Alt 10.05.2019, 18:44
EXC 350 EXC 350 ist offline
10 Danke in 7 Beiträgen
Standard Montage STOLTZ Heckrolle RP87
Hallo!!!
Was ist wohl die passende Höhe, für die RP87 ?
Kollege meinte, meine Rolle ist zu tief. Was würdet ihr sagen?
Konnte noch keinen Praxis Test machen.
Hits:	187
Größe:	104,5 KB
ID:	839541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	86,8 KB
Alt 10.05.2019, 22:25
Benutzerbild von Santa Fe
Santa Fe Santa Fe ist offline
291 Danke in 165 Beiträgen
Standard Montage Heckrolle Stolz
Ich habe mir die Rolle als Wippe gebaut. Somit fährt sie beim Beladen hoch.
Hits:	137
Größe:	108,8 KB
Grüße von Leo
Alt 11.05.2019, 22:42
höher wäre sicherlich wirksamer
Alt 12.05.2019, 09:25
Mhhh, mal gucken wie ich das umsetzen kann 😂
Alt 12.05.2019, 19:06
bauer1 bauer1 ist offline
Boot: Parker 750 cc
51 Danke in 26 Beiträgen
die Lösung mit der Wippe wird nur bei einem leichten Boot gehen.
Die Rolle zum zentrieren ist für den Bugbereich geformt.
Wenn da beim Transport das flachere Heck auf den Außenkanten der Rolle aufliegt, wird es Probleme geben. Dafür ist sie nicht gemacht.
Gruß, Fritz
Alt 12.05.2019, 23:32
Die große Rolle nimmt den Bug auf und zentriert das Boot zum aufslippen.
Während dem Transport sitzt das Heck nicht auf der großen Heckrolle, sondern eine Rolle davor als Abschluß vom Trailer.
Das Gespann wiegt 2t.
Name:	Stolz Rolle.jpg
Hits:	170
Größe:	107,8 KB
Grüße von Leo
Alt 13.05.2019, 20:03
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
So habe ich es gemacht. Die Rolle wird nur zum zentrieren genutzt, anschließend liegt das Boot auf der asymmetrisch belasteten Wippe (die ziemlich lang ist)
Hits:	146
Größe:	77,1 KB
Alt 14.05.2019, 21:15
Benutzerbild von Schnaik
Schnaik Schnaik ist offline
Boot: Konsolenboot 15 Fuß, 75 PS AB
120 Danke in 73 Beiträgen
Könnte so schon passen, ich tendiere aber auch zu einer etwas höheren Position der RP87. Musst Du ausprobieren, wie das Boot an- und aufläuft. Wie schon geschrieben wurde, soll das Boot in der finalen Position nicht drauf liegen. Ich fahre den Trailer immer so weit ins Wasser, dass die letzte Kielrolle noch hälftig aus dem Wasser schaut. Da ist bei mir die RP87 noch unter Wasser. Den Abstand zwischen den Rollen musst Du ein bisschen auf Deine Bugform abstimmen. Ich habe es so gemacht und es passt:
Stoltz bietet eine Kombi aus RP8 und RP87 an. Sieht ähnlich Deiner Konstruktion aus, wäre aber bei meinem Boot etwas zu stark vertikal versetzt. Das Boot würde beim An- und Auflaufen zu steil angehoben werden.
Beste Grüße vom Elb-Kilometer 338
Maik
Geändert von Schnaik (14.05.2019 um 21:21 Uhr)
Alt 15.05.2019, 11:54
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Bei dem Preis von mindestens 60 € für die Rolle und dann noch Montagematerial, würde ich lieber die Zentrierhilfe Z.020 von Ohlmeier für 115 € kaufen (wenn man Glück hat, bekommt man auch mal welche gebraucht).
Die hat quasi einen größeren "Wirkungsradius", da ein großer Teil der letzten Traverse abgedeckt wird.
Slipphilfe Heckrolle Stoltz RP-87, Erfahrungen.. Basti_78 Kleinkreuzer und Trailerboote 6 21.04.2014 15:35
Stoltz Rollen aus Polyurethan - wie montieren? Andi vom Neckar Kleinkreuzer und Trailerboote 18 28.05.2013 12:08
Badeleiter zur Montage unter der Badeplatform - Montage wie? Kurpfalzskipper Allgemeines zum Boot 5 20.07.2012 22:09
Suche Stoltz-Heckrolle RP87 zu kaufen,aber wo? Nerolino Motoren und Antriebstechnik 5 10.05.2010 14:36
STOLTZ Polyurethan-Kielrollen (DIE GELBEN) Püppi74 Werbeforum 5 22.09.2009 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
