Alt 19.04.2017, 16:56
Benutzerbild von harri
harri harri ist offline
Standard Volvo Penta Z-Antrieb "Anden-Transistor"???
Hallo Leute!
Hab nach nun 3 Mercruisern meinen ersten Volvo Penta und die Dinger bislang an meinem bisherigen Antrieben nicht gehabt...
Ist das auch eine Art Anode die vom Trieb elektr. Aufladung fernhält?
Ist die original, oder hat die mein Vorbesitzer vorsorglich zusätzlich montiert?
An einer Stelle ist das Kabel ab...soll/muss ich sie erneuern, oder (falls nachträglich montiert) kann ich mir das sparen?
Dankeschön,
Hits:	148
Größe:	75,5 KB
ID:	748025   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	72,0 KB
!Grüße Harri!
Alt 20.04.2017, 07:53
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Was für einen VP Antrieb hast du? Sieht schon sehr eigenartig aus!
Alt 20.04.2017, 08:06
Benutzerbild von chris1003
2.535 Danke in 1.230 Beiträgen
Das ist original Volvo Penta, bzw QL!
siehe: http://www.marinepartseurope.com/de/...on-system.aspx
Hits:	95
Größe:	73,4 KB
Alt 20.04.2017, 09:16
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Das ist zusätzlich/ nachträglich montiert, und gehört normal an die Anodenposition der Transom Platte.
Und das Kabel muss angeschlossen sein.
Disce pati non querens
Alt 20.04.2017, 09:31
Hallo und danke für die Infos!
Hab ja auch noch die normalen Zinkanoden am Antrieb und den Trimmklappen...
Also kann ich mir das Erneuern dieses einen nachträglich montierten Teils sparen, oder?
!Grüße Harri!
Alt 20.04.2017, 10:36
klar. die normalen Anoden sind ausreichend
Alt 20.04.2017, 10:54
iak iak ist offline
3.409 Danke in 2.054 Beiträgen
Wenn es nur um das Erneuern , bzw. verbinden des abgegangenen Kabels liegt , würde ich es wieder in Betrieb nehmen .
An meinem Bravo sind auch die üblichen Anoden verbaut , sowie das Mercathode unten drunter . Schaden kann´s ja nicht , egal ob VP oder Merc. und wenn Du es eh schon dran hast ....
Gruß Peter .
Alt 20.04.2017, 13:18
Ich würde es schon anschließen wenn es nur das Kabel ist, schadet ja nicht - du wirst damit einfach weniger Anoden brauchen - Schaden tut das nicht!
Alt 20.04.2017, 15:57
Das Kabel ist an der einen Seite so kurz, dass ich es leider nicht stückeln kann
!Grüße Harri!
Alt 20.04.2017, 15:59
Hier gut zu sehen...
Hits:	90
Größe:	57,4 KB
!Grüße Harri!
Alt 20.04.2017, 21:31
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Kriegst du den Kasten nicht auf?
Freundliche Grüße Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 20.04.2017, 21:33
Du musst den Anodensaver abmontieren, dort das kabel neu anmachen, mit Epoxi neu verkleben, und das Kabel von außen dann neu hinein machen!
Volvo Penta 3.0 GS (MD) + Z-Antrieb Volvo Penta SX marcOpolo33 Motoren und Antriebstechnik 10 26.10.2016 10:32
Neue Transistor Lampe funktioniert nicht dh7511 Technik-Talk 4 24.06.2013 12:47
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 18:46
transistor bzw.kontaktlose zündung terracan Motoren und Antriebstechnik 3 27.02.2007 21:35
Eure Meinung zum neuen "Volvo Penta IPS"-Antrieb Magnum Technik-Talk 20 29.01.2005 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
