Alt 23.10.2016, 18:35
Benutzerbild von midnight
midnight midnight ist offline
Boot: Joda Pola Monaco
Standard Schergängige Lenkung Volvo Penta
Hallo Zusammen,
mein Problem ist die Lenkung.
Ich habe ein Boot gekauft mit 2 x 4,3 ltr. Motoren Volvo Penta (431 B).Das Boot stand 2 Jahre in der Halle und wurde nicht bewegt.Nachdem das Boot im September zu Wasser gelassen wurde ging die Lenkung nur mit gewalt nach rechts oder links zu drehen.
Nach mehrmaligem hin und her drehen wurde es nach links besser recht aber immer noch schwer.
Nach weiteren 10 mal nach links und rechts ging die Lenkung normal.
Nach einer längeren Probefahrt war alles ok.(leichtes Lenken).
Wenn das Boot allerdings 8 Tage nicht bewegt wurde ist das gleiche Problem wieder da.Nach rechts geht die Lenkung schnell wieder leichter nach lins dauert es etwas länger. Allerdings nicht so stark wie am Anfang bei der Probefahrt und nach 5 mal links und rechts alles ok.
Was kann das sein? Lenkzylinder?
Bräuchte dringend hilfe dazu
Alt 23.10.2016, 19:35
Benutzerbild von windy0386
windy0386 windy0386 ist gerade online
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Bei den Motoren gehe ich von einer servounterstützenden Lenkung aus.
Heißt du hast bist zur Spiegelplatte ( zum Servozylinder) einen ganz normalen Lenkungszug. Da würde ich den Fehler suchen wolle.
Kannst ja den Lenkzug auch vom Servozylinder lösen, um es zu prüfen
Alt 23.10.2016, 19:50
glaube kaum , dass es der Zug ist da nach einer gewissen Zeit die Lenkung ohne Probleme funktioniert
Alt 23.10.2016, 20:25
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
Bei mir waren die Lenkgabeln fest, da ging auch kein Fett mehr rein. Ich musste sie rausschlagen, aber nach dem Austausch, ist jetzt alles Seidenweich.
bis denne der kai
Alt 23.10.2016, 21:18
45meilen 45meilen ist offline
33.975 Danke in 12.622 Beiträgen
Doch, da gebe ich Andy recht !
Es wird so sein das sich zwischen Hülle und Seel im Zug Peek gebildet hat der jedesmal wieder erst gelöst werden will
Geändert von 45meilen (23.10.2016 um 21:27 Uhr) Grund: Die Hülle war zur Hölle mutiert, was hier durchaus zutreffen könnte
Alt 23.10.2016, 21:36
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.607 Danke in 2.561 Beiträgen
über die Schmiernippel der Lenkung (vom Motorraum aus an der innenseite / Lenkbolzen ) mal etwas Fett an die Lenkbolzenlager zu bringen kann sicher auch nicht schaden..
+ natürlich ausgehängten Zug auf Leichtgängigkeit prüfen. Ölstand am Servobehälter etc
Gruß Olli
Alt 25.10.2016, 12:38
ja , abschmieren ist gut.Ich habe gesehen , dass da alles richtig trocken ist.
wiehänge ich am besten den Zug aus,
Gibt es da irgenwo Bilder?
Volvo Penta Lenkung AVB Motoren und Antriebstechnik 8 28.02.2021 10:39
Schwergängige Lenkung Volvo Penta dory Technik-Talk 11 29.07.2013 19:51
Lenkung A570, Volvo Penta boote-fox Motoren und Antriebstechnik 7 27.09.2011 23:01
Welche Lenkung ist das? Schwergängige Lenkung HugoStieglitz Technik-Talk 20 01.02.2011 12:18
Lenkung beim Larson Motorboot ( Volvo Penta 4,3 GS PNCA ) Rolf Müller Motoren und Antriebstechnik 1 02.08.2006 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
