Alt 13.08.2018, 20:31
SchönistdieErde SchönistdieErde ist offline
Boot: Tabur 320, Gruben Big Gipsy, Leisure 17
Standard Englische Gewinde in Leisure 17
Gruß zuvor werte Forumleser,
die Rutscher auf meinen Fockleitschienen werden mit (vermutlich) englischen Bronzeschrauben festgestellt. Eine solche - leider abgerissene - Schraube hatte ich mit meiner Leisure 17 gekauft. Alle bisherige Bemühungen eine passende Schraube zu bekommen, oder wenigstens das Gewinde zu bestimmen, schlugen fehl. Nicht einmal der Hersteller Barton, England (No 332) konnte oder wollte helfen. Es handelt sich NICHT um 1/4" BSW oder BSF.
Kann jemand eine solche Schraube entbehren, oder kennt Daten der Schraube?
Handbreit
Hits:	119
Größe:	52,1 KB
ID:	809713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	31,1 KB
Alt 13.08.2018, 20:43
45.308 Danke in 16.687 Beiträgen
Schreib mal eine PN an meinen Freund Lars.
https://www.boote-forum.de/member.php?u=26916
Er ist zur Zeit sehr selten im Forum, kennt sich aber bestens mit dem Boot aus und ist sozusagen auch vom Fach.
Also keine Panik wenn er nicht direkt antwortet!
Alt 13.08.2018, 22:10
13.477 Danke in 6.326 Beiträgen
Könnte das ein Whitworth - Gewinde sein? In England durchaus möglich!
Alt 13.08.2018, 22:58
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.436 Danke in 4.979 Beiträgen
Ohne dass zu mindest der Aussendurchmesser(auf 0,1-0,2mm genau)und die Steigung (relativ genau mittels Gewindekamm gemessen)bekannt sind kann man da wenig zu schreiben,alternativ bohrt man das Loch für das nächst passende metrische Gewinde auf und schneidet es hinein.Muss man,wenn die Schiene nicht demontiert wird,vorsichtig vorgehen und braucht wol einen Sacklochgewindebohrer.Gewindeschneider/bohrer-satz incl Steigungskammlehre gabs gerade mal wieder günstig beim Discounter mit dem A,habe mir das,auch als Profi,für zu hause besorgt.
gruss hein
Alt 14.08.2018, 15:44
Danke, die beiden genannten Gewinde SIND Withworth-Gewinde, aber leider nicht die richtigen. Ich suche weiter.
Handbreit
Alt 14.08.2018, 16:12
User: 3512
Aussendurchmesser, Gewindesteigungen und Kernloch des Gegengewindes ausmessen, HIER klicken und suchen/vergleichen.
Steigung auch in INCH umrechnen und das Gewinde auch an mehreren Stellen im Durchmesser vergleichen, nicht dass es sich um was konisches handelt.
Chrischan
Alt 14.08.2018, 16:26
gruss hein
Danke, der Außendurchmesser der Schraube beträgt 6,2 mm, und ich zähle 7 Gewindegänge je 7 mm. Aufbohren und eine neues Gewinde reinschneiden wäre die Notlösung; aber so schnell will ich nicht aufgeben. Notfall muss ich einmal die Bekanntschaft in UK bitten.
Alt 14.08.2018, 16:57
Genau 7Gänge pro 7mm währen 25Gg/Zoll das ist scwer zu finden und ist mit 1mm Steigung eher ein M6 Gewinde.Eine Klemmschraube am Rutscher für die Fockschotleitöse/Holepunkt halte ich ohnehin für Tüdelkram.Bei dem 30erJollenkreuzer meiner Seglerjugend hat wir da eine Federnippelrastung und entsprechende Löcher in der Schiene,bei größeren Booten mit denen ichgesegelt bin war das leinenverstellbar und auf meinem boot habe ich zur Zeit drei Vorsegel und fahre da feste Holepunkte wo bei für meine kleine Starkwindfock und für meine neu erworbene Highaspektfock(heisst das heute hochgeschnitten und mit drei Latten im Achterliek)der selbe Holepunkt passt---Zufall aber gut.
Bei einer Leisure kann es reichen den vorhandenen Rutscher nach achtern per Leine einzustellen(Curryklemme)und nach vorn will das ja meist von alleine kann man aber mit einem Zuggummi unterstützen wenn man das lieber ohne segeldruck einstellt.
gruss hein
Geändert von hein mk (14.08.2018 um 17:09 Uhr)
Alt 14.08.2018, 19:17
Benutzerbild von Federball
5.291 Danke in 3.021 Beiträgen
.....da würde ich glatt M6 probieren. Schlimstenfalls passt der Flankenwinkel nicht + es drückt. Dann würde ich M6 reinschneiden - nimmt ja nur etwas die Flanke weg ( von 55° auf 60°).
Grüße, Reinhard
Englische Boote volkerma Kleinkreuzer und Trailerboote 7 02.02.2011 19:39
Info´s über englische Spitfire & Seafire - Boote SeafireNRW Allgemeines zum Boot 14 13.12.2010 21:19
englische Bootsbau-Fachbegriffe strathsail Selbstbauer 9 29.12.2005 18:04
SRC - Englische Texte erichabg Allgemeines zum Boot 8 17.10.2004 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
