Alt 15.03.2017, 20:15
bustibert bustibert ist offline
Boot: Crownline Bayside 765
21 Danke in 16 Beiträgen
Standard Motorbelüftung oder Abluft?
ich habe eine wahrscheinlich ziemlich doofe Frage.
Ich würde gerne wissen, ob bei diesen Lüftungsschlitzen backbord und steuerbord seitig vom Boot die Luft eingesaugt und zum Motor geführt wird oder aus dem Motor nach draußen geleitet wird?
Hits:	218
Größe:	45,5 KB
Alt 15.03.2017, 20:17
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Im Grunde genau beides , der Motor braucht Luft . Sehe mal nach ob da ein fetter Schlauch von innen dran geht .
Alt 15.03.2017, 20:19
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
wenn ein Lüfter (blower) angeschlossen ist sollen mögliche Benzindämpfe nach außen geblasen werden, wenn nicht dann dienen die Schlitze der Belüftung, also zum Motor hin.
Gruß Torben
Alt 15.03.2017, 20:35
Zumindest auf der Backbordseite ist ein fetter Lüftungsschlauch drin.
Heißt das Backbord wird die Luft rausbefördert und Steuerbord rein? Oder auf beiden Seiten raus oder rein?
Alt 15.03.2017, 20:41
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Durchaus möglich.
Da aber die Lüftungschlitze nach hinten zeigen, ist es wohl eher die Abluft
M.f.G.
harry
Alt 15.03.2017, 20:44
richtig
Alt 15.03.2017, 20:45
RING18 RING18 ist offline
9.244 Danke in 3.097 Beiträgen
Bei den meisten Ami Booten ist eine Seite nach vorne und eine nach hinten gerichtet.
An die nach hinten gerichtete wird der Blower angeschlossen zum absaugen der Dämpfe.
Alt 15.03.2017, 21:37
ahh ok. auf der anderen seite sieht es nämlich so aus...
https://picload.org/image/rlclpiwl/20170309_153922.jpg
scheint dann wirklich so zu sein. steuerbord kommt die luft rein und backbord geht sie raus.
würde auch erklären warum es nur backbordseitig grummt wenn die lüftung läuft.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Geändert von bustibert (15.03.2017 um 21:47 Uhr)
Motorbelüftung, Kiemen kommt wasser rein! viper64 Technik-Talk 30 08.08.2016 17:51
Abluft oder Kondestrockner? divefreak Kein Boot 24 13.11.2009 13:51
"Chrom" Luftschlitze für die Motorbelüftung/Pumpe Kami Allgemeines zum Boot 6 25.11.2007 19:16
Wohin mit Abluft von Honda Generator? Richard-S Technik-Talk 7 15.03.2006 10:38
Motorbelüftung bei Mittelmotor (Waterland) Segelwilly Motoren und Antriebstechnik 3 14.06.2004 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
