Alt 19.12.2005, 13:28
Benutzerbild von strathsail
strathsail strathsail ist offline
Boot: Stahlketsch
53 Danke in 38 Beiträgen
Standard englische Bootsbau-Fachbegriffe
Wie schon in meinem Betrag "Neubau einer BRUCE ROBERTS Stahlmotoryacht" >>> http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=26306 angekündigt habe ich hier eine Liste von englischen Bootsbau-Fachbegriffen .
Diese Liste könnte ja von Euch übersetzt, ergänzt oder fortgeführt werden und so zu jedermann's Nutzen sein.
angle – Winkel(eisen)
backbone -
beams – Decksbalken / Querspant unter Deck
bedlogs -
botton stringers – Stringer der Bodensektion
bulkheads - Schot
camber - Deckskrümmung
centerline – zentrale Schiffsmittelachse
chine – kimm....
chine stringer – Stringer längs des Knickspants
cone bow – konisch abgerundetes Bugteil
deck beams – Decks(Stahl)-balken
expanded transom – abgewickelter Heckspiegel
F.S.P. -
fairing stringer -
frames - Spanten
hatches - Luken
headstock -
headstock line – (Hilfsline in Deckshöhe)
hull plate - Rumpfblech
intercostal – zwischen, quer (Querspant)
leading edge – Angriffskante/vordere Kante z.B. eines Profils
mold former -
plated shell – beplankter Rumpf
poop deck - Achterdeck
sheer bar – Profil längs d. Decksprungs
sheerline – Decksprung, Kante zw. Deck u. Rumpf
slab -
sole line -
soles -
spacers - Abstandshalter
stem - Steven
stern forward -
stringers - Längsstringer
strongback – (Kippträger)
sult angle -
sultable trim strip -
tags - Markierungen
transom - Heckspiegel
tube bottom -
web spacings –
Gerd
Motto: "...sailing away with the first winds of the new day...." (frei nach I.A.)
Alt 19.12.2005, 13:47
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Sicher eine große Hilfe
http://dict.leo.org
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 19.12.2005, 13:52
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Zwar nicht übersetzt, aber durch die Beschreibung verständlich:
http://www.glen-l.com/resources/glossary.html
Und mal ehrlich, vom englischen in Bootsbauerdeutsch ist auch nur von der einen in die andere Fremdsprache übersetzt.
Dominik
Alt 19.12.2005, 14:54
Boot: Stahlketsch
Zitat von hakl
Sicher eine große Hilfe http://dict.leo.org
Danke !!
Hab' schon mal an der Liste weitergearbeitet !!!
Gerd-H.
Alt 19.12.2005, 15:00
ich denke es sind "bottom" stringers
und web wird meist etwas schräg als die Innenversteifung verwendet (Spante, Wrangen, Stringer...)
chine ist der Knick (hier...)
sult wird eher "to suit" (passen, sich eignen..) sein
Gruß, Klaus
Alt 19.12.2005, 15:21
Benutzerbild von YAGO
YAGO YAGO ist offline
82 Danke in 43 Beiträgen
Standard Re: englische Bootsbau-Fachbegriffe
backbone - das "rückgrat", kann der Kiel sein, oder der central längsteil der Helge
beams - decksbalken, bein Stahlschiff natürlich der obere Teil der Spanten
botton stringers - die Stringer (längs-streben) der bodenplatten
chine stringer - das ist ein stringer der enlang des knicks der spanten angelegt wird und vermutlich bei dieser Bauweise zum anzeichnen der kurve des gangs dient
cone bow - das konisch abgerundete teil des Bugs
deck beams - wieder decksbalken
fairing stringer - ein stringer der vermutlich - wie oben der chine stringer) dazu dient eine kurve anzureissen
hatches - luken
hull plate - gang, blech am rumpf
leading edge - Angriffskante, vordere Kante, zum beispiel eines profils
mold former - "form former" bei dieser Bauweise vermutlich die temporären Spanten ?
plated shell - der beplankte rumpf
poop deck - ein waldeck, hier z.b. dein Achterdeck
sheer bar - wieder wie oben, ein profil das am Deckssprung, der kante zwichen deck und rumpf angeheftet wird und dazu dient den oberen gang anzuzeichnen
spacers - abstandhalter, vermutlich zwischen den aufgestellten Spanten - wenn man da die Bleche aufbringt wollen die Spanten immer dem Druck ausweichen und sich zur Mitte hin neigen, und die abstandshalter verhindern das
Gerd
THE YAGO PROJECT
http://www.yago-project.com
Alt 19.12.2005, 16:45
Boot: Stahlketsch
Siehste ...YAGO macht's mal wieder !!!
Man kann also doch noch was lernen im
...oder ?!
Gerd-H.
Alt 28.12.2005, 18:27
hat man mich grad drauf hingewiesen: auf Google kann man auch alles mögliche umrechnen - http://www.google.de/intl/de/help/fe...tml#calculator
Gerd
THE YAGO PROJECT
Alt 29.12.2005, 11:10
45.425 Danke in 16.726 Beiträgen
Zitat von strathsail
fairing stringer - Da eine fairlead eine Verholklampe ist gehe ich davon aus daß das die entsprechende Leine ist.
soles - Seezungen
transom - Heckspiegel= auch stern
Alt 29.12.2005, 17:04
soles - Seezungen
Wolf, da gibt's ein paar Missverständnisse...
Richtig: fairleads sind sogenannte Verholklampen, Lippklampem, auch Leitklampen durch die die Festmacherleinen von der Klampe zum Steg geführt (to lead) werden - Stringer hat aber nix mit string oder Leine (auf booten meist: rope, warp oder line) zu tun, sondern das ist eine Verstärkung oder Versteifung von Rumpf oder Deck , üblicherweise in Längsrichtung
Fairing Stringer hier ist vermutlich ein stringer der zum Glätten ( to fair) einer Kurve benötigt wird.
Soles nicht sicher... könnte sein Boden... aber eher aus dem französischen übernommen... vielleicht Bodenwrangen (auch floors) oder Böden der Gänge....? Mir ist der Begriff aber noch nicht im Bootsbau vorgekommen. Daher vermute ich dass es eher die Sohle oder Unterseite von irgendwas ist, Kiel, Ruder... müsste man mal im Text Zusammenhang sehen
... richtig ist auch der platte Fish, der nämlich in auf dem Boden der See lebt - aber ich hoffe doch dass der Gerd keine plattenFische einbauen muss
Gerd
THE YAGO PROJECT
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
