Alt 29.01.2019, 06:19
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Standard Marineradio -Antenne über Scheibenreling anschließen
Guten Morgen
Habe mein Marineradio eingebaut und stehe nun vor der Entscheidung eine Gummiantenne aus KFZ Bereich einzubauen oder kann ich die Reling meiner Scheibe dazu verwenden Wenn ja, wie muss ich das verkabeln?
Dachte einfach ein Antennenkabel an die Schrauben der Reling zu verbinden, nur reicht das wirklich um auch Empfang zu haben?
Danke für Tipps
Hits:	163
Größe:	76,5 KB
ID:	826596   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	35,6 KB
Alt 29.01.2019, 07:05
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Hm ob das funktioniert?
Es gibt doch aber Scheibenantennen die man aufkleben kann.
Was steht denn in der Beschreibung zum Radio hinsichtlich Antenne?
Grüße, Christian...
Alt 29.01.2019, 07:12
Benutzerbild von Orbaspain
Orbaspain Orbaspain ist offline
Boot: Maxum 2300 SRC
Rufzeichen oder MMSI: DG8164
161 Danke in 81 Beiträgen
Eine Antenne ist auf die zu erwartende Wellenlänge die mit dieser Antenne empfangen werden soll abgestimmt.
Du kannst nicht einfach den Scheiben Rahmen als Antenne nehmen!
Die besten Antennen sind immer noch die guten alten Teleskop Antennen aber wenn du ne Gummiwurst nehmen willst denk aber dran das du unter die Antenne (Also unter Deck) eine Blechtafel als "Gegengewicht" verbaust und dises Blech mit der Masse der Antenne verbindest. - nur dann wirst du wirklich guten Empfang im Radio haben.
Grüße vom Hochrhein
Alt 29.01.2019, 08:12
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
Antennenstecker 1-2m Kabel dran und alles hinterm Armaturenbrett lose verlegen... schon hat man eine Wurfantenne...
reicht in 95% der Fälle..
Alt 29.01.2019, 09:29
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
462 Danke in 303 Beiträgen
Wenn du an die Befestigungsschrauben der Reling von unten rankommst ,
Empfang funktioniert einwandfrei.
Gruß Wolfgang
Alt 29.01.2019, 11:26
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
Wenn du eine Wurfantenne baust ca 0.75 Meter da fast immer UKW gehört wird.
Bei 100 MHz Wellenlänge 3 Meter Lamda 1/4 ist dann 0.75 Meter
Liebe Grüße
Willi
Alt 29.01.2019, 16:30
Danke und ja ich habe hier im Forum einige Beiträge gefunden die das Antennenkabel an die Reling angeschlossen haben und es funktioniert, nur wie muss ich das Kabel abschälen um an den Kontakt zu kommen der an die Reling kommt
Das Radio hat hinten eine normale Antennensteckdose rund wie beim Auto auch.
Alt 29.01.2019, 22:49
im Prinzip reicht es wenn du den Innenleiter freilegst eine Öse biegst und mit unter eine Mutter klemmst, manchmal klappt das manchmal nicht so gut
in meinem jetzigen Boot habe ich eine Autoantenne unter dem Amaturenbrett liegen, das klappt noch mit am besten
Alt 30.01.2019, 04:57
Danke Ralf , so werd ich’s probieren
Kurze Antenne - oder Antenne als Flaggenstock Der_Stefan Technik-Talk 34 09.02.2018 21:20
Marineradio vs. Autoradio bin_einfach_da Technik-Talk 56 08.10.2017 17:29
Fusion Marineradio in DIN Schacht? sunseeker2301 Technik-Talk 2 11.08.2015 09:16
Ladegerät anschließen über Hauptschalter michi 23 Technik-Talk 2 16.06.2009 09:43
Funkgerät Antenne anschließen? hothew4 Technik-Talk 4 05.05.2007 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
