Alt 16.08.2019, 19:23
Benutzerbild von nemesis91
nemesis91 nemesis91 ist offline
Boot: Maxum 1900ssl
53 Danke in 30 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.3lx unrunder Leerlauf wenn warm
Guten Abend Bootsfahrer,
Wir sind Grad in Kroatien und seit 2 Tagen läuft der Motor sobald er warm ist (10 min Geleitfahrt reicht) dann läuft er nur noch mit ca 600 Umdrehungen und klingt als würde er fast aus gehen. Der unrunde Lauf kommt vermutlich dadurch das die Drehzahl zu niedrig ist.
Neue Kerzen hab ich Heute Morgen schon rein gemacht ohne Erfolg.
Wenn er kalt ist läuft er gut und bei höherer Drehzahl ( ab 1300 Umdrehungen) ist auch wieder alles gut.
Unter 1300 und im Leerlauf ist der Wurm drin.
Jemand eine Idee nach was ich schauen kann, Werkzeug und Multimeter vorhanden.
Ich danke euch vorab schon mal.
Grüße Heiko
Alt 16.08.2019, 19:38
7.981 Danke in 4.824 Beiträgen
600 UpM sind auch ein bischen wenig. Drehe das Standgas nen bischen höher.
Alt 16.08.2019, 19:40
Boot: Maxum 1900ssl
Ne, wenn er kalt ist hat er ca 800 also normal, nur warm macht er das.
Grüße Heiko
Alt 16.08.2019, 20:31
PS-Motoren PS-Motoren ist offline
18 Danke in 10 Beiträgen
Bei dir vermute ich mal ein Fehler im zündsystem.
Wie ist deine Anlage aufgebaut? Hast du die Zündkabel mal kontrolliert?
Allzeit gute Fahrt wünscht Euch Mathias
Alt 16.08.2019, 20:39
Boot: Maxum 1900ssl
Ja Kabel hab ich angeschaut als ich heute die Kerzen rein hab, wenn da aber was wäre müsste es ja immer sein und net nur warm oder ? Kann das sein das da am Vergaser was hängt ?
Grüße Heiko
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.630 Danke in 440 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hallo Heiko,
wenn er das erst seit zwei Tagen macht und vorher einwandfrei im Leerlauf lief,
und das Symptom nicht in der Kaltstartphasen ist, gehe ich von einer nicht ganz sauberen Leerlaufdüse aus.( vorausgesetzt es ist ein Vergasermotor)
Gruß Frank
Alt 16.08.2019, 21:04
Boot: Maxum 1900ssl
Könnte ich mir vorstellen das es die leerlaufdüse ist schau ich morgen gleich, ......ob ich die raus bekomme ohne den ganzen Vergaser zu zerpflücken......
Grüße Heiko
Alt 17.08.2019, 06:59
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Dieses Verhalten hatte ich mal ähnlich an meinem 4,3 LX Gen+ Bj96
Bis wir die Benzinpumpe austauschten. Dann war Ruhe.
Ist mein Monteur auch erst spät drauf gekommen.
Gruß Bully
Alt 17.08.2019, 18:45
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
134 Danke in 66 Beiträgen
Wenn der Vergaser verunreinigt ist, kommt auch dieses Verhalten.
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 17.08.2019, 22:11
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Zuerst mal schauen ob die Chokeklappe offen ist wenn er warm ist.
Alt 18.08.2019, 08:03
Boot: Maxum 1900ssl
Ja Choke Klappe ist warm offen
Grüße Heiko
Alt 18.08.2019, 08:14
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Es könnten durch aus Anzeichen einer sich verabschiedenden Zündspuhle sein. Allenfalls ist das Glizerin bereits ausgelaufen und die Spule ist nicht mehr gekühlt und überhitzt.
Ich würde es mal mit einer neuen Zündspuhle test weise probieren. So eine kann man wohl auch leicht irgendwo borgen oder kaufen.
Das zweite und auch ein sehr oft auftretendes Phänomen ist verstopfte Benzinfilter durch verunreinigtes Benzin.
FIlter tauschen/ Kontrolieren
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
OM-312 stirbt bei Wechsel von Leerlauf auf Last wenn er warm ist JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 32 07.11.2013 20:34
Mercruiser 5.7 EFI geht im Leerlauf aus wenn warm racertom Motoren und Antriebstechnik 2 02.08.2013 12:00
Unrunder Leerlauf Volvo Penta 5.0Fi Harzer Motoren und Antriebstechnik 1 06.08.2012 17:55
Kein Öldruck bei 5,7er Motor im Leerlauf wenn er warm ist. Thundercraft Motoren und Antriebstechnik 9 10.06.2007 12:06
Nanni Diesel unrunder Leerlauf AchimSchroeder Technik-Talk 26 24.05.2005 07:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
