Alt 06.07.2020, 11:41
Benutzerbild von tenderbau
tenderbau tenderbau ist offline
Boot: tender 06
49 Danke in 38 Beiträgen
Standard Wasserlinie, Schwerpunkt bestimmen
ich möchte mir ein Boot bauen, habe das nun gezeichnet. Grundriss und alle möglichen Schnitte. Wie finde ich ohne 3D Programme (Rhino, Freeship) die Wasserlinie und den Schwerpunkt des Bootes
Geändert von tenderbau (06.07.2020 um 15:36 Uhr)
Alt 06.07.2020, 11:57
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Ohne ein ordentliches 3D - Programm, in dem Du Materialien und Gewichte exakt einzeichnen kannst, wird das wohl nichts..
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 06.07.2020, 12:59
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Indem du das Gewicht deines Bootes ermittelst. Dann hast du schon mal das Volumen des verdrängten Wassers.
Der Bootskörper verdrängt bei einer bestimmten Tiefe eine bestimmte Menge an Wasser. Wenn das gleich ist mit der berechneten Menge, hast du deine Eintauchtiefe des Bootskörpers.
Jetzt kommts noch drauf an, wie komplex deine Bootsform ist. Im Prinzip ist es nur eine Rechnerei, mit der du das verdrängte Volumen errechnest und das mit dem Gewicht vergleichst.
Gruß René
Alt 06.07.2020, 13:59
Benutzerbild von Heimfried
8.952 Danke in 2.391 Beiträgen
Es gab schon Schiffsbau vor den Computern und da hat man das alles "zu Fuß" berechnet. Und mit Hilfe eines Tabellenkalkulationsprogrammes wie z. B. Excel, ist der Aufwand übersichtlich.
@ tenderbau
Jedes Bauteil muss mit Gewicht und seinem Schwerpunkt erfasst werden. Kannst du mit einem rechtwinkligen kartesischen Koordinatensystem umgehen? Denk daran, dass du aber auch noch den Auftriebsschwerpunkt bestimmen musst, für verschiedene Trimms und Krängungen. Das wird um einiges aufwendiger.
Fertige Pläne haben den Vorteil, dass das schon jemand anderes berechnet hat.
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (06.07.2020 um 18:09 Uhr)
Alt 06.07.2020, 15:35
Boot: tender 06
vielen Dank, dann werde ich mal versuchen die Exeltabellen zu füttern
es macht halt mehr Spass wenn man alles von Anfang an macht, ein fertiger Plan wäre wirklich einfacher aber nicht das was ich möchte
Alt 06.07.2020, 18:23
Du weißt, wie das geht, Koordinatensystem und Momentenrechnung? Wenn du die Daten, die die Rumpfform beschreiben, gleich richtig aufzäumst, kannst du dann eine Datei erstellen, mit der du auf einer Website von mir hydrostatische Berechnungen für dein Boot realisieren kannst. Dort sagt dir der Rechner dann, wo dein Auftriebsschwerpunkt B liegt, je nach Lage des Bootes. Wenn du den frühzeitig kennst, kannst du dich darum kümmern, das auch der Gravitationsschwerpunkt G im Lot zu diesem Punkt liegt.
Gruß, Günter
Alt 06.07.2020, 22:25
Brummer Brummer ist offline
1.183 Danke in 687 Beiträgen
wiso kein Freeship ?
Ist doch recht einfach zu bedienen,
ich finde es auf jeden Fall viel einfacher als riesige Tabellen zu füttern.
Außerdem hast du dann gleich einen schönen Ausdruck.
Zeig doch mal Bilder von deinem Plan.
Torsten
Alt 10.07.2020, 18:35
Boot: tender 06
hoffe man sieht hier etwas
Hits:	260
Größe:	31,4 KB
Alt 10.07.2020, 20:34
Boot: tender 06
und hier noch ein paar studien
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 3D_1.pdf (328,7 KB, 203x aufgerufen)
Dateityp: pdf 3D_2.pdf (152,8 KB, 182x aufgerufen)
Schwerpunkt des Bootes bestimmen Hagrid Technik-Talk 18 04.09.2019 12:50
Wasserlinie und Schwerpunkt bestimmen piniuus Selbstbauer 7 08.09.2014 08:42
Schwerpunkt beim Trailer erhöhen, Risiko? coolibri Kleinkreuzer und Trailerboote 17 27.06.2013 18:35
Flicken von Löchern bei Laminat-auf-Schaum-Rümpfen (Schwerpunkt Jollen) herzausgold Restaurationen 6 30.01.2011 17:14
Trailer: optimaler Schwerpunkt chris-b Technik-Talk 5 14.11.2004 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
