Alt 10.08.2016, 22:49
Baja 22 Baja 22 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Motor läuft nicht mehr
ärgerlich aber mein Motor läuft nimmer. Ist ein Volvo AQ 151 B, ich hab mal ein paar Kleinigkeiten überprüft und ich gehe davon aus dass es ein extrem schwacher Zündfunke an den Zündkerzen. Kann man irgendwie die Zündspule oder die Zündkabel durchmessen ohne dass man gleich alles erneuern muß , gibts da irgendein einfacher Trick ? Bin momentan für jede Idee dankbar.
gruß Frank
Alt 11.08.2016, 06:04
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Frank,
leg Dir ein Kabel von Batterie plus (+) direkt auf Zündspule plus (+), .... dann starte und schau, ob sich etwas tut.
Gruß Alex
Alt 15.08.2016, 07:38
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
zündspule müsste ca. 3 ohm haben ...
Überprüfe oder Tausche mal: Kontakt ( 5 euro )
Kondensator (8 euro)
Spule blaue Bosch (30 euro)
der Aq 151 ist recht einfach was die Zündung angeht
Alt 15.08.2016, 21:45
wenn die Zündkabel aus Kupfer sind kann man die leicht mit einem Ohmmeter durchmessen, wichtig ist dabei ab Kontakt innen von der Zündverteiler Kappe,
die Kabel älter sind würde ich die sofort tauschen, evtl. auch die Zündverteiler Kappe
Alt 24.09.2016, 19:49
Danke mal für die Tips, also ich hab jetzt eine neue Zündspule drin, Verteilerdeckel, Verteilerfinger, Zündkerzenkabel läuft aber immer noch nicht, dass die Teile jetzt neu sind ist schon besser. Auch mit dem Kabel Plus direkt an die Zündspule ergibt sich nichts, muss ich eventuell noch ein Kabel Minus an die Masse legen ? Allerdings geht ein Kabel vom Minus Zündspule zum Verteiler, der müsste ja Masse haben. Ich denke ich werd wohl noch an den Verteiler gehen müssen. Dennoch für Tipps bin ich dankbar. grüße
Alt 24.09.2016, 20:33
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Es ist schon richtig, das von Zündspule - ein Kabel zum Verteiler geht, im Verteiler geht das Kabel an den Unterbrecher der mit seinem Kontakt an Masse liegt und von einem Kondensator gebrückt wird, die Aufgabe des Unterbrechers,s ist es, einmal pro Zylinder und pro zwei Motorumdrehungen zu öffnen, um den Zündfunken auszulösen.
Probiere also mal ob dieser nach zwei vollen Drehungen der Kurbelwelle sich um ca. 0,4 mm öffnet.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (24.09.2016 um 20:41 Uhr)
Alt 24.09.2016, 21:06
Gut danke werde ich morgen mal ausprobieren, wenn er also nicht öffnet gibts kein Funken ? Dachte es ist umgekehrt. gruss
Alt 24.09.2016, 21:24
@.....wenn er also nicht öffnet gibts kein Funken ?
Richtig und im geschlossenem Zustand muss der Unterbrecher Kontakt mit der Masse haben, sonst gibt es in der Zündspule keine Aufladung der Zündenergie!
Der Kondensator aber muss hochohmig bleiben, er dient zur Funkenlöschung und zur Verstärkung des Zündfunkens.
M.f.G.
harry
Alt 24.09.2016, 21:49
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Überprüfe doch mal bitte, ober der Drehzahlmesser ein signal abgibt, eve ist das Kabel im Armaturenbrett ab und sendet kein Signal an die Zündspuhle. Das kabel ist grau oder violett.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 25.09.2016, 10:03
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
😥 oh thomas, wenn der drehzahlmesser sich bewegt beim starten, dann ist zumindest "leben" im Kontakt - der funktioniert dann wenigstens grundsätzlich!
Aber direkt an der funktion der zündung ist der drehzahlmesser nicht beteiligt !
Was du meinst, ist bestimmt, das man keine zündfunken bekommt wenn der drehzahlmesser defekt ist.
Stephan
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Geändert von FunkelfeuerHB (25.09.2016 um 10:12 Uhr)
Alt 25.09.2016, 10:45
Stephan
Ma so kann man es auch sagen. Ich habe mal beim Testlauf nach der revision das Kabel nicht angeschlossen und das scheiss Ding lief nicht. Sobald der Drehzahlmesser angeschlossen war lief alles
https://youtu.be/x26igAloVY8
https://youtu.be/mQHR1DKKsvg
Freundliche Grüsse
Webasto Airtop 32 läuft nicht mehr - heizt nicht - Dosierpumpe? / Besser Austausch? JulianBuss Technik-Talk 8 18.05.2015 17:45
Ich weiss nicht mehr weiter.... - Motor Mercruiser 5.0 LX läuft nicht Piepe Motoren und Antriebstechnik 72 24.05.2010 21:41
Yamaha Motor läuft - Schraube dreht sich aber nicht mehr danny877 Motoren und Antriebstechnik 18 26.06.2007 15:12
Elektrikproblem Motor läuft nicht mehr an Wingman Technik-Talk 10 22.05.2006 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
