Alt 17.08.2017, 14:20
käptnx käptnx ist offline
Boot: open 485
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Johnson BJ50 PLSSM Statt Kühlwasser kommt Rauch
Hallo, Experten , kann mir bitte jemand helfen ?
Nach 3 jähriger Standzeit meines Johnson BJ50PLSSM 2-takters Bj. 2000 kommt nach dem Start kein Kühlwasserstrahl, sondern nur etwas Rauch heraus.
Der Motor selbst läuft normal.
Der Motor wurde nicht heißgefahren und vor 3 Jahren lief er wie ein Uhrwerk. ( Nur sauberes Süßwasser )
Liegt das nur am Impeller oder hat es sonst noch was ?
Und - WICHTIG , sollte bitte jemand ein Serviceheft zum Impellerwechsel ani diesem Typ haben, wäre ich seeeeehhhhr dankbar um Übermittlung einer Kopie der Seiten zum Impellerwechsel .
Schon mal vielen Dank !
Gruß Heinz
Geändert von käptnx (17.08.2017 um 14:31 Uhr)
Alt 17.08.2017, 14:31
Benutzerbild von Heliklaus
Du hast doch nicht etwa einfach so nach 3 Jahren Standzeit den Motor gestartet?
Impeller war vielleicht fest und jetzt iss er ganz hin.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 17.08.2017, 14:32
Boot: open 485
Hallo, ja doch, warum , was sonst ?
Alt 17.08.2017, 16:10
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Ich nehme mal an der Rauch war weiß ?
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 17.08.2017, 16:31
Boot: open 485
der Rauch war leicht bläulich, nicht sehr stark ( so wie ne Zigarette vor sich hin raucht...
Wenn der Motor etwas gelaufen ist, mit Standgas, wurde etwas weniger.
Der Motor springt gut an und läuft auch auf Standgas ganz normal.
Nur, es kommt kein Wasser raus.
Wenn ich mit einem Gartenschlauch mit Leitungswasser in den Stutzen für den Kontroll - Kühlwasserstrahl spritze, kommt das Wasser wieder bei den Ansaugöffnungen unten am Schaft heraus. Also, der Durchfluss ist offen.
Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll.
Alt 17.08.2017, 16:40
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Ich würde auf jeden Fall den Impeller zumindest kontrollieren.
Bläulicher Rauch spricht für verbranntes/heiß gewordenes Gummi - und da im Kühlwasserbereich der Impeller DAS prädestinierte Bauteil für so etwas ist...
Anleitung habe ich dafür leider keine.
Alt 17.08.2017, 19:03
Boot: open 485
Hallo, dachte auch so was, war aber unsicher. Beim Auto sieht sowas nach Zylinderkopfdichtung aus,
Vielleicht hat ja doch jemand ein Manual und kann die betreffenden Séiten zur Verfügung stellen ?
Vielen Dank !
Alt 17.08.2017, 19:32
Das wird wohl der Impeller sein leider habe ich nur eine Anleitung für die älteren Modelle..... schick mal Rottweiler eine PN
Torty
Alt 17.08.2017, 21:40
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Hast du ihn im Wasser laufen lassen, oder mit spülohren?
Alt 17.08.2017, 22:35
Boot: open 485
Hallo, der Motor lief zu Beginn mit Spülohren, nachdem ich gesehen habe, dass kein Wasserstrahl kommt, habe ich ihn in der Regentonne laufen lassen.
Gruß Heinz
Alt 18.08.2017, 05:51
Boot: Boston Whaler
Probier es doch mal richtig im Wasser.
Alt 18.08.2017, 08:25
Den Unterschied zwischen Regentonne und richtigem Wasser verstehe ich nicht
Mail ist raus Heinz
Torty
Alt 18.08.2017, 09:35
Boot: open 485
Hallo Torty, keine mail bis jetzt erhalten ?! - Bin erst am Abend wieder da
Gruß Heinz
Alt 18.08.2017, 10:05
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo kätnx !!
Das ist Dein Motor:
http://www.boats.net/parts/search/BR...SSM/parts.html
Auf jedenfall neue Z-Kerzen , und Impeller , und GetriebeÖl wechseln , wie das geht findest Du auf youtube
MFG
Alt 18.08.2017, 17:32
Boot: Boston Whaler
Mail ist raus Heinz
Die Höhe des Wassers könnte den unterschied machen
Alt 18.08.2017, 19:55
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo kätnx !!
Das ist Dein Motor:
MFG
nur mit einem Impeller ist es sicherlich nicht getan, bestelle dir das ganze Rep.Kit, sonst wirst du es hinter her bereuen
Alt 19.08.2017, 10:36
Boot: open 485
Hallo, habe das komplette Reparatur Kit, jedoch trau ich mich über den Impeller nicht drüber, so ohne Anleitung.
Der Motor war in der Regentonne sehr weit im Wasser, vielleicht 5 cm unter der normalen Wasserlinie vom Boot.
Gruß Heinz
Alt 19.08.2017, 10:53
8.038 Danke in 4.847 Beiträgen
Ganz ehrlich, dann bist du kein Schrauber sondern ein Bezahler.
Dann laß die Finger vom Motor und bring ihn zum Händler.
Du wirst hinterher stolz auf dich sein bei soviel Überwindung.
Alt 19.08.2017, 10:55
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Wow
Moin Heinz ,lies mal HIER
vielleicht müsstest Du da noch mal genauer schauen, wie bei Dir die Schaltstange getrennt wird,
könnte aber auch helfen sich mit der Sache einfach mal auseinander zu setzen und Fotos einzustellen
Mit Sicherheit ist der Impeller Fritte, vorallem nach der Standzeit,
das ist eben ein Verschleissteil;
und wie Ralf schon schrieb, das ganze Rep Kit zu verbauen ist immer Vorteilhaft.
Trau Dich , auseinanderbauen kann doch eigentlich jeder
und beim Zusammenbau helfen wir Dir hier schon weiter
Gruss Konny
Alt 19.08.2017, 14:20
Boot: open 485
Ich schau mal, vielleicht wirds ja doch was.
Gruß Heinz
Alt 19.08.2017, 16:01
Boot: SpaceShuttel
Hallo käptnx !!
Es ist doch nicht so schwer , gehe auf youtube und gebe ( Johnson 50 HP Water Pump ) ein , da gibt es jedemenge Filmchen wie das geht.
MFG
Alt 19.08.2017, 16:06
Boot: open 485
Hallo, liebe Wassersportfreunde,
habe jetzt ein Manual und in Youtube nachgesehen.
Also, ich probiers mal und schraube selbst !
Wenn alle Stricke reissen, gibt es ja euch Experten, die mir hoffentlich weiterhelfen ? Ja bitte schön ?
Also danke an alle schon mal ,
Gruß Heinz
Alt 19.08.2017, 23:52
ist kein Hexenwerk,
unter dem Link kannst du Rep.Anleitungen einsehen, dann siehst du bestimmt klarer
http://boatinfo.no/lib/library.html
unter dem Link findest du Ex Zeichnungen
http://www.boats.net/parts/search/BR...SON/parts.html
Geändert von ralfschmidt (19.08.2017 um 23:59 Uhr)
Alt 20.08.2017, 09:43
Boot: open 485
Hallo Ralfschmidt,
vielen Dank für die Links, die lassen keine Wünsche offen
Gruß Heinz
Alt 20.08.2017, 13:41
Boot: open 485
Standard Schwierigkeiten
Hallo, habe gerademit der Arbeit begonnen und schon sind die ersten Probleme aufgetaucht :
Der Impeller war, wie im Bild 1 ersichtlich , nur mehr in Brösel vorhanden !
Jetzt stellt sich die Frage :
In welcher Laufrichtung soll der neue Impeller eingebaut werden ?
ist die Richtung im Bild 2 richtig oder genau anders rum ?
Zum Impeller : Der neue Impeller hat KEINE Nut für den O - Ring. Was nun ?
Es ist im Rep. - Satz ein grösserer O - Ring dabei (Bild 2) , wo ich nicht weiss, wohin damit.
Ausserdem ist die Antriebswelle (Bild 3) OHNE O- Ring Nut, sodass der im Rep. - Satz vorhandene Ring keine Verwendung hat.
Alle anderen Teile und Dichtungen passen aber.
Wer weiss Rat ? - Danke schon mal,
Gruß Heinz
Hits:	106
Größe:	110,4 KB
ID:	765804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	134,4 KB
ID:	765805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	150,1 KB
Geändert von käptnx (20.08.2017 um 13:53 Uhr)
Johnson Zweitakter Motoren und Antriebstechnik 16 26.07.2015 21:40
Johnson - Johnson Sea Horse ? Fischhunter Motoren und Antriebstechnik 34 26.01.2014 16:46
Grundsatzfrage: lässt sich die Pinne vom 20er Johnson ab an einen 40er Johnson bauen? sanicoe Motoren und Antriebstechnik 1 30.05.2013 22:15
Fernschaltung an Johnson 6 PS Matthias Motoren und Antriebstechnik 9 25.05.2002 22:15
Johnson "uralt" kobi Motoren und Antriebstechnik 2 17.04.2002 07:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
