Alt 29.08.2018, 19:22
paddykbo paddykbo ist offline
Boot: Eclipse 216
58 Danke in 28 Beiträgen
paddykbo eine Nachricht über MSN schicken
Standard Antifouling mit Interstrip abbeizen?
wer hat schon einmal Erfahrungen gesammelt mit Abbeizmittel.
Ich muß ca. 2 m² Antifouling (wenigstens 15 Schichten) am Unterschiff beseitigen. Welche Alternative zum mühevollen Abschaben habe ich.
Wer hat schon Erfahrungen mit "Interstrip" von International gesammelt?
Ich habe es schon mit "YachtStrip" (aus England geliefert) versucht. Eine geruchslose Paste, soll bis zu 60 Stunden unter Folie einwirken. Der Erfolg war dürftig und nicht zum Wiederholen geeignet.
Nun habe ich geplant, im Freien mit dem Interstrip das Antifouling abzubekommen. Ich wüsste gern, ob das nach dem Auftragen in 10-15 Minuten sich abschaben lässt.
Wer kann zum Arbeiten mit Interstrip helfen?
Grüsse von der Ostsee
Alt 29.08.2018, 20:03
Benutzerbild von Toni4566
Toni4566 Toni4566 ist offline
Boot: Bayliner 1851
59 Danke in 35 Beiträgen
Ich habe vor einiger Zeit mein komplettes Antifouling damit runtergezogen. Ging eigentlich ganz gut, beim Abschaben nicht zu lange warten sonst verflüchtigt sich das Lösemittel und du kannst wieder neu anfangen und vor allem Atemschutzmaske tragen!!
Bei mehreren Schichten eben öfters auftragen. Bei mir waren es bestimmt 5 Schichten...
Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
Viele Grüße aus dem Kraichgau
Alt 29.08.2018, 20:48
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.935 Danke in 893 Beiträgen
Das glaub ich eher nicht. Bei 15 Schichten wird das länger dauern. Vergiss nicht mit Folie abzudecken sonnst trocknet das zu schnell.
Ich habe meinen Rumpf mit einem "Rostspachtel" vom Antifouling befreit. Den Spachtel gibt es bei Bauhaus.
Hits:	279
Größe:	56,3 KB
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 29.08.2018, 22:19
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.588 Danke in 3.572 Beiträgen
15 Schichten AF werden warscheinlich mehrere Abbeiz vorgänge brauchen. Glaube nicht das die in einem Arbeitsgang alle runterkommen.
Bei meinem Boot habe ich das AF mit einem Stechbeitel abgeschabt.
Ging sehr gut und das Gelko blieb erhalten.
https://www.youtube.com/watch?v=dfNblps-I_Q
Gruß Jogie,
Alt 30.08.2018, 17:10
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.137 Danke in 1.145 Beiträgen
Bei 2 qm würde ich auf Chemie verzichten und mit ner Ziehklinge beigehen. Das ist schnell gemacht.
z.B.
https://www.voelkner.de/products/110...xoCsncQAvD_BwE
Alt 31.08.2018, 16:40
Boot: Eclipse 216
ist ein "Rostspachtel" etwas besonderes? Ich kenne nur die Malerspachtel in allen Grössen.
Man lernt ja nie aus.
Alt 31.08.2018, 16:45
Boot: Eclipse 216
von mir aus sollen es auch mehrere Arbeitsgänge sein. Hauptsache die dicke Schicht geht ab.
Ich habe mit dem Abziehen wenig gute Erfahrungen gemacht. Das Gelkoat soll keinesfalls beschädigt werden. Ich will es aufpolieren und es soll nicht wieder beschichtet werden. Mein Vorbesitzer hat das Antifouling teilweise bis 50 cm über die Wasserlinie gestrichen. Ich finde das nicht ansehnlich und möchte es beseitigen.
Alt 31.08.2018, 16:49
Boot: Eclipse 216
z.B.
ich habe Bedenken, mit der Ziehklinge das Gelkoat zu beschädigen. Es soll ja im Anschluß aufpoliert werden und ohne Anstrich bleiben. Ich habe die Hoffnung, mit Chemie habe ich da die besten Aussichten.
Alt 31.08.2018, 22:15
Der_Stefan Der_Stefan ist offline
Boot: Quicksilver (Klein)
886 Danke in 332 Beiträgen
Ich konnte mein altes Antfouling mit einem Aceton-getränkten Lappen abwischen.
Alt 01.09.2018, 01:15
Benutzerbild von Takelhemd
Hallo Paddykbo
Leider bleibt einem bei den heutigen Laugen nichts anderes übrig, als soviele Durchgänge zu laugen, wie es halt braucht.
Das gute zeugs von früher, wie beispielsweise Benzinlauge hammse alles für den Handel verboten.
Zwischen Yachtstrip und der anderen Lauge wird der Unterschied marginal sein.
Zum abziehen der ersten Schichten empfehle ich eine nachschärfbare Abziehrakkel aus dem Malerfachhandel, zum nachschärfen
reicht eine feine Metallfeile und ein Schraubstock.
Die funktioniert ähnlich wie eine Ziehklinge, wurde aber extra für diesen Zweck erfunden.
Wenn man die Ecken der Klinge mit der Feile rundet, kann dem Gelcoat nichts passieren.
Ich nehme die immer zum Laugen her, gut geschärft spart man damit viel Zeit und Lauge, da die Rakkel auch trockene Schichten
unter der Lauge mit abzieht, mit etwas Kraft dahinter.
Wenn die Rakkel stumpf ist, eignet sie sich auch für die letzte Schicht, Sicherheitshalber ist ein normaler Spachtel besser.
Ich hoffe mal, dass da kein Primer oder Epoxyisolierschicht darunter ist, wenn ja heissts schleifen.
Viel Glück beim Aufpolieren !
lg, Alex
Edit:
Um welches Antifouling handelt es sich bei den 15 Schichten denn? Vielleicht um Hempels Hard Racing?
Geändert von Takelhemd (01.09.2018 um 03:05 Uhr)
Alt 01.09.2018, 09:17
Boot: Neptunus 106
Diese Info ist an dieser Stelle neu. In diesem Falle würde ich auch abbeizen und vorsichtig mit der Klige nacharbeiten. Denk dran: wie hier schon gesagt Atemschutz, Schutzbrille, Ganzkörperkondom Chemikalienfeste Handschuhe und die mit Tape ankleben
Alt 01.09.2018, 18:53
Boot: Eclipse 216
Zitat von Takelhemd Beitrag anzeigen
Hallo Paddykbo
lg, Alex
Edit:
Ich habe von "International", Trillux 33 und den Vorgänger von Ultra300,
als Antifouling am Schiff. Der Börner: als erste Schicht dürfte noch VC 17m sein.
Weitere Farb-und Grundierungen sind nicht zu erkennen.
Da werde ich Geduld benötigen.
Geändert von paddykbo (01.09.2018 um 19:04 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alt 02.09.2018, 10:11
horstj horstj ist offline
2.680 Danke in 1.640 Beiträgen
da wird doch relativ sicher ein Epoxy Primer und ein angeschliffenes Gelcoat darunter sein, oder? Das ist eine SEHR aufwendige Arbeit das Epoxy abzuschleifen und dann das Gelcoat wieder glatt zu schleifen (wenn überhaupt noch was vom Gelcoat übrig bleibt). Habe das mal nur an einem Ruder von Hand gemacht (mit der Maschine war man sofort durch).
Abbeizer sind sehr unteschiedlich in der wirkung und nicht alle helfen bei allen Antifoulings. Ein Versuch wert ist noch der von Brillux bzw. von Renovo.
Alt 15.04.2019, 18:43
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
943 Danke in 326 Beiträgen
Hallo paddykbo,
Hast du das noch weiter verfolgt?
Welche Erfahrungen hast du gemacht?
Florian
Alt 19.07.2019, 21:36
Boot: Eclipse 216
Standard Abschlußbericht
die Aktion ist nun vorbei.
Das Ergebnis meiner Versuche, Antifouling mit Chemie zu beseitigen war recht ernüchternd.
Egal welches Mittel man nimmt, es werden bei jeder Anwendung selbst mit langer Einwirkzeit, nur 1-2 Schichten gelöst für das Abschaben mit einem Spachtel.
Ich habe nach ca. 6 Schichten aufgegeben und eine Ziehklinge gekauft. Diese Methode ist mit Abstand die effektivste.
Mit Chemie kan man gut 2-4 Schichten entfernen. Darüber hinaus ist eine gute Klinge die bessere Lösung.
Viele Grüße Bernd
altes AF abbeizen mit Interstrip AF, 3M Maske sun&water Restaurationen 2 30.11.2009 19:58
Z-Antrieb mit VCR bestrichen, abbeizen möglich? tomyboy0408 Motoren und Antriebstechnik 2 26.10.2009 08:56
Antifouling abbeizen Fangnix Allgemeines zum Boot 1 20.02.2008 20:20
Gute Ergebnisse mit Interstrip Abbeize? Wenn ja, wie? BS24 Allgemeines zum Boot 11 19.04.2006 14:12
International "Interstrip" u. VC-Tar DennisK Allgemeines zum Boot 3 08.05.2004 13:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
