Alt 06.02.2017, 19:59
Benutzerbild von pepino73
pepino73 pepino73 ist offline
Boot: Backdecker Lotos
125 Danke in 51 Beiträgen
Standard Motor ausbauen Indenor XDP88/ Volvo penta MD21
Wollte meinen Motor ausbauen , hat jemand damit erfahrungen ? Vorsllem die trennung vom getriebe zb wie weit muss der motor weg vom getriebe das er hoch geht.
Was muss alles ab damit er rausgeht.
Danke und gruss
Alt 08.02.2017, 22:52
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo.....,
das auf dem Bild ist aber kein 21er, geht auch nicht bei xdp88.
So tief wie die Zahnwelle im Getriebe steckt muss der Motor mindestens nach vorn. Schätze mal so 10cm plus X.
Ansonsten Kabelbaum, Bowdenzug Einspritzpumpe, Seewasserzuführung sowie "Auspuff" und Dieselzuführung entfernen. Dann die Motorlager vorn trennen, die hinteren scheinen direkt mit dem Getriebe verbunden zu sein. Der Motor dürfte vorn etwas nach oben bewegt werden müssen, bevor er aus dem Getriebe gezogen wird. Also auch an den Getriebeseitigen Lagern für Luft sorgen. Vorsicht auf Deinem Bild glaube ich zusätzliche Kabel und Schläuche zu sehen.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Geändert von havelmike (08.02.2017 um 23:01 Uhr)
Alt 10.02.2017, 07:43
Danke, was meinst du mit 21er ?
Bis auf das getriebe ist es mir soweitklar.
Alt 10.02.2017, 12:51
Boot: keines mehr
......meine den Volvo Penta MD 21. Das ist ein 2,1l Indenor (Peugeot) also der XDP 4/90.
Dein Indenor habe ich so noch nicht als Volvo gesehen. Die 21 A und B haben gänzlich andere Marinisierungen.
Ich sehe gerade bei Dir ist vorn ja hinten am Motor, also von der Einbaurichtung her. Also weg vom Getriebe und raus den Vogel.
Alt 10.02.2017, 14:12
Aha ok danke und wo ist der beste punkt zum trennen ? Was meiste wie tief der motor im getriebe steckt und was der ca. Wiegt?
Alt 10.02.2017, 14:32
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
484 Danke in 293 Beiträgen
Moin, na schau einfach wieviel Platz du vor den Riemenscheiben hast. Möglicherweise musst du dann die Propellerwelle aus dem Getriebe ziehen und Motor inkl. Getriebe rausnehmen. Das kann man auf den Bildern schlecht erkennen. Abgas und Ansaugsammler vorher abmontieren, das hilft auch schonmal. Motor alleine würde ich auf 250 Kg (?) schätzen.
Der Motor steckt übrigens nicht im Getriebe, sondern andersrum. Aus dem Getriebe kommt eine Vielzahnwelle die in der "Kupplingsplatte" des Motors steckt.
Trennstelle von Motor und Gebtriebe ist die große silberne Glocke zwischen Motor und Getriebe. Diese wiederum ist geteilt. Die eine Hälfte (am Motor) ist 2-3cm dick und die andere Hälfte (am Getriebe) 7-10 cm. Die dünne Hälfte ist am Motor geschraubt und die dicke Hälfte am Getriebe.
Hoffe, ich konnte dir etwas weiter helfen !?
Rolf
Alt 10.02.2017, 18:16
Vielendank , weisst du mit wieviel schrauben die glocke befestigt ist ? Insbesondere ob unten auch noch eine schraube ist ?
Gruss matthias
Alt 11.02.2017, 16:45
Weiß ich leider nicht. Sollte aber auch nicht so schwierig sein das Teil da rauszunehmen. Das ganze Drumherum braucht ja eh großzügige Zuwendung ;)
Einfach mal anfangen, der Rest ergibt sich dann. Zwischendurch mal ein paar Handybilder machen falls du dir unsicher bist für den wieder Einbau.
Wo lässt du die Maschine denn überholen?
Rolf
Alt 12.02.2017, 08:18
Erstmal raus damit und dann gehts weiter. Will mit hoher sicherheit auf elektro umrüsten.
Alt 12.02.2017, 09:06
Ah ok, also ganz was anderes .....
Alt 12.02.2017, 11:19
Wenn ich ihn draussen habe überlege ich mir was ich damit anstelle.
Werkstatthandbuch / Betriebsanleitung Volvo Penta MD21 B gesucht !!! Hooker73 Motoren und Antriebstechnik 36 21.03.2024 10:39
Handbuch für Volvo Penta MD21 A Kanalratte Motoren und Antriebstechnik 6 12.06.2023 09:48
Höchstdrehzahl Volvo Penta MD21 A Freitag Motoren und Antriebstechnik 6 15.04.2015 21:38
Peugeot XDP88 Kapitänin Motoren und Antriebstechnik 6 03.06.2014 11:57
Abgasanlage volvo penta md21 havelmike Motoren und Antriebstechnik 5 12.03.2007 08:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
