Alt 06.05.2019, 08:46
chrisi1989 chrisi1989 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Schaltgestänge lösen und anbauen beim Johnson VRO 70 1988
Grüß euch, mein Name ist Christoph und ich komme aus Mauthausen in Oberösterreich.
Durch euren Tread hier (https://www.boote-forum.de/showthrea...t=29076&page=2) war ich in der Lage meinen Impeller zu überprüfen, Danke hierfür.
Habe mir letztes Jahr eine Glastron Laraya SSV angeschafft mit einem Johnson VRO 70 aus dem Baujahr 1988. BJ 70 TLCCA um genau zu sein.
Da ich letztens Probleme mit dem Kontrollstrahl hatte wollte ich mal eben den Impeller überprüfen.
Durch eure ausführliche Hilfe hier mit dem Hinweis den Bolzen auszuhängen gelang das auch ganz gut.
Zusammenbau war da ein anderes Thema
Nun ja hab die Schaltstange dann aber doch eingehängt bekommen aber irgend was hab ich falsch gemacht.
Schaltstange verdreht eventuell ?
Denn nun kann ich an der Schaltbox kein Gas mehr geben....
Neutralstellung und Rückwärts sollte funktionieren nur nach vorne kann ich den Hebel nun nicht mehr bewegen.
Weiß hierzu eventuell jemand Rat ?
Alt 06.05.2019, 09:15
Akki Akki ist gerade online
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Du hast aber nicht die beiden Schaltzüge vertauscht, oder?
Ich glaube an die Milch!
Alt 06.05.2019, 09:56
Das kann ich denke ich ausschließen da ich die Schaltzüge nicht ausgehängt habe.
Was ich jedoch nicht ausschließen kann ob die Kröpfung der Schaltstange in die richtige Richtung zeigt oder ob ich womöglich einen Falschen gang beim UWT eingelegt habe.
Vielleicht liegts daran, ich weiß es leider nicht
Alt 06.05.2019, 09:59
Jessi Jessi ist offline
Boot: Motomar Evinrude v4
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Hey
Die Kröpfung nach vorne zumindest beim v 4 denke ist bei deinem gleich.
Lg Jessi
Alt 06.05.2019, 10:01
Standard Hey
Normal beim tausch Impeller immer vor lösen des UWT den retourgang einlegen.
Lg Jessi
Alt 06.05.2019, 10:08
Kröpfung nach vorne kann ich mir bildlich nicht so richtig vorstellen, sorry.
Meinst du so wie hier auf den Bildern ? https://www.boote-forum.de/showthrea...t=29076&page=2
Ok dann werde ich heute das UWT nochmal abnehmen. Danach bei der Schaltbox und auch beim UWT den Rückwärtsgang einlegen und es dann wieder zusammenbauen.
Noch eine Frage der Rückwärtsgang beim UWT ist ja wenn die Schaltstange am weitesten im UWT drinnen ist oder ? Je weiter die Schaltstange heraußen ist müsste dann ja Neutral und Vorwärts sein oder ?
Schaltgestänge lösen beim 70 PS Johnson AB Manni D Technik-Talk 61 06.05.2019 08:38
Johnson 50 Ps VRO Schaltgestänge Problem Maderosu Motoren und Antriebstechnik 15 29.01.2013 08:20
Johnson 70PS VRO Schaltgestänge mike-stgt Motoren und Antriebstechnik 5 09.06.2011 21:17
Schaltgestänge trennen Johnson VRO 50 PS Timmy7 Motoren und Antriebstechnik 7 26.04.2011 19:49
Johnson Bj.1988 , wie komme ich oben an das Schaltgestänge tommyc Motoren und Antriebstechnik 6 28.03.2006 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
