Alt 18.10.2018, 10:36
Benutzerbild von poker110
poker110 poker110 ist offline
Boot: Maxum 1800SR
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Motorleistung 4,3 Lx Mercruiser
kann leider nirgends finden wie viel PS der Motor hat, laut Vorbesitzer 205.
Serien Nummer : OD852774
Boot : Maxum 1800Sr Bj.93
Und der Motor dreht zu hoch : 5500 rpm
Welche Schraube wäre zu empfehlen ?
Alt 18.10.2018, 14:39
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Das kommt hin.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 18.10.2018, 15:17
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
429 Danke in 226 Beiträgen
Nein haut nicht hin!! Geht kaputt:
WOT 4600-4800 RPM
Was hast Du für einen Prop drauf?
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 18.10.2018, 15:18
Aber 205 PS ist o.K.
Peter
Alt 18.10.2018, 17:36
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
727 Danke in 375 Beiträgen
kommt darauf an welcher Vergaser montiert ist.
Bitte mal den Flammenschutz abmontieren und ein Foto vom Vergaser posten.
Drehzahl ist viel zu hoch .
Welche Getriebeübersetzung und welcher Prop ist montiert?
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 18.10.2018, 18:54
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
93er 4.3LX = Weber = 205 PS und da noch eine TB IV verbaut ist kann die Drehzahl zwar auf 5500 gehen, aber ich würde trotzdem dem Drehzahlmesser auf die Zeiger schaun.
LG Michael
Alt 18.10.2018, 21:54
Zitat von matsches Beitrag anzeigen
Das kommt hin.
Mit der Drehzahl hab ich übersehen, meinte die PS
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 19.10.2018, 18:18
Windydriver Windydriver ist offline
56 Danke in 14 Beiträgen
Als erstes mal den Drehzahlmesser prüfen!!!
Alt 20.10.2018, 16:45
Boot: Maxum 1800SR
Schraube ist eine 14 25 x 21 P
Vergaser ist ein 4Bbl
Alt 20.10.2018, 19:15
Dann stimmt Dein Drehzahlmesser nicht.
Mit dem Prop. schaffst Du meiner Meinung nach keine 5500 rpm.
Peter
Alt 20.10.2018, 20:22
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.114 Danke in 6.731 Beiträgen
Welche Geschwindigkeit erreichst Du bei angezeigten 5500 U/min?
Gruß aus Berlin
Alt 21.10.2018, 07:39
Boot: Maxum 1800SR
Laut tacho 80kmh ... nach GPS gemessen 73kmh
Alt 21.10.2018, 09:44
Das kommt hin - bei einer Ratio 1,81 und um die 4600 U/min
LG Michael
Alt 21.10.2018, 19:13
Boot: Maxum 1800SR
Wie kann ich den drehzahlmesser auf korrekten Wert messen ?
Laut gehör läuft der Motor bis 4800 schön ruhig und drüber fängt er dann an zu "schreien"
Alt 22.10.2018, 11:34
..Mit nem Werkstatt-DZM vergleichen..
(Denn letzten DZM den ich für nen BF-Kollegen durchgemessen und abgeglichen habe: der hatte 600-800U/min Zuviel bei WOT. Da war nix mehr möglich mit Anpassung Prop.)
Wenn der hinten eine Möglichkeit hat zum Nachstellen: („CAL“) hat, kann man den auf den korrekten Wert einstellen.
Grüße von Herbert
Berechnung Motorleistung Geschwindigkeit braindriver Allgemeines zum Boot 11 04.06.2017 19:14
Motorleistung Mercruiser 5,7 arw Motoren und Antriebstechnik 1 03.10.2009 18:13
GM 3.0 L (mErc/Volvo): Fehlende Motorleistung See_Wolf Motoren und Antriebstechnik 30 16.04.2004 08:30
Motorleistung :-? Axel MU Allgemeines zum Boot 12 02.10.2003 18:03
Welche Motorleistung?? Thom Allgemeines zum Boot 17 20.09.2002 08:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
