Moin Moin,
Ist es möglich ein Drehzahlmesser anzuschließen auch ohne E-Start ?. Bitte nicht lachen,Mercury 15 PS Zweitakter ![]()
Gruß Thomas Es lebe der 6-Ender ! ![]() |
Wenn der Motor ne Licht/Ladespule hat; ja. (an der Schaltbox, Kabel „grau“) bzw. am Gleichrichter Motor.
Wenn nicht: gibt’s DZM: wo die „Sensor“-Leitung paarmal um ein Zündkabel gewickelt wird. (Digital LCD Drehzahlmesser..) fürn paar €; die zusätzlich noch die Betriebsstunden anzeigen.
Grüße von Herbert
Gleichrichter und Spule hat er.
Läuft Aber auf Pinne ...
Mercury: Signal wäre Kabel „grau“; wenn nur Pinne: fehlt das Kabel. Dann musst du ggf. ein Kabel „Signal“ zum DZM führen. Das wäre dann eines der Gelben Kabel am Gleichrichter; da ein Kabel nach vorn zum DZM. Ev. Noch ne Sicherung ab dem Gleichrichter.
12 V vorne für DZM vorhanden? Ist schon sinvoller sonsen DZM zu verwenden, sicherere Anzeige und leichter abzulesen als digital. Einstellung: norm 8 Pole; 4 Pulse bei org. USA?? gab paarmal Änderungen. Genaues Baujahr vom Motor? Und ggf Mot. Nr. (wegen Herkunftsland?) könnte auch: 12 Pole 6 Pulse..
Grüße von Herbert |
Themen-Optionen | |
Drehzahlmesser Mercury 30hp4 Stroke EFI Adapter für analoren Drehzahlmesser | joschie2 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 31.03.2009 20:05 |
Sealine220Family, AQ205, Drehzahlmesser zeigt falsche Drehz | Wolfgang B. | Technik-Talk | 1 | 18.05.2003 06:08 |
Drehzahlmesser beim 2T-Außenborder | pit von DO | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 24.04.2003 10:20 |
Drehzahlmesser Außenborder | Patrick | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 01.04.2003 22:11 |
Drehzahlmesser | VEGA_Skip | Technik-Talk | 41 | 06.02.2003 10:29 |
