Alt 08.04.2013, 11:17
jamie jamie ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Volvo Penta AQ 290 Antrieb Kühlwasserschlauch wechseln
Liebes ,
anhand diverser guter Anleitungen hier im Forum habe ich erfolgreich meinen Antrieb demontiert um den Wasserschlauch-Anschluss am Antrieb zu erneuern (ist verrottet und abgebrochen). Jetzt ist mir aufgefallen, dass der Kühlwasserschlauch seine besten Jahre wohl auch hinter sich hat. Wenn man den Antrieb also eh "ab hat" kann man das 10€ Teil wohl gleich mit tauschen dachte ich mir.
Leider weiss ich jetzt aber nicht mehr weiter. Die Suchfunktion im Forum hat mir dahingehend schon geholfen, dass ich wohl das "Bell Housing" insgesamt abnehmen muss hierfür - ist das korrekt - oder kann man den Schlauch evtl. vom Motorraum erreichen?
Wenn ich das Bell Housing (auf deutsch Glocke?) abnehmen muss - wie gehe ich da vor? Ich erkenne überhaupt nicht wo ich noch etwas abnehmen könnte.
Besten Dank schonmal im Voraus. Anbei auch ein Foto. Dieses Forum ist wirklich großartig.
Hits:	496
Größe:	78,2 KB
Alt 08.04.2013, 11:45
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Du musst vom Motorraum aus die Schrauben Nr.42 rausdrehen, danach kannst du Nr. 41 abnehmen, daran müsste dann auch der Schlauch Nr. 40 hängen (das ist so ne Art Quetschverbindung)!
Der Schlauch wird nach innen raus gezogen!
Hits:	971
Größe:	68,2 KB
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
Alt 08.04.2013, 11:48
grandios. vielen Dank für die schnelle Antwort. Bin ich ja erleichtert, dass es doch so "simpel" ist.
Alt 13.02.2016, 19:11
Benutzerbild von Schnalli
Schnalli Schnalli ist offline
Boot: Sealine 22 Conti Sport
Rufzeichen oder MMSI: BUBI
Standard Kühlwasserschlauch
hat es denn damals gut bei Dir geklappt?
Ich stehe vor dem gleichen Problem. Habe heute mal vom inneren geschaut (bevor ich die Anleitung gelesen habe), aber nicht wirklich was gesehen und viel Platz ist da ja auch nicht
Über Tipps bin ich immer sehr dankbar ;)
Gruß Philipp
Alt 13.03.2016, 17:49
also habe die Schrauben gefunden. gibt es da nen Tip wie ich an die obere rankomme?
Die untere war nur mit verbiegen meines Körpers möglich, aber bei der oberen sehe ich nicht mal die Chance mit Werkzeug an die Schraube zu kommen :$
Hat hier keiner ein weiteren Tip? Wohl schon zu alt der Post...
Alt 13.03.2016, 17:56
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.098 Danke in 1.974 Beiträgen
wenn du schon beim Lösen schlecht dran kommst wird es beim Einbau noch schwerer, da du Druck ausüben musst.
Im schlimmsten Fall muss der Motor ein Stück nach vorne
Alt 13.03.2016, 18:15
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
Bei mir geht es auch nur wenn der Motor ausgebaut wird, zudem waren bei mir auch unterschiedliche schraubenköpfe, einmal 11 und der andere 10, weis der Geier warum
bis denne der kai
Alt 13.03.2016, 19:28
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.162 Danke in 12.657 Beiträgen
Eine Frage der Gelenkigkeit
Früher bin ich in den Motorraum getaucht und habe das mal eben so erledigt,
heute würde ich nicht mal mehr darüber nachdenken es im eingebauten Zustand zu machen
Gruß 45meilen
Alt 13.03.2016, 20:43
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Es geht. Ist aber ein heilloses gefummel. Habe mir damlas eigens einen gabelschlüssel gekürzt und gekröpft. Viel geflucht und geschumpfen.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 15.03.2016, 00:25
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Und bei mir musste die untere Schraube abgeflext werden. Da Kopf rund und im Gehäuse korrodiert war. Wer Konstruiert so ein sch...
Alt 15.03.2016, 21:02
Das liegt dann wohl generell an der Pflege (vorbesitzer etc.)
Meine haben sich auch nach 25 Jahren gut gelöst (Bj 1990) ohne Korrosion. Aber vielleicht hatte ich einfach nur Glück
Freundliche Grüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
