Alt 05.07.2019, 11:45
Benutzerbild von Österreicher
Österreicher Österreicher ist offline
Boot: BSC Colzani 61 mit Honda BF150A
52 Danke in 28 Beiträgen
Standard Fehlersuche Hydrauliklenkung schwergängig und quietscht?
bin im Urlaub und stelle fest, dass die Hydrauliklenkung schwergängig ist. Es ist gleichmäßig schwergängig, egal in welche Richtung gesteuert wird.
Gleichzeitig hört man quietschende Geräusche aus dem Steuerrad. Klingt in etwa so wie wenn Gummi auf Metall reibt.
Stehen Geräusch und Schwergängigkeit in Zusammenhang?
Was könnte die Ursache sein? Wo sollte ich suchen?
Alt 05.07.2019, 12:01
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.409 Danke in 694 Beiträgen
den Ölstand hast Du schon kontrolliert ?
Alt 05.07.2019, 21:48
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Wenn genug Öl drin ist (Plunger müssen bedeckt sein), kann es nur ein mechanisches Problem sein. Am besten Öl soweit ablassen bis die Pumpe leer ist. Dann probieren. Manchmal braucht man eine neue Pumpe, die gehen schnell kaputt. Meine hat nur 40 Jahre gehalten .
Was ist eigentlich am anderen Fahrstand?
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 05.07.2019, 21:54
Äh - fällt mir gerade ein: Meine obere Pumpe quietscht auch manmal, da ist die Ursache die vordere Wellendichtung (die hinterm Rad). Da hilft eine Spritze mit Öl, mit der man das Öl beim Drehen schön in die Wellendichtung applizieren kann. Alter Handtuch unterlegen, da läuft logischerweise 'ne Menge daneben.
Mahlzeit
Jan
Alt 05.07.2019, 22:01
Danke, aber mir ist nicht bekannt, dass eine Pumpe verbaut wäre?
Alt 05.07.2019, 22:18
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
Hydrauliklenkung keine Pumpe. Wie geht das denn ??
Schau mal hinters Lenkrad.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (05.07.2019 um 22:27 Uhr)
Alt 05.07.2019, 22:29
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.450 Danke in 4.985 Beiträgen
Ooaa!Dann google dir mal einen Schnitt oder eine andere Darstellung einer gängigen Hydrauliksteuerung z.b. bei Vetus,
Sonst würde ich auch sagen ,dass es ein Lager der Ruderradwelle ist das da quietscht,Für einen Mechaniker bedeutet quietschen gleich erhöhte Reibung gleich erhöhter Kraftaufwand für die zu erbringende Arbeit.
gruss hein
Alt 06.07.2019, 04:03
Hallo, habe mich falsch ausgedrückt: ich meinte, dass keine elektrische (Servo) Pumpe vorhanden ist. Schon klar, dass das Öl irgendwie durch die Drehbewegung herumgepumpt werden muss.
Leider habe ich noch immer nicht wirklich eine Idee, wie ich die Schwergängigkeit beheben kann.
Alt 06.07.2019, 04:09
Was meinst Du mit anderem Fahrstand?
Alt 07.07.2019, 10:48
Es gibt Motorboote aber auch Motorsegler mit zwei Fahrständen,Flybridge meistens bei Motorbooten.
gruss hein
Alt 07.07.2019, 20:39
gruss hein
Ok, habe nur einen Fahrstand (BSC 61).
Öl ist genug drin. Ist wirklich sonderbar, dass die Lenkung so schwer geht.
Alt 07.07.2019, 23:02
13.513 Danke in 6.343 Beiträgen
Man muß halt den Fehler eingrenzen. Liegt es an der Hydraulik (Pumpe, Zylinder), am Gestänge zwischen Hydraulikzylinder und Ruderwelle oder aber an dieser bzw. am Ruderblatt? Also mal die Verbindungen auftrennen und die einzelnen Komponenten überprüfen. So sollte sich der Fehler schon eingrenzen lassen.
Alt 10.07.2019, 19:55
Löse mal den Hydraulikzylinder am Motor.
So kannst du mal Tessten ob es die Lenkung ist oder das Drehlager vom Motor.
Der Honda BF150A ist doch ein AB.
Gruß Jogie,
Alt 11.07.2019, 00:19
Hatte vorhin am Hafen den Mechaniker getroffen. Der hatte die gleiche Vermutung, erst einmal dort nachzusehen. Werde ich dann Mal machen, danke!
Hydrauliklenkung je nach Trim schwergängig fisherman* Motoren und Antriebstechnik 11 17.04.2017 13:23
Mercruiser V8 5L Fehlersuche Bertram Technik-Talk 13 25.08.2010 18:03
Hydrauliklenkung Teleflex schwergängig Friese Motoren und Antriebstechnik 13 08.06.2010 17:33
Fehlersuche Force, was darf sowas kosten ? Basstel-Bassti Motoren und Antriebstechnik 16 08.12.2009 19:11
Fehlersuche geht hier weiter! Bugschraube 24V, läuft nicht. PS-skipper Technik-Talk 9 05.04.2007 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
