Alt 17.02.2019, 18:53
Benutzerbild von Impeller_
Impeller_ Impeller_ ist offline
Boot: Sunquest 40“
27 Danke in 16 Beiträgen
Standard Klemmring und die Dichtung bei Volvo Penta Dp-E austauschen
Hallo Allerseits!
Bitte um Info wie ich den Klemmring austauschen kann?
Dahinterliegende Dichtung ist porös und sollte ausgetauscht werden?!
Vielen Dank im Voraus!
Alt 17.02.2019, 20:54
fischkutter fischkutter ist offline
Boot: Cytra 38
361 Danke in 56 Beiträgen
Du hast doch die Schrauben schon rausgedreht? Jeweils eine von diesen in die mittleren Löcher wieder reindrehen (eventuell mit einem Schlagschrauber) und so den Ring rausziehen. Dann fällt dir die Dichtung entgegen.
Tobias
Gesendet von meinem LIFETAB_S831X mit Tapatalk
Alt 17.02.2019, 21:42
Boot: Sunquest 40“
Tobias
Hallo Fischkatter,
vielen Dank!
Wie meinst du das, die Schrauben bis zur Hälfte reindrehen und mit dem Schlagschrauber jeweils darauf schlagen, mit GEFÜHL natürlich!? Danach sollte der Ring rauskommen? Der ist sonst nirgend wo befestigt? Soll mit der Dichtung sonst noch was gewechselt werden?
Danke!
Alt 17.02.2019, 21:55
Boot: Cytra 38
Naja, meistens ist sitzt der Ring etwas schwer, deswegen mit dem Schlagschrauber. Kannst ja erstmal nur mit nem Schraubenschlüssel versuchen, vielleicht kommt er ja dann schon.
Es sind 2 Dichtringe, einer vor und einer hinter dem Transom. Wenn der eine schon so aussieht, ist der andere mit Sicherheit nicht besser.
Alt 17.02.2019, 21:58
Boot: Cytra 38
Achso, jetzt habe ich das kapiert was du meinst mit draufschlagen... Ich meine nicht so einen Schlagschrauber, eher ein Druckluft -dingens... [emoji3]. Gibt es auch elektrisch.... [emoji6]
Alt 17.02.2019, 22:01
Boot: Sunquest 40“
Der Ring wird herausgezogen? Es hält ihm also nichts mehr? Ich dache es hält ihn noch etwas an seinem Platz, deshalb war ich vorsichtig mit ziehen.
Ich versuche es morgen rauszuholen, hoffe mit etwas Druck kommt er raus!
Danke für deine Hilfe!
Alt 17.02.2019, 23:16
Boot: Cytra 38
Deswegen sollst du ja die schrauben in der Mitte der 3 Schraubenlöcher reindrehen. Dort sitzt das Gewinde im Ring und somit drücken dann die Schrauben gegen den Transom und drücken so den Ring runter. ( so ist zumindest der Plan.) Wenn es zu fest sitzt geht eben der Ring kaputt. Ich dürfte eventuell noch einen in Reserve liegen haben. Ist von einem 270 er , sieht aber meiner Meinung nach genau so aus!
Alt 18.02.2019, 19:58
Boot: Cytra 38
Und, hat es geklappt?
Alt 18.02.2019, 22:25
Boot: Sunquest 40“
Hi, ich war noch nicht am Boot! Morgen werde es versuchen! Danke für die Nachfrage!
Volvo Penta Trimmpumpe austauschen aber wie anschliessen??? moparman Technik-Talk 3 07.05.2012 21:25
Volvo Penta Transom Klemmring Polyboy Motoren und Antriebstechnik 25 03.07.2011 14:51
Volvo Penta AQ171C gegen AQ131C austauschen helge101 Motoren und Antriebstechnik 6 18.05.2011 10:11
Volvo Penta Klemmring leo10 Motoren und Antriebstechnik 15 15.05.2009 07:59
Volvo Penta Lichtmaschine austauschen? Nautiker-Berlin Motoren und Antriebstechnik 1 06.04.2007 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
