Alt 10.05.2019, 19:51
Sailingjones Sailingjones ist offline
Boot: Finn Express 74 / Dresport Furia 37
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Volvo Penta MB50S zweiter Kühlwasserschlauch
habe mich hier extra angemeldet um etwas schreib zu können, weil mir alle alten Threads nicht geholfen haben...
Ich habe mir über den Winter eine kleine Segelyacht zugelegt und dort viel gemacht
Verbaut ist ein Inborder von Volvo Penta Mb50S mit Saildrive. (7,5PS).
Ich habe das Boot mit frisch gewechseltem Impeller und Öl übernommen.
Das Problem ist jetzt, dass ich aus dem Auspuff anfangs Kühlwasser (in der, denke ich, passenden Menge) habe und nach 1-2 Minuten wenn der Motor kalt ist kommt nur noch Wasserdampf hinten raus und er überhitzt ca. 5 Minuten später.
Ich habe schon alle Schläuche gereinigt, den Zylinderdeckel gereinigt, den Thermostaten entfernt und gecheckt ob Wasser kommt wenn ich den Kühlwasserchlauch Eingangsseitig vom Motor abziehen. --> Ja
Direkt nach dem Sewasserventil geht ein Schlauch zum Zylinderkopf und der andere geht neben der Ölstandsöffnung in den Motor.
Könnte es sein das hier zu viel Kühlwasser in neben der Ölöffnung in den Motor geht? Und wo geht das Wasser dann hin?
Danke schon mal
Verzweifelte Grüße
Jonas
Alt 11.05.2019, 06:09
Fenris Fenris ist offline
99 Danke in 81 Beiträgen
Also der Schlauch der neben dem Öleinfüllstützen sitzt versorgt die Kühlkanäle im Motorblock/Zylinderkopf. Der Schlauch der oben an den Motorblock geht, ist für den Auspuffdeckel, und kühlt die Abgase.
Nach deiner Beschreibung sind die Kühlkanäle vom Zylinderblock dicht, das heißt Zylinderkopf abbauen und Kühlkanäle reinigen.
Steffen
Alt 12.05.2019, 00:37
Benutzerbild von Federball
5.315 Danke in 3.027 Beiträgen
Keine Ahnung ob es hilft: der Basismotor ist ein Honda AB - da sollte es Teile geben.
Grüße, Reinhard
.....ach so: Willkommen im BF
Alt 21.05.2019, 11:36
danke für die Hilfe.
Habe es mit dem angebauten Zylinderkopf wieder gängig bekommen.
Danke für die Tipps.
Habe jetzt nur leider ein neues Problem...
Nach insgesamt 2 Stunden Maschienenfahrt (mehrmals vorwärts, rückwärts, leerlauf)
Kann ich auf ein mal an der Einhebelsteuerung nicht mehr einkuppeln...
Weder vorwärts noch rückwärts.
Habe schon herausgefunden, dass der Hebel und die Züge soweit passen.
Die Umschaltstange vorwärts-rückwärts rastet auch nicht mehr ein und lässt sich nach oben aus dem Saildrive herausziehen. Das ging vorher nicht...
Hat wer eine Idee was da los ist?
LG und danke im voraus
Jonas
Alt 21.05.2019, 11:47
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.695 Danke in 3.625 Beiträgen
lässt sich nach oben aus dem Saildrive herausziehen........Hat wer eine Idee was da los ist?
Irgendwas kappuuuuuut im Drive!
Gruß Jogie,
Kühlwasserschlauch Volvo Penta DP-A1 Möwe Technik-Talk 5 07.01.2020 16:46
Volvo Penta AQ 290 Antrieb Kühlwasserschlauch wechseln jamie Motoren und Antriebstechnik 10 15.03.2016 21:02
OMC Volvo Penta 3 Liter 140PS Kühlwasserschlauch Tatonka Motoren und Antriebstechnik 7 08.09.2014 08:10
Kühlwasserschlauch Volvo 290 DP Detlef Schlingmann Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2007 07:56
Volvo MD2020 Kühlwasserschlauch Bavaria 32 Cruiser bav32 Technik-Talk 12 25.11.2006 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:40 Uhr.
