Alt 15.04.2018, 15:50
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
213 Danke in 124 Beiträgen
Standard Bootsradio gesucht - runde Bauform & mit....
ich suche ein Bootsradio in runder Bauform, des einfachen Einbaus wegen. Ich habe dieses Allpa-Radio mal ausprobiert:
Klingt gut, preiswert, schlichte optik. Aber es speichert leider keine Sender & sonstigen Einstellungen wenn man zum Winter hin mal die Batterien ausbauen sollte, es benötigt nämlich leider eine Stützspannung.
Interessant finde ich dieses hier, welches laut Beschreibung die Einstellungen batterielos speichert:
Gibts auch mit einem hochauflösendem Farbdisplay, hat aber einen Nachteil:
Da ist ein kleiner Lüfter hinten dran. Zudem scheint mir das Gehäuse hinten nicht dicht zu sein, im Gegensatz zum Allpa-Radio, das seine Abwärme über das gerippte Alugehäuse abgibt.
Hat einer von euch noch ne Idee?
Werner
Alt 15.04.2018, 16:05
Benutzerbild von schreiner_aus_ob
schreiner_aus_ob schreiner_aus_ob ist offline
132 Danke in 79 Beiträgen
Hallo, das untere Radio hat welche Modellbezeichnung?
Peter
Heimathafen Grimersum
Alt 15.04.2018, 16:46
es ist das Caliber MRM640BT:
http://webshop.caliber.nl/category/v...-universal-544
Werner
Alt 15.04.2018, 21:55
der Lüfter sollte doch bei einem Festeinbau erstmal kein Problem sein
Alt 16.04.2018, 07:11
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Mal 'ne blöde Frage: Was ist einfacher daran, ein rundes Radio mit über 100mm Durchmesser irgendwo einzubauen?
Alt 16.04.2018, 09:46
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.028 Danke in 478 Beiträgen
100mm Lochkreissäge.....und fertig. Mit Werkzeugsuche und Bier öffnen ca. 10 Minuten.
Gruß Martin
Alt 16.04.2018, 11:36
oftmals sind schon runde Löcher von ehemaligen Instrumenten vorhanden, der Einbaudurchmesser ist quasi standardisiert. Zudem ist es einfacher ein rundes Loch mit einer Lochsäge zu schneiden als einen rechteckigen Ausschnitt.
Werner
Alt 16.04.2018, 11:37
vermutlich nicht, jedoch finde ich die Konvektionskühlung des Allpa_Radios eleganter. Und nicht jedes Radio wird im Kajüt verbaut, vor allem bei Schlauchbooten finde ich es gut wenn ein elektronisches Gerät möglichst "dicht" ist.
Werner
Alt 16.04.2018, 12:33
Werner
Dieses Radio: muss eben im Boot zusätzlich an Dauerplus angeschlossen sein.
Dein Problem: Sender sollen ohne Batterie-Anschluss gespeichert werden.
(Als Marine-Gerät: hat der Hersteller wohl nicht ganz zu Ende gedacht.)
Man müsste messen: wieviel Strom beim Speicher-Anschluss/Kabel fließt. Norm. so wenig: das man mit nem billig-Multimeter das nicht vernünftig messen kann.
Sollte das so sein: würde ich einfach ne Stützbatterie an klemmen; und fertig. Reicht praktisch immer ne 9 Volt..
Beispiel: wenn 0,1 mA: würde ne kleine Lithium Batterie 1 Jahr reichen..
Grüße von Herbert
Alt 16.04.2018, 18:33
Benutzerbild von Robinson62
Robinson62 Robinson62 ist offline
Boot: Quicksilver activ 510 cabin
469 Danke in 193 Beiträgen
... das war mal so, unbedingt messen! Als Beispiel: die aktuellen, oft in Wohnmobilen verbauten Doppel-Din Naviceiver schlucken 200 mA Ruhestrom im ausgeschalteten Zustand, das sind knapp 5 Ah pro Tag!
LG Peter
Über Griechenland lacht die Sonne und über Deutschland die ganze Welt...
Alt 17.04.2018, 15:37
wenn man heute ein Radio neu kauft, sollte man evtl. drauf achten das es auch DAB unterstützt,
analoges Radio wird es nicht mehr lange geben
Alt 18.04.2018, 08:27
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
LG Peter
Was? Das ist zu viel. Das sind dann billige Radios. Ich habe noch kein Auto gesehen, das nach 10 Tagen nicht mehr anspringt, wenn die Batterie in Ordnung ist und das Auto im Originalzustand. Die Tests zum Ruhestrom sind nicht mit dem Schaukeln gewisser Körperteile zu erreichen bei den Autoherstellern :-D .
Tycho
Empfehlung für ein Bootsradio gesucht! alexhb Technik-Talk 19 02.06.2016 13:00
Muffler/ Schalldämpfer Frage Bauform Paddy Technik-Talk 25 31.01.2015 19:03
Bootsradio mit FM- Transmitter ausrüsten: Wie Musik abspeichern? Freibeuter Allgemeines zum Boot 16 13.07.2012 11:18
Batterie & Landstrom & Erdung & Friends ottomotor Technik-Talk 8 01.12.2011 22:39
Suche runde Metallplatte, ca. 40,5 mm Durchmesser, verchromt kiki-linz Allgemeines zum Boot 7 18.04.2004 10:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
