Alt 17.03.2019, 09:13
Benutzerbild von audioconcept
audioconcept audioconcept ist offline
Boot: Maxum 2000 Eddie Bauer , Alpha One Gen. 2, Mercruiser V6 4,3 LX
45 Danke in 37 Beiträgen
audioconcept eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Propeller Alpha One Gen 2
Hi ich wollte gestern den Propeller wechseln .
Aber der war anders aufgebaut.
Bei dem alten ist eine grosse Messingscheibe und den Einsatz kann man auch rausnehmen. Dann kommt das Sicherungsblech und die Mutter.
Bei dem neuen kann man den Einsatz nicht rausnehmen. Ich hatte dann die Messingscheibe vom alten genommen , den Propeller draufgesetzt aber dann fehlt mir wahrscheinlich eine Messingscheibe . Denn die Mutter wuerde ich nicht festbekommen da noch etwas von der Verzahnung bzw. Welle zu sehen ist.
Vielleicht versteht ihr das auf dem Foto. Kann ich es mit einer Messingscheibe ausgleichen?
Hits:	127
Größe:	70,6 KB
Gruß aus Dortmund
Alt 17.03.2019, 09:38
RING18 RING18 ist offline
9.064 Danke in 3.065 Beiträgen
Moin.
Da muss jetzt oben auch noch eine Scheibe mit Innenverzahnung drauf, in der greift dann auch das Sicherungsblech.
Dein alter Propeller hatte eine Flo-Torq 2 Aufnahme, der neue hat eine feste Gumminabe.
Sowas:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F263510720132 (PaidLink)
Geändert von RING18 (17.03.2019 um 09:44 Uhr)
Alt 17.03.2019, 09:44
Ok hoert sich gut an. Kannst du mir einen Link geben welches Teil ich da benoetige?
Gruß aus Dortmund
Alt 17.03.2019, 09:53
Danke
Gruß aus Dortmund
Alt 17.03.2019, 20:37
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=107268
Ersatzteilnummer: 12-31211Q03.....gib die mal in goole ein und schau!
LG Michael
Alt 18.03.2019, 04:41
Danke.
Da gab es doch mal eine Firma in Köln die die Propeller bearbeitet bzw. nachschleift.
Ist das die einzige die alte Propeller aufarbeitet, oder wen wuerdet ihr empfehlen?
Gruß aus Dortmund
Alt 18.03.2019, 06:35
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Gröver ist der Name den Du suchst.
Alt 18.03.2019, 12:18
Benutzerbild von Rotwilderer
Rotwilderer Rotwilderer ist offline
Boot: V.I.P. Vision 1930
163 Danke in 45 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post4323780
Hier ist schön gezeigt, was du alles brauchst
LG Jochen
Bin hier zu finden
Alt 19.03.2019, 00:32
Zitat von audioconcept Beitrag anzeigen
Danke.
Gröver kann man normal durchaus empfehlen,
die liefern in aller Regel gute Arbeit ab
die Einzelteile der Propeller Befestigungen kannst du da auch bekommen
Alt 19.03.2019, 14:03
Kommt diese Art Sicherungsring so drauf?. Dann am ende noch das Sicherungsblech und dann die Mutter?
Hits:	118
Größe:	46,1 KB
Gruß aus Dortmund
Alt 19.03.2019, 21:57
das Blech kommt unter die Mutter
Alt 20.03.2019, 01:03
Nein, das ist eine Zahnscheibe und bleibt wo es im Bild ist! Unter die Mutter kommt das Sicherungsblech.
LG Michael
Alt 20.03.2019, 05:01
Hi ok dann hab ich es ja richtig. Hatte erst den Sinn nicht verstanden , warum an der Stelle die Zahnscheibe kam. Da es ja eigentlich aufgesteckt wird auf die verzahnung....
Aber ok. Vielen Dank.
Gruß aus Dortmund
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Alpha one gen 1 oder gen 2 ??? adriaaa Motoren und Antriebstechnik 3 04.10.2011 23:23
Alpha One Gen I UND Gen II in einem Antrieb? bizzmarc Motoren und Antriebstechnik 5 05.08.2010 14:14
Alpha one Gen. I MR austauschen gegen Gen. II Balou Motoren und Antriebstechnik 8 29.04.2010 06:29
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 GSXR Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2008 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
