Alt 07.11.2017, 17:49
seefahrer08 seefahrer08 ist offline
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard Wie ein Verdeck waschen /reinigen?
Hallo Bootsfahrer,
wie wascht Ihr Eure Verdecke?
Ich habe mir ein gebrauchtes Sportboot gekauft und das Verdeck (Hafen) hat Grünspan angesetzt und ist auch dreckig.Ich möchte es in der Badewanne waschen. Aber mit welchem Mittel??
xx
Alt 07.11.2017, 17:57
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Kommt dran auf welches Material.
Ich habe eine Persenning aus Planenstoff. Die sprühe ich mit einer Seifenlösung (Spülmittel und Wasser) auf dem Boot ein und dann wird mit einem Wasserstrahl abgespült.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 08.11.2017, 17:06
Standard Stockflecken??
Und die Stockflecken? Innen sind überall diese Stockflecken.....Wie bekomme ich die weg??
Alt 08.11.2017, 17:23
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.213 Danke in 3.058 Beiträgen
Hast du mal ein Bild, wie groß die sind.
Ansonsten, etwas Essig in eine Sprühflasche und dieses mit dem Lappen
bearbeiten
Mit besten Grüßen
Alt 08.11.2017, 17:31
WernerBastian WernerBastian ist offline
429 Danke in 213 Beiträgen
Wenn hartnäckig, wird Essig nicht viel helfen, da musst du mit was kräftigerem ran. Ich habe Chlorix genommen. Achtung, nur bei Gewebeplane, bei Stoffverdecken wäre ich da eher abgeneigt (Farbe geht flöten). Mit Bürste vorsichtig einarbeiten und nach spätestens 10 Minuten sorgfältig mit viel Wasser abspülen.
Alt 08.11.2017, 17:36
7.007 Danke in 3.373 Beiträgen
Das ist ne Glaubensfrage. Auf keinen Fall Chlor, Hochdruckreiniger oder zu heißes Wasser.
Man könnte (!!!) folgendes riskieren, einen Waschsalon mit xxl Waschmaschine suchen, das ganze auf Kaltwäsche stellen oder eben so kalt wie möglich (Wolle?), sparsam mit dem Waschmittel sein (Feinwaschmittel) am besten nur ganz langsam schleudern, dann die feuchte (!) Persenning aufs Boot, trocknen lassen und danach imprägnieren mit einem Imprägnierer der mit einem Pinsel aufgetragen wird.
Ob man ein Waschmittelzusatz wie Oxi Action mit activ Sauerstoff verwenden darf kann ich nicht sagen. Wäre sicherlich gut gegen die Stockflecken aber könnte auch dem Gewebe schaden.
Chris
Edit - ich rede jetzt von einer Stoffpersennung. Bei ner LKW Plane kann man auch anders ran.
Alt 08.11.2017, 18:09
Benutzerbild von Karnic-Gang
Karnic-Gang Karnic-Gang ist offline
Boot: leider keins mehr
172 Danke in 115 Beiträgen
nimm das hier:
http://www.schimmelschutzservice.com...nto-Clean.html
falls Du ein helles Verdeck hast, das hier:
http://www.schimmelschutzservice.com...n-spezial.html
danach mit viel Wasser abspülen!
zum Imprägnieren das hier:
... keine Bürsten etc. verwenden, damit gehen nur die Nähte K.O.
Viel Spaß
Thorsten,made in Germany.
Alt 08.11.2017, 18:34
Benutzerbild von Baja232
Baja232 Baja232 ist offline
Boot: Baja 232 und Yamaha Jetski
1.050 Danke in 372 Beiträgen
Zitat von Karnic-Gang Beitrag anzeigen
nimm das hier:
Viel Spaß
Gibt nix besseres, vor allem ohne scheuern oder so. Nur einsprühen und Stockflecken, Grünspan, ect. lösen sich von selbst auf. Nutze ich seit Jahren, Jetskiplane, Verdeck, Bootshatch... probiers aus!
VG Manfred
"Bootfahren ist ein SUPER Hobby, Mann muss nur schauen dass der Motor lauter als die Frau ist"
Zitat: Roooobert Geiss
Baja ... Speed Changes you!
http://www.youtube.com/watch?v=56ZCB...layer_embedded
Alt 08.11.2017, 19:01
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 765 Beiträgen
ich bringe die Sachen immer zur Reinigung. Die waschen und imprägnieren und gut is.
Kost um die 27,-€/kg.
Man muss nicht jeden Schxx selber machen.
Mit freundlichem Gruß Götz
Alt 10.11.2017, 14:51
Etwas anderen in Auftrag geben, kann jeder.Dazu gehört nur Geld.Ich möchte das aber selbst lösen.
Alt 10.11.2017, 16:54
Ja, wenn man beruflich damit nix zu tun hat, dann ist der Weg oft das Ziel.
Ich bin froh, wenn ich in meiner Freizeit Persennings nicht auch noch anfassen muß.
Alt 10.11.2017, 17:55
Wenn du beruflich mit Persennings zu tun hast, dann kannst du doch auch sicher Tipps zum reinigen geben? Letztendlich ist das auch ne Kostenfrage, ne schwere Seglerpersenning inkl. Kuchenbude dürfte schnell mal an die 10 kg und mehr auf die Waage bringen.
Interessant wäre es auch zu wissen ob es sowieso nicht sinnvoller ist die Persenning noch feucht aufs Boot zu spannen. Denke mir dann ist die Gefahr, dass die am Ende nicht mehr passt geringer und sie sitzt auch perfekt ohne Falten.
Chris
Alt 11.11.2017, 02:51
Chris
zum Reinigen selber kann ich nichts sagen, da ich die Persenninge jedesmal zum Reinigen und Imprägnieren weg gebe. Ich weiß nur, daß sie hinterher immer für ein paar Tage gut nach Chlor stinken. Das gibt sich gottseidank wieder.
Aber ich bin froh, daß ich mit den verwendeten Chemikalien nicht umgehen muß.
Das mit dem feucht aufs Boot spannen, würde nur bei Baumwollmischtuch funktionieren. Das läuft ein, hält aber nicht solange wie reines Kunststoffmaterial. Das Baumwollmischtuch kann bei starkem Knicken einen sogenannten Weißbruch ergeben. Ist aber schneller in der Verarbeitung, weil es sich von selber spannt, wenn das erste Mal feucht.
Ich verwende es nicht.
Der Kilopreis (manchmal geht es auch nach Quadratmetern) hat aber nicht den Hauptanteil an einer gereinigten Persenning.
Das meiste geht für's Nachnähen drauf. Die Fäden lösen sich meist auf, dann hängt das Teil nur noch an den Säumen zusammen. Das kann bei großen Kuchenbuden schon mal 3 bis 4 Std. zusätzlich kosten.
Ist aber immer noch billiger als neu.
Alt 11.11.2017, 03:21
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
Hier schreibt der Profi in Beitrag 8 etwas zum Thema.
https://www.boote-forum.de/showthrea...rdeck+reinigen
Wer also sein nicht billiges Verdeck... schonend behandeln möchte,
lässt es auf keinen Fall chemisch reinigen.
Nähte, Fenster, Reisverschlüsse .... leiden extrem unter Kontakt mit zB. Chlor.
Gruß aus Berlin
Alt 11.11.2017, 10:45
Benutzerbild von B.Hallier
5.268 Danke in 2.094 Beiträgen
Wir empfehlen unseren Kunden die Produkte vom MTS, wenn man sie richtig anwendet (Anleitung lesen!), kann auch nichts passieren.
Von Maschinenwäsche halte ich nicht viel, eigentlich alle Hersteller verbieten sie explizit. Es kann einfach dabei zuviel kaputt gehen.
Alle schimmelentfernenden Mittel haben einen sehr geringen Chloranteil (nierdrig einstellig), Chlorix ist zu stark.
Das Verdeck bzw. die Persenning ist zwar hinterher sauber, aber das Gewebe mit Sicherheit beschädigt. Die Polyesterfäden überleben die Prozedur mit Chlorix sowieso nicht, auch nicht das Scheibenmaterial (wie Götz schon schrieb).
Wir verwenden seit Jahren fast nur noch Tenara als Nähfaden (wenn es der Kunde zahlt), damit gibt es das Problem der Polyesterfäden und Chlor bzw. Alterung nicht mehr.
Den Mehrpreis des Fadens holst du dir als Kunde im Verdeck- bzw. Persenningleben locker wieder raus.
Damit sich Schimmel erst nicht bilden kann, ist es auch empfehlenswert, nach der Saison zumindest die Verdeckoberteile z.B. vorsichtig mit Polytex Cleaner zu reinigen, damit die organischen Stoffe entfernt werden.
Denn es schimmelt niemals (!) das Gewebe, sondern immer nur das, was am Gewebe anhaftet.
Und das kann eine ganze Menge sein: Zigarettenrauch, Kochreste, Blütenpollen etcpp.
Man muss heute einfach viel mehr dahinter sein als früher, da die Stoffe zumindest in Europa eine wesentlich schwächere Fungizidausrüstung als früher haben (die Umwelt dankt es).
Alt 15.11.2017, 09:48
Chlorix kann man auch verdünnen. Bisher hat meine Plane in den letzten 3 Jahren die Reinigung zweimal gut überstanden. Kein Faden hat sich gelöst und keine Schäden erkennbar. Aufgrund einer Scheuerstelle durch einen Fender muss ich diesen Winter sowieso zum Sattler. Den werde ich auch nochmal checken lassen wie der Zustand der Plane ist.
Alt 18.03.2018, 18:33
Neutral Neutral ist offline
1.396 Danke in 775 Beiträgen
ich möchte mein Verdeck auch reinigen und neu imprägnieren. Ich würde gerne die sehr gelobten Tento Produkte nutzen.
Zum Reinigen:
Reicht 1 Liter wirklich für 6 qm - ist es wiklich so gut/ ergiebig/ eine mehrmalige Anwendung nicht erforderlich? Macht der Reiniger die klaren Scheiben blind, wenn was versehentlich draufkommt?
Zum Imprägnieren ????
Prägnol Spezial oder Ultra???
http://www.schimmelschutzservice.com...raegnierungen/
.... beim Spezial steht: Nicht für Mischgewebe und Beschichtete Planenstoffe verwenden. Ich weiß nicht aus welchem Material mein blaues Verdeck gefertigt wurde.
Was passiert, wenn etwas Imprägniermittel auf die Klarsichtscheiben kommt?
Schöne Grüsse !
Alt 18.03.2018, 18:47
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.374 Danke in 1.619 Beiträgen
nimm das hier:
Viel Spaß
Genau,nehmen wir auch seit Jahren,meiner Meinung das beste auf dem Markt
mfg der Bootspeti
Alt 18.03.2018, 19:54
Benutzerbild von jonny der depp
jonny der depp jonny der depp ist offline
Boot: Keines zur Zeit :-) :-(
2.062 Danke in 815 Beiträgen
Wir haben unser Verdeck mal auch abnehmen lassen und maschinell reinigen lassen ! Ergebnis : ein wenig besser aber die Flecken sah man noch immer !
Dann haben wir es selber versucht mit Waschmittel und Bleiche im grossen Bottich und lauwarmen Wasser, abgeschrubbt und trocknen lassen !
Verdeck war dann halbwegs sauber aber wir haben es nur mit Bauchweh ueber das Gestaenge gebracht !
Nach einiger Zeit gingen alle Naehte auf und es wurde mehr und mehr undicht, riessig und bruechig - dann habe ich ein Neues machen lassen
lG aus Brasil, Kroatien, Ungarn, Wien oder Florida vom Robert
(Hütchenspieler wissen wo ich gerade bin)
Alt 18.03.2018, 21:04
... zum Imprägnieren das Spezial oder Ultra?
Schöne Grüsse !
Alt 19.03.2018, 19:31
... kann mir jemand weiterhelfen, ich würde gerne schon einmal bestellen, damit ich im Urlaub schruppen kann.
Schöne Grüsse !
Alt 21.03.2018, 20:44
... ich habe heute Nachmittag noch 5 Dosen Imprägnol Langzeitimprägnierung im Keller gefunden. Es handelt sich um dieses Produkt: http://produkte-im-test.de/impraegniermittel-test/
(Inhaltsstoffe: >30% aliphatische Kohlenwasserstoffe weitere: 2-Propanol)
... ist dieses auch für das Cabrioverdeck zu empfehlen oder sollte ich lieber eines von Prägnolin( Ultra o. Spezial o. Easy Top ) verwenden?
Schöne Grüsse !
Geändert von Neutral (21.03.2018 um 20:51 Uhr)
Alt 26.03.2018, 07:39
mischka mischka ist offline
Boot: Janmor 700
186 Danke in 101 Beiträgen
für Sunbrella Stoffe gibt es direkt auf der Homepage direkt eine Reinigungs-/Pflegeanleitung.
https://www.sunbrella.com/de/how-to-...-marine-canvas
Der Micha
Boot auf dem Liegeplatz waschen - wie/womit? CptKalus Allgemeines zum Boot 13 20.04.2015 10:29
Verdeck nach Waschen zu klein Moby Allgemeines zum Boot 12 08.04.2015 16:44
Entenkacke von der Persenning waschen, nur wie? Schmidtdl Allgemeines zum Boot 1 25.08.2014 08:25
Bootsplane/Verdeck: kann man das noch reinigen? Kapitänin Allgemeines zum Boot 3 25.03.2010 17:25
Wie waschen bzw. reinigen der Schirmmütze ohne verbleibende Ränder ? aquacan Kein Boot 14 28.06.2009 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
