Alt 12.04.2009, 22:58
AVB AVB ist offline
Boot: Formula 206LS
97 Danke in 62 Beiträgen
Standard Volvo Penta Lenkung
bin gerade dabei mein Transom wieder einzubauen und hab beim Einbau des Lenkgetriebes festgestellt, daß sich die Welle an der das Lenkkabel befestigt ist, ca 1 cm im Lenkgetriebe bewegen kann.Beim Rechts / Links lenken fährt da erstmal der gesamte Zylinder aus,bevor sich der Lenkzapfen bewegt. Nicht so einfach zu erklären,deswegen ein paar Bilder. Das fühlt sich irgendwie ausgenudelt an, ist das normal so?? Ach ja , ist ein 290 Duoprop.
Vielleicht hat sich das schon mal jemand bei sich angeguckt und weiß da Bescheid.
Gruß Axel
Hits:	1937
Größe:	33,0 KB
ID:	130558   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1325
Größe:	25,3 KB
ID:	130559   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1083
Größe:	28,2 KB
Alt 13.04.2009, 16:45
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
Das ist nicht ausgenudelt. Intern ist ein Druck/Zugschalter der dann entsprechend die Servounterstützung freigibt.
Es ist ein Servounterstüzendes System, keine reine Servolenkung
Andy
Alt 13.04.2009, 22:53
AVB AVB ist offline
Boot: Formula 206LS
Ok, soll heißen,daß das so in Ordnung ist?
dann bin ich damit zufrieden. Danke
Gruß Axel
Alt 14.04.2009, 07:41
Boot: Windy 22 DC
es ist ok so, sei zufrieden
Andy
Alt 14.04.2009, 22:50
AVB AVB ist offline
Boot: Formula 206LS
Danke!
Gruß Axel
Alt 27.04.2016, 14:05
Benutzerbild von Schnalli
Schnalli Schnalli ist offline
Boot: Sealine 22 Conti Sport
Rufzeichen oder MMSI: BUBI
Hallo, lange her der Post, aber ich habe das gleiche Problem. Es soll so i.O. sein? Dadurch habe ich ein sehr großes Lenkspiel. Ohne die Bewegung des Zylinders wäre die Lenkung direkt ansprechend.
Hat noch jemand das Problem und kann man dies eventuell beheben? Ich weiß nicht ob es so sein soll.
Desertieren kann ich Backbord weiter einschlagen als Steuerbord und das macht sich beim anlegen sehr blöd.
Gibt es dabei Abhilfe?
Alt 28.04.2016, 06:22
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.619 Danke in 1.119 Beiträgen
...wenn der Motor läuft, ist das Spiel üblicherweise geringer, da das Ventil in der Schubstange ja schaltet, ohne Motorunterstützung kannst du es den ganzen Weg bewegen, der da ist.
liebe Grüße
Raimund
Alt 28.04.2016, 06:46
Benutzerbild von She's_a_Lady
Das ist bei mir auch genau so. Ich empfinde den Weg auch als recht lang aber alle Volvoler die ich gefragt habe haben das als normal bezeichnet.
Christoph
Alt 28.02.2021, 09:39
Renken Renken ist offline
Ich hab diesen Post gefunden und habe das gleiche Problem, allerdings kann ich nach rechts nicht weit genug einschlagen als wie links. Kann mir dort jemand helfen ? Es gnubbt auch vorne im Lenkrad als wenn mir was fehlt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
