ich habe bei meinem Getriebe den Impeller gewechselt und das ganze sauber gemacht. Beim Zusammenbau stellte sich mir die Frage ob die Klauen an der Schaltung noch in Ordnung sind. Kann ich das prüfen ohne es komplett zu zerlegen? Wie ist eingentlich die Drehrichtung der Antriebswelle vom Heck aus gesehen? Da mein Motor nicht da ist kann ich das nicht mal eben ausprobieren Vielen Dank Gruß Marc |
Moin moin Marc,
die Motoren sind idR links drehend auf die Schwungscheibe geschaut, der Propeller in Vorwärtsfahrt dann auch, meine ich. Die Schaltklaue kannst du mittels dem Schaltschuh (abgewinkeltes kurzes Metallstück), das hinter der Messingfarbenen Mutter herausschaut, bewegen in dem du Ihn seitlich drehst, vorwärts geschalten ist dann bei exakter 12 Uhr Stellung dieses Schaltschuhs. In dieser Stellung wird der Z-trieb dann auch eingesteckt und verschraubt. mache aber vor dem einstecken etwas wasserresistentes Fett auf die Gelenkwellenverzahnung und den Rundgummis
M.f.G. harry |
Hallo Marc,
der Antrieb ist mit Sicherheit rechtsdrehend (im Vorwärts Gang) Gang einlegen und gegen die Drehrichtung drehen, dann kannst Du sehen ob sich die Gänge einlegen lassen.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Habe im Netz nochmal eine Anleitung gefunden. Siehe Bild.
Damit konnte ich den vorwärtsgang justieren. Ob die Schaltklaue allerdings noch in Ordnung ist konnte ich nicht weiter rausfinden. Dafür hätte ich sicher das Unterwasserteil im Bereich der Antriebswelle komplett zerlegen müssen. Die Mercruiser Rep Anleitung sagt hier auch nur man soll eine Sichtkontrolle der Schaltnocken durchführen. Dafür muss aber alles raus... hm... mal schauen obs bei der Probefahrt Probleme macht. |
| Themen-Optionen | |
| Mercruiser alpha one gen II Übersetzung prüfen/herrausfinden | Peter144 | Motoren und Antriebstechnik | 50 | 15.07.2025 22:24 |
| Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.06.2018 09:42 |
| Alpfa One gen. 2 Antrieb prüfen | PrinceToby | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 23.06.2017 23:23 |
| Alpha One Gen 2 UWT prüfen | tom03 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 05.11.2013 20:42 |
| Alpha one gen 1 Schaltung prüfen | astratrinker | Technik-Talk | 8 | 18.04.2013 22:11 |
