Alt 22.03.2019, 17:05
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Standard Verdrahtung Bilgenpumpe
Hey Leute,
Ich kenne alle Beiträge zu dem Thema aber trotzdem.
Mir fliegt immer die Sicherung raus.
Ich habe jetzt eine neue Leitung gelegt (Phase) - Masse ist die alte.
Jedenfalls läuft die Pumpe zwei Sekunden und die Sicherung fliegt.
Habe von 10 ampere mal auf 15 geändert aber eigentlich möchte ich nicht weiter an den Sicherungen drehen.
Ist die Pumpe einfach kaputt?
Wenn ich sie direkt an 12 v anschließe - also über ein Netzteil, so läuft sie problemlos.
Bin bissi ratlos.
Hab noch mal ne neue Pumpe angeschlossen. Die läuft problemlos.
Aber dreht die alte an einer externen 12v Verbindung problemlos?
Vielen Dank Sven
Gruss Sven
Alt 22.03.2019, 17:11
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Sven, messe doch mal den Strom, den die Pumpe beim laufen zieht und vergleiche den mit der anderen Pumpe, vorausgesetzt beide haben die selbige Leistung.-
M.f.G.
harry
Alt 22.03.2019, 17:15
Benutzerbild von derfighter
derfighter derfighter ist offline
Boot: Sea Ray 330
1.056 Danke in 340 Beiträgen
Wenn die Pumpe so an 12 Volt läuft, ist es unwahrscheinlich, dass sie kaputt ist.
hast du mal den Widerstand der Leitung gemessen wenn du vorne und hinten alles abgeklemmt hast?
Hast du in der wintersaison irgendwas am boot verändert? Vielleicht irgendwo eine Schraube in das Kabel gedreht oder ist irgendwo Wasser, wo es nicht hingehört?
Es wäre noch ganz nützlich zu wissen um was für eine Pumpe es sich handelt. Oftmals steigt der Strom mit dem Erzeugen wasserdruck.
Gruß Jan
[emoji41] Fjord 24 WE [emoji848]
hier könnte etwas sinnvolles stehen. Ein Bier zum Beispiel
Alt 22.03.2019, 17:16
Boot: Sea Ray 330
Achso, was ist denn mit dem Schwimmschalter? Ist der an der Pumpe oder extra?
Alt 22.03.2019, 17:20
Danke Jungs.
Ich habe das Boot mit nicht funktionstüchtigen Pumpen gekauft. Dh die könnten schon 10 Jahre im Eimer sein.
Es handelt sich um eine Johnson Pumpe
Ich hab zwar nen Multimeter aber ehrlich gesagt, weiß ich nicht wie ich damit den Stromverbrauch Messe :-(
Zumindest habe ich die Leitungen auf Durchgängigkeit geprüft.
Gruss Sven
Alt 22.03.2019, 17:22
Lustiger Weise funktioniert die Phase nicht die vom sicherungshalter zum Schalter geht. Habe mal kurz ein Stück Leitung dazwischen gepackt und die neue Pumpe läuft mit Schalter.
Ich Steck jetzt noch einmal testhalber die alte Pumpe ran und berichte.
Gruss Sven
Alt 22.03.2019, 17:24
Nee. Läuft ne halbe Sekunde. Zack Sicherung
Gruss Sven
Alt 22.03.2019, 17:28
Boot: Sea Ray 330
Neue Pumpe läuft, alte Pumpe nicht.
Dann sieht es schlecht aus für die alte Pumpe. [emoji1745]
Alt 22.03.2019, 17:29
Vllt ist das der prakmatischste Ansatz [emoji6]
Gruss Sven
Alt 22.03.2019, 17:36
die alte Pumpe dürfte wirklich kaputt sein,
evtl geht die noch zum einwintern
mit deinem Multimeter würde ich nicht versuchen den Strom den die Pumpe zieht zumessen, das hält das Messgerät nicht aus
Alt 22.03.2019, 18:38
Boot: Sea Ray 330
Ich weiß auch nicht, was du pro Stunde verdienst .... aber spätestens nach 2 Std suchen sollte eine neue Pumpe billiger gewesen sein [emoji39][emoji482]
Alt 22.03.2019, 19:58
Definitiv.
Habe jetzt auch die neue drin und es läuft inkl. Schwimmschalter ... also alles gut.
Kann ich mir also bald die nächste Bilgenpumpe anschauen
Gruss Sven
Alt 22.03.2019, 20:59
....man man....ist das beeindruckend!
M.f.G.
harry
Alt 22.03.2019, 21:28
Danke, danke, danke
Gruss Sven
verdrahtung Navman 8120>Navman VHF 7200 EU Zell Technik-Talk 7 14.01.2013 15:53
NMEA Verdrahtung mit Sicherungen in Reihenklemmen boot1948 Technik-Talk 11 09.03.2008 13:12
wo muss die bilgenpumpe positioniert werden? pearse Allgemeines zum Boot 5 19.10.2003 02:24
Öl und Bilgenpumpe boatman Motoren und Antriebstechnik 6 07.08.2003 09:03
Not Bilgenpumpe Cyrus Technik-Talk 6 25.10.2002 09:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
