Alt 09.06.2011, 12:46
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Standard Johnson 70PS VRO Schaltgestänge
Hallo Zusammen.
ich such mir gerade den Wolf mit der Taschenlampe in der Motorwanne.
Um das Unterteil abzunehmen , muß man ja das Schaltgestänge in der Motorwanne aushängen.
Ich find keine Schraube , sondern man sieht nur einen Pin , der durch das Gestänge geht.
Wie schlägt, zieht... man den raus?
Gruss Micha
Alt 09.06.2011, 13:00
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Micha .
Das sollte nur ein Splint sein den kannst du so rausziehen und dann die Schaltwelle reindrücken dann ist die Schaltwelle ausgehakt.
Gruß Rüdiger
Alt 09.06.2011, 13:55
Hallo Micha.
Hab noch mal im Buch nachgeschaut. Hänge die Seiten mal an
Hits:	174
Größe:	60,9 KB
ID:	289769   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	74,6 KB
Gruß Rüdiger
Alt 09.06.2011, 14:54
Danke,
ich weiß, daß es eine Ausführung mit Schraube zum Klemmen gibt und eine Version mit Bolzen. Da hat an meinem Motor sicher mal einer was verloren. Ich hab da weder Splint, noch Schraube. Und da es da unten so eng zugeht dachte ich, ich hätte etwas übersehen.
Gruss Micha
Alt 09.06.2011, 16:02
Bilder DSCF5584.jpgHallo Micha,
da diese Frage immer wieder hier auftaucht, habe ich mal ein Bild erstellt das diese Aufgabe hoffentlich selbst erklärt!
Gehe folgender maßen vor 1.) alle schrauben am Unterwasserteil rausdrehen bis auf die 4 Stück an der Kavitationsplatte, diese drehst du nur so weit raus bis UW Teil sich ca. 1 cm vom Schafft trennt!
Dann so wie auf dem Bild beschrieben vorgehen, Schaltung sollte in Leerlaufstellung stehen!
Bevor Du Schritt 4 ausführst bewege den Hebel mal langsam nach vorne( rechts) und Du wirst sehen, damit hebt sich das Uw Teil nach oben, also ist die Schaltung noch verbunden, so nun drücke in Leerlaufstellung den Hebel nach innen und bewege ihn nach rechts dann hängt sich das Schaltgestänge aus.
Tipp wen es etwas klemmt, UW Teil durch leichtes anheben entlasten.
Der Einbau geht in umgekehrter Reihenfolge, zum einhängen am besten
von der linken Seite unter die VRO Pumpe schauen am besten mit guter Ausleuchtung, da siehst Du wie die zusammenführung geht.
Hits:	177
Größe:	70,5 KB
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Geändert von Pfrommer Peter (09.06.2011 um 16:34 Uhr)
Alt 09.06.2011, 20:17
Hallo Peter,
ich wusste nicht, daß die ganze Mimik wegmuß.
Ich dachte es geht unten direkt eine Schraube durch.
Jetzt hab ich das Boot erst mal weggestellt und mein Schlauchboot geholt.
Morgen gehts für 2 Wochen nach HR.
Anfang Juli will ich mal nach Esslingen mit dem Boot und Probefahren.
Aber jetzt hab ich 2 70er VRO, da muß man sich schlau machen.
Gruss Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
