Alt 29.01.2017, 17:12
Benutzerbild von Oke
Oke Oke ist offline
57 Danke in 6 Beiträgen
Standard Außenborder umbauen auf linksdrehen!?
Moin Moin,
Ich bin derzeit am Spekulieren auf zwei Außenborder. Könnte da günstig zwei alte Evinrude/Johnson V6 235ps haben.
Aber einer muss dann ja links herum drehen!
Wie rüste ist das um?
Alt 29.01.2017, 17:17
37.016 Danke in 22.211 Beiträgen
eventuell nur die Schaltun aushängen und über eine umschaltung wieder einhängen.
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Ich will ja nicht unhöflich sein, aber - ist die Frage ernst gemeint?
Alt 29.01.2017, 17:18
warum nicht ?
Doppelmotroiesierung ist meist mit gegenläufigen Motoren realisiert.
Alt 29.01.2017, 17:20
Warum soll das so sein? Hat das einen speziellen Grund?
Alt 29.01.2017, 17:22
schonmal mit dopplemotorisierung beschäftigt.
doppelter Radeffeekt bei gleichdrehenden Antrieben
kein Radeffekt bei Gegenläufigen Antireben.
daher hat so gut wie jedes Boot mit Dopplemotorisierung einen Rechtsdrehenden Antrieb und einen Linksdrehenden
Alt 29.01.2017, 17:24
Das ist mir schon klar - die Gegenfrage war ironisch gemeint weil mit 2 baugleichen ABs kaum umsetzbar.
Alt 29.01.2017, 17:27
naja das musst du aber dazu schreiben.
meinst du echt das seperate Außenborder gebaut werden die Linksrum drehen ?
meist muss nur die Schaltung umgehängt werden.
Alt 29.01.2017, 17:29
....und der Prop getauscht werden.
Alt 29.01.2017, 17:33
ja klar ein linksdrehender muss dann drauf. Aber das versteht sich ja von selbst.
Das war ja nicht die Frage vom TO
Alt 29.01.2017, 17:37
Oft wird es auch nr in der Fernschaltbox umgehängt.
Alt 29.01.2017, 17:42
Oke Oke ist offline
Das ich die Schaltung umhängen Kann ist mir klar. Aber ist die Übersetzung beim rückwärtsgang ebenso wie im vorwärtsgang....
Ich wollte auch jetzt nicht die Drehrichtung vom Motor ändern. Aber was weiß ich, vielleicht ein anderes getriebe oder sowas. Ich stecke da ja nicht drin. Deswegen frage ich!
Alt 29.01.2017, 17:43
die Übersetzung ist gleich
Alt 29.01.2017, 17:45
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Wird das irgendwo beschrieben?
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 29.01.2017, 17:47
ja Bedienungsanleitung der Fernschaltbox
Alt 29.01.2017, 17:49
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Die Übersetzung ist die gleiche, einfach umhängen geht trotzdem nicht,
da dann das Drucklager für Vorrausfahrt fehlt.
Linksdrehende AB haben komplett andere Unterwasserteile.
Gruß aus Berlin
Alt 29.01.2017, 17:50
Ich bin doof, will aber dazu lernen. Zeige mir bitte wo ich diese Information finden kann.
Grüsse
Matthias
Alt 29.01.2017, 17:53
soll ich dir jetzt jede Bedienungsanleitung von allen Schaltboxen raussuchen ?
Also bitte
Alt 29.01.2017, 17:56
ribfan ribfan ist offline
101 Danke in 58 Beiträgen
Wenn das so einfach wäre, warum bauen die Hersteller dann 2 verschiedene Modelle?
Und die linksdrehenden kosten auch noch mehr.
Spaß beiseite.
Die Änderung der Drehrichtung findet im Getriebe statt.
Wenn du den Motor im "Rückwärtsgang" unter Last lange laufen lässt bekommst du ein Problem.
Gruß Stefan (der mit den 2 Aussenbordern)
Checki hat es schneller richtig beschrieben
Geändert von ribfan (29.01.2017 um 18:00 Uhr) Grund: edit
Alt 29.01.2017, 17:58
Oke Oke ist offline
Alles klar,. Also würde in der Theorie funktionieren. Aber praktisch nicht weil das Drucklager fehlt.
Was bewirkt das Drucklager springt der Gang iwann raus oder wir darf ich mir das vorstellen Checki?
Lg
Alt 29.01.2017, 18:01
Also bitte
Du hast recht und ich habe meine Ruhe.....
Grüsse
Matthias
Alt 29.01.2017, 18:04
ich kann dir so viel sagen das ich selbst es bei unserer Jugend falsch eingehängt habe und das Boot dann natürlich komisch fuhr als der jugendliche ablegen wollte....
Alt 29.01.2017, 18:06
Checkmate fanatic
Lg
Das Kegelrad für den Vorwärtsgang sitzt jeweils vorn auf der Propwelle und
fängt mittels Drucklager die eingeleitete Kraft des Propellers auf.
Beim Linksdreher ist dann die Verzahnung der Kegelräder genau entgegengesetzt.
Gruß aus Berlin
Alt 29.01.2017, 18:33
Oke Oke ist offline
Jetzt verstehe ich, danke!
Also für diesen alten AB noch ein linksdrehendes Unterwasserteil zu bekommen wird wahrscheinlich schwer sein. Einzelteile lassen sich aber relativ preiswert nachbestellen...
Meist du den ein linksweisendes Kegelrad könnte reichen?
Alt 29.01.2017, 18:59
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Billi,
was du hier schreibst, wird dem Fragestellenden das UWT kosten.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Umbau Innenborder auf Außenborder Umbauen. BENNIL Restaurationen 83 30.01.2020 16:10
2 Takt Außenborder auf Fernlenkung umbauen Smoerten Technik-Talk 15 21.09.2016 17:49
Außenborder auf "Landetrieb" umbauen vale Motoren und Antriebstechnik 31 12.09.2016 20:58
Außenborder auf Fernschaltung/ Lenkung umbauen Smoerten Motoren und Antriebstechnik 1 07.09.2016 10:44
Normal- auf Langschaft umbauen - Kosten? Olaf Technik-Talk 1 17.03.2003 10:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
