Alt 23.03.2019, 17:08
horst-z horst-z ist offline
Standard Mercury 80PS Fehlermeldung
ich hoffe jemand kann mir helfen.
Leider hat mein Motor ein ganzes Jahr gestanden. Ich habe den Motor jetzt im Wasserfaß zur Probe laufen lassen. Im Standgas alles ok, sobald ich im Leerlauf die Drehzahl erhöhe läuft der Motor unrund. Über 2500U/min geht nichts. Danach kommt folgende Fehlermeldung.
Shift Position sensor is not working properly, not critical, Service soon.
System fault 66
Kann mir das jemand erklären? Was kann ich tun.
Zum Motor
Mercury 80PS EFI aus 2016
Für Hilfe wäre ich echt dankbar.
Gruss Horst
Alt 23.03.2019, 17:18
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
ab zum Händler damit und das Garantieversprechen des Herstellers in Anspruch nehmen.
-the mechanic-
Alt 23.03.2019, 17:39
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Bei so einem doch noch sehr neuen Motor würde ich nicht selbst herumpfuschen, ist nur meine Meinung
Alt 28.03.2019, 12:11
allernixe allernixe ist offline
Boot: Pedro 850 und Nimbus 26 HT
67 Danke in 37 Beiträgen
Kein Risiko eingehen und ab zum Händler!!!
Alt 28.03.2019, 21:12
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
…..Über 2500U/min geht nichts. Danach kommt folgende Fehlermeldung.
System fault 66
Nun ja - da fragt sich nicht nur der Motor sondern auch ich warum du den Motor am Stand so hochorgeln willst. Das ist NICHT vorgesehen und daher gibt es die Fehlermeldung denn das System denkt das ein Gang drinnen sein sollte wenn der Motor so hoch dreht und nimmt an das der Schaltposition Schalter nicht funktioniert und regelt ab.
Fehlercode 2092 Fehlertyp 23 Neutral Overspeed.
Mach gar nichts nach ein paar Fahrzyklen ist der Fehler wieder weg. Aber dreh den Motor in Neutral nicht mehr höher als 1500.
LG Michael
Fehlermeldung Mercury Optimax 150 PORT HEAD OVRHT Andy11179 Motoren und Antriebstechnik 8 01.07.2017 13:57
"toemail" fehlermeldung Holger Kein Boot 4 24.10.2007 16:02
Fehlermeldung charlyvoss Kein Boot 18 09.04.2007 23:33
Fehlermeldung Mutiny Kein Boot 8 21.03.2004 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
