort zusätzlich zur Kasse gebeten wird, ist mir neu.
Der Sportboothafen Kukljica ist keine Marina. Die Sanitäranlagen (= zwei (!)Toiletten plus Dusche) sind ca. 200 m weit weg und (nach Angaben von Nutzern) nicht immer sauber. Außerdem herrscht im Hafen schon bei leichtem Südwind Schwell, und den Lärm vom ganzen Dorf kriegt man da auch mit. Wenn ich dort (als Quasi-Einheimischer) nicht einen kostenlosen Liegeplatz hätte und zuhause schlafen könnte, würde ich in Kukljica nur im Notfall übernachten. In der Zdrelascica-Bucht zwischen Ugljan und Pasman hingegen gibt es zwar tagsüber Schiffswellen ohne Ende, aber nachts schläft man da ruhig (und kann in's Wasser pieseln). Wer auf ein Eis beim "Hajduk", der besten Eisdiele in ganz Dalmatien nicht verzichten möchte und wenig Tiefgang hat, der kann auch direkt vor der Eisdiele anlegen, und dann - schnell 'runter vom Boot, bevor Igor (=das ist der mit Fahrrad und Herren-Umhängetäschchen ) zum Kassieren kommt. Wenn keiner auf dem Boot ist, gibt er auf -er kriegt halt ein Festgehalt....
Pozdrav,
Gerd
Alt 20.06.2017, 23:11
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
...welches er sich zwischendurch mit "bez račun" aufbessert
Beste Grüße Andy
Alt 20.06.2017, 23:32
Möglicherweise reicht Festgehalt nur bis zum 15ten
LG. Hans
Alt 21.06.2017, 08:04
Benutzerbild von petrela
petrela petrela ist offline
Boot: Marex Quintett
1.078 Danke in 413 Beiträgen
Der laufende Meter pro Schiff kostet 20 Kuna.
Strom und Wasser pro laufender Meter Schiffslänge 10 Kuna.
Weil große Schiff braucht mehr Wasser und Strom.
Wer beides nicht braucht und nichts nimmt zahlt auch nix.
Bei der besten Eisdiele Hajduk steht gegenüber an der Mole ein Schaukasten mit Preistabelle.
Wer Lesen kann ist klar im Vorteil.
Wer zb. Eis essen geht zahlt nix.
Grüße von dort !
Grüße Petra
Alt 21.06.2017, 16:49
Hallo Petra, wer schreiben u. lesen kann war schon immer besser dran. Im Kasten steht nichts von Wasser und Strom EXTTRA. Wer dann noch etwas kroatisch lesen kann findet auch keine Zeile auf dem ganzen Aushang!
Alt 25.06.2017, 16:00
So isses! Und, @Petra (???), Igor kassiert auch vor dem Hajduk, wenn er einen Zahlungswilligen findet. Wer sich mit "nur Eis kaufen" 'rausredet, den lässt er selbst dann in Ruhe, wenn der bis Mitternacht dort bleibt. Ist halt ein Lieber, der tut nix....
Und: Igor ist der einzige krotische Geldeintreiber, den ich kenne, bei dem nix "bez racuna" geht. Bei dem zahlt man entweder korrekt oder gar nicht.
Pozdrav,
Gerd
Alt 28.07.2018, 18:44
Benutzerbild von Pfützenkapitän
Pfützenkapitän Pfützenkapitän ist offline
Boot: verschollen
1.333 Danke in 337 Beiträgen
Liegen heute das erste mal in besagtem Hafen.
Der Marinero kommt, fragt nach Bootslänge
Strom und Wasser, schreibt die Rechnung
und nennt 200kn. Die gebe ich ihm,
alles Bestens. Schaue auf die Rechnung
und lese 102 kn.
Als ich ihn darauf anspreche meint er das
sei so völlig in Ordnung, da gibt’s nix zurück.
Aha�� stelle fest ich muss noch viel lernen��
Alt 28.07.2018, 23:24
Da stimmt dann aber etwas nicht. Igor ist zurzeit nicht da. Den Bubi, der da jetzt mit Fahrrad und Umhängetäschchen rumgurkt und absahnt, kenne ich nicht. Sollte das ein linker Vogel sein? Muss mich morgen mal schlau machen...
Pozdrav,
Gerd
Alt 29.07.2018, 00:56
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Wir überlegen in den nächsten Jahren mal mit dem eigenen Boot runter zu fahren.
Aber vieles, seeeehr vieles was man so liest über die Kroaten und den Balkan lädt nicht gerade ein... im speziellen was den Bootstourismus anbetrifft.
Obwohl ich hier nicht alle über einen Kamm scheren will.
Aber ich denke ich spreche vielen aus der Seele...
Wir waren gerade in Spanien zum 15. mal oder so.
Ohne Boot jedoch.
Haben vor Ort gechartert. Da läuft vieles ehrlicher und fairer ab soweit man das beurteilen kann.
Aber nach 15 Jahren kennt man sich auch ein wenig aus.
Ausserdem hat man und gutes Gefühl und wird freundlich empfangen und behandelt.
Ausserdem gefällt mir dieses ehem. sozialistische Bakschischgehabe überhaupt nicht!!!
Ich hoffe ich habe nur den Leuten auf den Schlips getreten die sich auch angesprochen fühlen.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 29.07.2018, 02:01
Nö, Du hast niemandem auf den Schlips getreten. Kroatien war, ist und bleibt Balkan, das sage ich hier als bekennender Lokalpatriot. In Kroatien ticken die Uhren noch anders - obwohl: das Positive überwiegt mittlerweile eindeutig das Negative. Kroatien ist zwar noch nicht ganz in Europa angekommen, mit den Preisen aber schon.
Zum Thema "Spanien" sage ich jetzt mal nichts - oder doch: Wir waren vor ca. 20 Jahren mal in Ampuriabrava, dem damals angeblich größten deutschen Hafen im Mittelmeer. Da gab es Brötchen vom deutschen Bäcker, Original Frankfurter Würstchen und täglich die BILD-Zeitung. Mit Brötchen und Würstchen tun sich die Kroaten trotz Lidl & Co. noch etwas schwer, aber dafür kann man hier fast überall nachts die Tür noch offen und sein Auto wochenlang unbeaufsichtigt lassen.
Kroatien hat viel Licht, aber auch Schatten. In Spanien ist das nicht anders - denke ich. Beschissen werden kann man überall. Aus der Bucht von Rosas kann ich mit dem Boot nur links oder rechts raus und wieder zurück, sonst nichts. In Kroatien kann ich kreuz und quer durch unzählige Inseln, ein mit der kroatischen Küste vergleichbares Bootsrevier gibt es in erreichbarer Entfernung nicht. Die Kroaten haben das mittlerweile auch kapiert und nehmen jetzt, was sie kriegen können. Das passt auch mir zwar nicht, aber verstehen kann ich es schon.
Und weil's ja hier um die Preise ging: Kroatien ist nicht (mehr) billig. Aber auch nicht teurer als Spanien - jedenfalls dann nicht, wenn man die für kleine Boote bescheidenen Möglichkeiten in Spanien mit dem vergleicht, was man mit einem kleinen Boot in Kroatien machen kann.
Pozdrav,
Gerd
Alt 29.07.2018, 07:00
Boot: verschollen
Da muss ich aber auch noch mal ne Lanze
für die Kroaten brechen. Wir sind nun
schon 3 Wochen mit dem Boot hier unter
wegs und bisher gab es wirklich nicht
eine Unregelmäßig keit.
Und ganz ehrlich 102 kn für ne Übernachtung
in einem Hafen kann ja auch fast nicht sein.
Für die paar Euro kannste in D kaum das
Auto parken.
Zum Ort Kukljica:: Gerd - das hat sich auf
jeden Fall gelohnt. War ein toller Abend in
einem Ort mit Flair und Charme. Die
Folklore Aufführung gab es dann noch
obendrein.
Fazit: empfehlenswert.
Viele Grüsse Holger
Alt 29.07.2018, 16:43
obendrein.
Viele Grüsse Holger
Kukljica ist ein mieses Kaff am Ende der Welt. Bleibt am besten alle da weg und fahrt woanders hin. Es reicht völlig, wenn ich mir das antue. (Kann am Handy kein Smiley setzen. )
Pozdrav,
Gerd
Alt 30.07.2018, 01:10
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Kukljica: Wenn man erst gegen 18/20 Uhr einfährt und am nächsten Morgen vor 7/8 Uhr wieder ausläuft, dann bezahlt man gar nix
Bozava: da wollte der junge Aushilfs-Marinero zunächst 200 KN. Dann habe ich gejammert, dass das viel teurer ist als in anderen Stadthäfen. Dann habe ich ihm 100 KN gegeben (sollte aber am nächsten Morgen vor 8 Uhr auslaufen
Alt 30.07.2018, 22:52
Also gut, weil Thomas gepetzt hat: wenn man im letzten Tageslicht so gegen 19.00 - 20.00 Uhr in Kukljica einläuft und an der langen Mauer noch Platz ist, kann man da die ganze Nacht über liegen, ohne dass jemand kassiert. Strom und Wasser gibt's dort natürlich nicht. Und wenn man spätabends in den Sporthafen geht und sich an eine Mooring hängt, kostet's auch nichts - weil: der Kassierer ist Staatsangestellter, der arbeitet nur von 08.00 - 20.00 Uhr. Manchmal aber auch nur von zehn bis zwölf, wenn er genug kassiert hat...
In Kukljica gehen die Uhren noch anders....
Pozdrav,
Gerd
Alt 31.07.2018, 08:59
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
994 Danke in 386 Beiträgen
Wir haben unseren Urlaub in diesem Jahr in Sukosan verbracht und waren 2 x mit dem Boot in Kukljica. Beim ersten Mal haben wir im Hajduk ein Eis gegessen und beim zweiten Mal zunächst den Ort erkundet und danach einen Spaziergang gemacht. Zum Abschluß im Porat gegessen. Festgemacht hatten wir jeweils an der Kaimauer. Bezahlt haben weder wir, noch die anderen dort liegenden Boote. War Mitte Juni und ein Kassierer war nicht vor Ort. Vielleicht kommt der ja erst zur Hauptsaison im Juli.
Insgesamt hat uns Kukljica so gut gefallen, daß wir vielleicht im nächsten Jahr unseren Urlaub dort verbringen wollen. Das Porat bietet wohl, wie viele andere dort auch,
Apartments an. Laut Besitzer mit Liegeplatz. Weiß jemand von Euch, (vielleicht Gerd) ob die Boote der Mieter von einem Apartment dort im Stadthafen liegen und welche Kosten dann anfallen? In Sukosan war der Liegeplatz im Apartmentpreis enthalten.
Gruß Werner
WISECO KOLBEN Preisgestaltung Modellbootsfahrer Motoren und Antriebstechnik 5 28.01.2016 20:47
Sea Help ***neue Preisgestaltung*** saro Allgemeines zum Boot 2 25.11.2014 14:55
Marina Sabusa Kukljica / Ugljan idefix01 Mittelmeer und seine Reviere 4 30.07.2008 16:42
Preisgestaltung der Hallenlagerplätze für Boote in HR? Optimax Mittelmeer und seine Reviere 10 20.05.2005 14:56
Preisgestaltung bei den gebrauchten Segelbooten ??? IBO Allgemeines zum Boot 7 29.11.2004 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
