Hallo Gemeinde,
mein Yamaha 25 PS, 4Takt, Bj. 2002 hat folgendes Problem. Er geht aus sobald ich Ihn mit dem Powertrimm in das Wasser senke. Er läuft nur mit eingelegten Gang, wenn er nach oben, aus dem Wasser, getrimmt wird. Zündung funktioniert- hat jemand einen Tipp woran das liegen kann? Weiterhin bin ich über Infos zum Motor interessiert. Ich besitze kein Handbuch. Also Dokumentation über -Ölwechsel -Impellerwechsel o.ä. wären interessant. Danke |
vermutlich wird beim runter fahren ein Kabel oder Schlauch abgeknickt, oder was ähnliches, sonst gibt es keinen Vernünfigen Grund für so einen Fehler
das Handbuch findest du unter dem Link http://www.claus-schalhorn.de/bedanl.htm unter dem Link findest du Rep.Anleitungen http://boatinfo.no/lib/library.html unter dem Link findest du Ex.Zeichnungen http://www.yamaha-motor.eu/de/inform...e-katalog.aspx
Vielen Dank
| Themen-Optionen | |
| Bukh DV20 geht aus wenn er warm wird | monzinger | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 21.10.2016 20:23 |
| Yamaha Malta 3PS, geht aus wenn warm | Tx-Ranger | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 17.07.2011 15:50 |
| Mosel / Wasserstand wird abgesenkt | wolfgang_ | Deutschland | 25 | 08.06.2011 14:58 |
| Motor geht aus, wenn Rückwärtsgang eingelegt wird | jochrist | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 12.07.2009 11:57 |
| Yamaha 5ps fängt wenn er warm ist das stottern an und geht aus !!! | kapitän tobsco | Technik-Talk | 8 | 14.06.2008 23:20 |
