| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Kunstoff (zB Glasfaser) "ent-dellen"
Habe mal eine Kombimethode von Hitze und Zug-Saugen probiert , um die Dellen am Rumpf meines Seglers( durch den Trailer) zu beseitigen...geht auch mit anderen Kunststoffen...ggf vorsichtig probieren.. Hier eine Bilderreihe... Vorgang an sich einfach. Erhitzen (Vorsicht nicht verbrennen) ...immer hin und her bzw kreisförmig von außen nach innen bei der jeweiligen Delle...meist machts Plopp und es ist alles wieder gerade , oder , wenn man Kanten hat gehehn diese ganz langsam bei langem (10 Minuten) Erhitzen selbst ganz kontinuierlich raus...ggf etwas mit Saugern nachhelfen/ziehen.. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Bei dem ganzen darauf achten, dass das Material nicht zuuuu heiß wird...gerade noch kurz anfassen können ist optimal... Nicht vergessen...danach den doofen Trailer umbauen.. Guckst Du: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jetzt wird nicht mehr neu eingedellt....hoffe ich.... Geändert von guidolenz123 (24.06.2019 um 19:01 Uhr) |
Und so willst du auf öffentlichen Straßen fahren ??
„In Deutschland gilt derjenige, der auf den Schmutz hinweist, für viel gefährlicher als derjenige, der den Schmutz macht." ―Kurt Tucholsky |
Hat Er doch nichts von geschrieben, das ER das vorhat.
Gruß Albert |
Ich hatte mal das selbe Problem, mit dem Sauger war nichts zu machen, habe die Delle durch die Vorschiffsluke mit einem Kantholz von innen hinausgedrückt.
Liebe Grüsse Christian |
Habedere Guido,
Deine olle Benz-Schleuder lebt ja immer noch. Danke für den Bericht. |
| Themen-Optionen | |
| 5.0 MPI Kühlwasseraustritt am "Kunstoff-Becher" des BB-Abgassammlers ??? | Solpat | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 05.08.2018 14:48 |
| Dellen/Beulen im Rumpf | MatzeE157 | Restaurationen | 19 | 08.03.2013 00:53 |
| Dellen im Flammschutz/Luftfilter - zu wenig Luft für den Motor? | saro | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 19.08.2012 12:09 |
| Sind Dellen im Unterwasserbereich wirklich... | muskelhuber | Restaurationen | 20 | 20.04.2008 10:27 |
| Dellen im Propeller | findus | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 19.09.2003 12:13 |
