Alt 19.02.2018, 08:07
Benutzerbild von JohnMaynard
JohnMaynard JohnMaynard ist offline
Ort: Da, wo (angeblich) Hochdeutsch gesprochen wird... ;-)
Boot: Galeon 330 fly
135 Danke in 80 Beiträgen
Standard Propeller-Demontage - "Spezial-"Schlüssel benötigt
Hi!
Laut operator`s manual wird zur Demontage des 2. Propellers ein "Spezial-Schlüssel" (gelb) benötigt. Laut Text wäre der "mitgeliefert" .... ?!
Leider aber nicht mehr vorhanden.
Muß/kann ich dlesen original bei VP nach ordern? Oder gibt es da ev. baugleichen Ersatz von Drittanbietern?
Name:	Bildschirmfoto 2018-02-19 um 07.57.04.png
Hits:	357
Größe:	67,9 KB
Früher waren die Schiffe aus HOLZ - und die Seeleute aus EISEN. Heute dagegen...
Alt 19.02.2018, 08:24
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
da gibt es das Original als auch div. Nachbauten.
Gibt es einige Diskussionen auch im
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=257934
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=117459
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=255515
Viele Grüße von Jürgen
Alt 19.02.2018, 08:27
Ahhh, danke vielmals!
Alt 19.02.2018, 09:39
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
lass den Nachbau murks sein.
original 23161623
6,05 zzgl. MwSt. bei Baguhn Hamburg
ist auch genau das Teil vom Bild....
Disce pati non querens
Alt 19.02.2018, 10:01
original 23161623
Cool... wer kommt schon auf die Idee, dass Original günstiger ist als Nachbau
Kannst du eventuell auch noch den Schlüssel für den 1. Propeller genauer spezifizieren? (Für D4 225A-D (AQ), Antrieb DP-H)
`ne lange Stecknuss müßte ich eh noch kaufen, warum dann also nicht gleich das Orig....
Noch`ne blöde Frage: was bedeutet eigentlich (AQ)? Ist jetzt nicht die Antriebstype - denn die ist ja DP-H .....oder?
Und noch prinzipiell mal gefragt: gibt es eigentlich Dokumentationen, wo man ersehen kann, welche Schlüsselgrößen Muttern, Schrauben etc. haben?
Alt 20.02.2018, 09:19
Moin....
Für den Hinteren Prop brauchst du eine Stecknuss, glaube 27mm bin aber nicht sicher, ist halt im Stecknuss Kasten dabei. Da gibt es auch kein Orig Werkzeug, da Standart.
AQ = Aquamatic = jeglicher Z Antrieb bei VP.
letzteres = Nö....
Aber du brauchst selbst für den DPH einen Satz Torx Stecknüsse, ob Anode oder Ölablass....Torx.
Alt 20.02.2018, 09:44
Moin....
letzteres = Nö....
Alles klar, verstehe... reicht Torx 40, oder braucht`s noch größer?
Danke für die Hilfe, Carsten
Propeller Yamaha F40 - Spezial... Micha63 Technik-Talk 24 21.06.2017 08:47
Propeller Yamaha F40 - Spezial... Micha63 Allgemeines zum Boot 0 04.04.2017 20:15
Welchen Propeller-Schlüssel für Volvo Penta DuoProp Bob Crane Technik-Talk 9 02.03.2017 11:45
Demontage Propeller von Merc. Bravo Three Arno Technik-Talk 1 08.09.2014 08:13
Propeller Demontage Privatadmiral Allgemeines zum Boot 21 09.04.2010 23:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
