Alt 16.08.2017, 15:18
Armin1979 Armin1979 ist offline
Standard Propellerfrage: Quicksilver 470 Cruiser mit Mercury Fourstroke EFI 40PS/65PS (3 Zyl.)
Hallo Gemeinde!
Habe ein Quicksilver 470 Cruiser mit einem Mercury Fourstroke EFI 40PS (3 Zyl.), der nach einem Software-Update nun etwa 65PS hat.
Aktuell fahren wir (noch) den originalen Propeller (85632A40P11 - 10,88 x 11" Steigung).
Fahren üblicherweise mit etwa 5000U/min bei ruhiger See macht das eine Reisegeschw. von ca. 34km/h.
Aktuell haben wir (selbst mit der erhöhten Leistung) noch Probleme in die Gleitfahrt zu kommen, wenn nicht 1 Person am Bug sitzt um mehr Gewicht nach vorne zu bringen.
Frage ist nun, ob ich nicht mit einem optimaleren Propeller (etwas mehr Steigung?) auch ein allgemein besseres Ergebnis erzielen kann?
Habe schon mal etwas gegoogelt und Propeller mit 12, 13 oder 14 Zoll Steigung gefunden.
Kann mit jemand vielleicht ein paar Tipps geben, in welche Richtung ich weiter schauen sollte?
Danke und Grüße vorab,
Armin
Hier noch die Daten des Bootes:
ModelCruiser 470max. Länge4,83mLänge innen4,67mBreite 2,37m Tiefgang0,30m Höhe1,75mGewicht540kgSchaftLang CE CategorieCmax. Personen5max. Power50PS (36,8KW)max. Motorgewicht125kgBootsgewichtca. 540kg
Alt 16.08.2017, 15:37
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Die Geschwindigkeiten die Du mit dem 40 PS Motor erzielst sind schon ok.
Mit 60 PS sollte das Boot so laufen:
https://www.youtube.com/watch?v=ENHSEwH3lSo
Wenn ich den Beitrag richtig lese läuft das Boot jetzt schlechter als vorher?
Was mich interessiert ist es wie ein 40 PS Motor durch Software Update auf 65 PS gebracht werden kann
Immerhin hat der F60 schon 250 cc mehr Hubraum und auch 1 Zyl. mehr.
Alt 16.08.2017, 15:42
@sporty:
Nein, das Boot läuft nicht schlechter als vorher aber auch nicht wesentlich besser (vor allem vom Stand weg). Wenn es mal in Gleitfahrt ist und bei höherem Wellengang geht es schon besser nach dem SW Update (merkbar, da das vorherige "Einbrechen" der Drehzahl nicht mehr da ist).
Armin
Alt 16.08.2017, 16:18
470cabin 470cabin ist offline
Boot: Quicksilver, Aktiv 470 Cabin
109 Danke in 42 Beiträgen
470cabin eine Nachricht über AIM schicken 470cabin eine Nachricht über MSN schicken 470cabin eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hallo Armin,
habe genau das selbe Boot wie Du, aber mit einem 60 PS Motor bestückt(mehr ist nicht zugelassen). Kann höchstens 45 bis 50 km/ herausholen, je nach Wind Strömung, Personenanzahl und sonstigen Belastungen an Bord.
Für mich reicht es völlig. Was erwartest du von 40 PS denn, auch ich habe keine 100, 150 oder 200 PS drauf, aber Du kannst ja einen aufmontieren, brauchst aber dann auch ein anderes Boot.
Jürgen hat schon recht die Geschwindigkeit ist mit 40 PS schon OK .
Gruß Raimund
Alles hat einmal ein Ende, nur die Wurst hat Zwei
Alt 16.08.2017, 16:41
Zitat von 470cabin Beitrag anzeigen
Hallo Armin,
Gruß Raimund
Hallo Raimund!
Danke für deine Antwort. Dann würde mich interessieren, welchen Propeller du auf deinem 60PS montiert hast. Hast du auch einen Mercury 4 Takter?
Armin
Alt 16.08.2017, 19:30
5.004 Danke in 2.009 Beiträgen
Moin Armin,
vielleicht als Vergleich hilfreich für dich:
Ich habe eine Galia 485 (also deine Größe, aber etwas schwerer) mit Mercury 50 PS EFI (4 Zylinder - 4 Takt). Dort ist der 42740A45 (12 x 10 ½) drauf.
Das Boot fuhr Anfang der Saison ohne Bewuchs VMax 49,7 km/h bei 5500 U/Min, mittlerweile mit Bewuchs 44 km/h. Bei 5000 U/Min läuft mein Boot ca. 37 km/h.
(ich spare mittlerweile auf 80 PS )
Alt 16.08.2017, 19:33
timk timk ist offline
Boot: Wiking Komet 350
37 Danke in 32 Beiträgen
Also wenn da nur Software geändert wurde, passiert an der Leistung genau gar nix spürbar ... Der Motor bekommt mehr Sprit, aber noch die gleiche Menge Luft und läuft schlechter. Aus dem 40er holt man mit Änderung der Software, der Ansaugung usw. 10 PS raus. Der 60er war immer ein 4 Zylinder. Wer bitte hat den Motor "getunt" ?
Wenn die Kiste schwer raus kommt, bitte eine Steigung geringer wählen und auf die Enddrehzahl achten.
Alt 17.08.2017, 08:37
Klopferle Klopferle ist offline
Boot: CAD Marine 20
256 Danke in 124 Beiträgen
Hallo Armin,
ich habe zwar nur eine Qs Commander 500 hatte aber das selbe Problem. Es ist ein 60PS 4Takter montiert, das Boot ist sehr Hecklastig und kam mit dem 3Blatt mit einer13Steigung fast nicht ins gleiten.Ich habe nun einen 4 Blatt 10,6x12 darauf und komme nun schneller in die Gleitfasse bei einer max.Drehzahl von 5900U/min.
Grüße aus Ulm
Es gibt Tage, da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die anderen.
Alt 17.08.2017, 09:30
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
397 Danke in 192 Beiträgen
Glaube nicht, das der 40Ps Motor auf deutlich mehr Leistung zu bringen ist.
Er ist in seiner Baugröße bereits die stärkste Variante. Der 50er EFI älterer Bauart geht auf 60 Ps durch Ausbau des Restrictors. Beim 40er geht das meines Wissens nicht. Kann sein das man über die Sofware ein wenig mehr Drehzahl zulassen kann und dann im oberen Drehzahlbereich etwas mehr Leistung bekommt. Das nützt beim Angleiten aber nichts, da dabei Drehmoment gefragt ist.
Ein Propeller mit weniger Steigung und etwas mehr Durchmesser könnte hier eher helfen, als einer mit mehr Steigung. Der wird noch schlechter angleiten.
Falls es jemanden interessiert, hier die Geschichte zu meinem 50er der nach wie vor großartig läuft::
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183641
Gruß Roland
Alt 17.08.2017, 10:39
Zitat von Armin1979 Beitrag anzeigen
Hallo Raimund!
Armin
Ja habe auch einen Mercury 4 Takter und werde heute wegen der genauen Propeller-Größe nachschauen und es Dir mitteilen.
Gruß Raimund
Alt 20.08.2017, 18:15
Hallo Armin,
sorry, konnte nicht früher schreiben, hatte mit dem Laptop Probleme. Nun die Antwort zu Deiner Frage: Habe einen Propeller mit 3 Flügeln und mit den Maßen 10 7/8" Durchmesser und 11 Steigerung.
LG Raimund
Alt 20.08.2017, 18:19
Gruß Raimund
Hallo Raimund!
Danke für deine Antwort. Also fährst du jetzt schon denselben Propeller wie ich.
Mit welcher Drehzahl fährst du deinen Motor bei "Reisegeschwindigkeit"?
Grüße Armin
Alt 21.08.2017, 11:13
Servus Armin!
Reisetempo liegt bei 4200 bis 4400 U/M. Höchstgeschw. bei 6200 U/M.
LG Raimund
Propellerfrage Quicksilver Commander 425 mit Mercury F40 ELPT EFI Ibis3 Motoren und Antriebstechnik 21 13.05.2016 20:38
Mercury FourStroke 50 EFI Schraube Locker? Timo_76761 Technik-Talk 12 25.08.2013 21:49
Quicksilver Cruiser 540 mit 60PS Efi Probleme bszocher Motoren und Antriebstechnik 17 15.05.2008 14:37
Quicksilver 470 Cruiser Bella II Allgemeines zum Boot 9 17.01.2007 23:28
Einbautank nachrüsten Quicksilver Cruiser 470 blpower Restaurationen 55 01.01.2007 15:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
