Alt 13.06.2017, 07:31
Ance Ance ist offline
Boot: Verdränge 26t
138 Danke in 94 Beiträgen
Standard KVH Tracvision 4 Power Cable
Hallo zusammen
weiß vielleicht jemand was an die Tracvision 4 für ein Anschlussstecker kommt(12v). Oder wo man diesen kaufen kann? Das Original Anschlusskabel ist ja so etwas von unverschämt teuer, das mein Stegnachbar schon seit fast 1jahr kein Fernsehen mehr auf dem Boot guckt. Da er aufgrund des Alters auch nicht mehr fährt und das basteln auch nicht mehr klappt wollte ich ihm wenigstens den Tv empfang wider herrichten.
Oder kennt jemand die Pinn Belegung für das Anschlusskabel.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Daniel
Alt 13.06.2017, 18:04
Toby Toby ist offline
Boot: Brandsma Vlet 1000 AK Bj.2007
Rufzeichen oder MMSI: auf Anfrage...
235 Danke in 116 Beiträgen
Moin Daniel!
Guck mal auf der Webseite von Nordwest-Funk. Dort findest du alle Anleitungem zum Download. Abgesehen davon sind die Herren vor Ort bei allen Fragen Rund um KVH sehr hilfsbereit. Mir wurde auch am Telefon immer sehr geholfen.
Gruß Tobias
Alt 13.06.2017, 21:46
Boot: Verdränge 26t
Hallo Tobias,
Danke für den Tipp habe dort schon ein anderes Problem der Antenne entdeckt.
Sobald man auf einen Sender zB. ZDF schaltet fängt die Antenne an einen Satelliten zu suchen und hört erst auf wenn man umgeschaltet hat. Ist wohl ein bekanntes Problem. Werde die Tage mal bei denen anrufen was man da machen kann.
Die Stecker Problematik ist erledigt, wir haben die Kabel einfach direkt verbunden.
Daniel
Alt 13.06.2017, 22:00
Wenn die Antenne lange nicht benutzt wurde, müssen die aktuellen Frequenzen der Satelliten (z.B. Astra) neu eingegeben werden.
Dafür benötigst du einen 9 Poligen seriellen Anschluss und ein Terminalprogramm. Das ganze läuft über den Service Port der Antenne, wo sie auch eingeschaltet wird. Die Sache dauert 5 min, wenn sich jemand damit auskennt.
Habe das gleiche Spiel bei meiner KVH 4HP gerade durch, da diese ca. 5 Jahre nicht genutzt wurde. Ohne ein entsprechendes Update findet der Gyro keinen Satelliten.
Alle Anleitungen und Frequenzen auch auf der Seite von Nordwest-Funk. Mir hat es geholfen.
Gutes gelingen!
Alt 13.06.2017, 22:52
Boot: Verdränge 26t
Ja ich denke die Antenne braucht ein Update, aber weder habe ich noch einen Laptop mit serieller Schnittstelle, noch weiß ch wie das mit dem Terminalprogramm geht.
Die Antenne wird über das Armaturenbrett eingeschaltet da ist leider keine serielle Schnittstelle.
Daniel
Alt 13.06.2017, 23:09
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.969 Danke in 4.190 Beiträgen
Man kann die richtige Sat-Einstellung auch am Receiver einstellen. Die Anleitung dafür kann man bei Nord-West-Funk runter laden. Ist easy.
Alt 14.06.2017, 06:14
Boot: Verdränge 26t
leider gibt es wohl nur die Möglichkeit die Antenne zu updaten, wenn ich das richtig gelesen habe. Werde auf jedenfall dort mal anrufen.
Daniel
Alt 14.06.2017, 07:25
Wie du schon richtig erkannt hast, genügt eine Einstellung am Receiver nicht!
Die Antenne benötigt die richtigen Tracking Parameter. Neuere Antennen haben eine eigene Software zum eingeben. Die KVH 4 leider nicht.
http://www.nordwest-funk.eu/shop/dow...2009092016.pdf
Erste und letzte Seite sind für Dich relevant.
Alt 14.06.2017, 12:04
Dann werde ich wohl eine Anlage der M-Serie haben, weil die Neueinstellung bei mir über den Receiver funktioniert.
Alt 14.06.2017, 19:29
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Guten abend wenn es nur eine 4 und nicht g4 ist bekommste keine Softwear mehr haben es letztes jahr auch probiert.
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 14.06.2017, 19:54
Boot: Verdränge 26t
Hallo, nach einem Telefonat mit Nordwest Funk ist klar das die Antenne ein Update braucht. Da es sich um eine normale 4 handelt geht das nur mit Terminal Programm und Sub D Stecker. Werde mal sehen das ich in der Nähe einen Service finde, da die Antenne keinen Sub D Stecker angeschlossen hat.
Werde wenn das Update gemacht ist hier nochmal Bescheid geben.
Daniel
Alt 15.06.2017, 04:13
Guten Morgen wenn du ein bedienteil hast ist hinten eine schnittstell.
KVH TracVision M3 Satelliten TV Antenne plutos Technik-Talk 2 29.03.2020 16:40
KVH-Tracvision M2 Mannix 57 Technik-Talk 2 19.04.2015 22:09
KVH M2 Tracvision Fragen pedroaspre Technik-Talk 4 05.05.2014 11:57
KVH TracVision M2 Controler funktioniert nicht Klaas Technik-Talk 0 24.04.2014 10:34
KVH TracVision C3 Satantenne Wiek14 Technik-Talk 5 20.02.2010 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
