Hallo.
Mein Motor wie oben beschriben geht nach ca.20-30 Minuten ohne Vorwahnung einfach aus als würde man am Zündschlüssel drehen. Nach 1-2 Stunden springt er dann wieder ohne größere Probleme an und das Spiel geht dann wieder von vorne los. Wer kann da helfen oder hatte das gleiche Problem? LG. |
das kann viele Gründe haben, ohne bessere Infos wirds schwer ![]() Ist ein Spritfilter mit Wasserabscheider verbaut ?
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Hallo.
Ja also was ich bis jetzt gemacht habe: Kerzen gewechselt,Zündspule+ Kondensator neu (letztes WE), Kompression auf allen ca 11,5-11,9 Bar, Lichtmaschine überprüft OK, Zündverteiler+Zündfinger neu, Benzinfilter neu, Vergaseroberteil erneuert war gerissen, Leitungen zur Battarie gesäubert und neu geklemmt, Ist der Temperaturfühler mit einer Art Abschatautomatik wenn es die überhaupt bei diesem Model gibt gekoppel? LG. |
Ich hab mal hier gelesen, dass die benzinleitung zu dicht am motorblock ist, und es dann zu luftblasen in der benzinleitung kommt. Leitung isolieren, überprüfe mal die bezinzufuhr, ansaugung vom tank. Stimmt der schließwinkel, 10 grad vot ot,wie sehen die schwimmer aus? Welche vergaser hast du ? Vg jens. Ich hab ein aq 130 mit 2 solex vergasern
Gesendet von meinem HUAWEI P7-L10 mit Tapatalk
Ja genau 2 solex Vergaser. Ich muss aber zu meiner Schande sagen das ich an den Vergasern noch nichts gemacht habe, ausser am hinteren Vergaser das Oberteil erneutert, da es gerissen war. Von der Bläschenbildung in Vergaser+ Schlaüche habe ich auch gehört und werde vor allen die Schläuche Isolieren. Den Verbauten Tank habe ich Rausgeschmissen und ihn durch 2 neue Plastiktanks ersetzt. Mal sehen was am WE raus kommt. Gruß Olly |
Die Tankbelüftung/en funktionieren einwandfrei?
Am vergaser hast du schmutzsiebe von der spritzufuhr. Schau mal ob sie verdreckt sind. Ist eine messingschraube.
Springt der Motor dann auch gleich wieder an?
Für mich klingt es nach Zündspuhle. Oder aber die Versorgng der Zündspuhle. Die Zündspuhle hat ein Minuskabel (Masse) auf Motorkontakt nd Anschluss allenfalls Kabelbruch prüfen. Das Plus wird über den Drehzahlmesser geliefert. Auch da kann im Armaturenbrett theoretisch ein wackler vorhanden sein. Oder aber ein oxidiertes Kabel. Ein verdreckter Vergaser kann es schon auch sein. Der macht sich aber nicht Schlagartig bemerkbar wie Du es beschreibst. Da müsste es stottern, durchzugsverlust, schlechtes Anspringen ankündigen Geändert von Scandthomas (08.07.2016 um 10:11 Uhr)
Das mit den Vergasern und dem plötzlichen ausgehen ist mir auch irgendwie nicht Plausiebel, denn es gibt keinerlei Anzeichen wie Ruckeln oder oder Abwürgeerscheinungen wie als wenn man den Benzienhan zu läst. Ich würde eher daran denken wenn es eine Abschaltautomatig gibt die mit den Themperaturfühler gekoppel ist, das ein Thermisches Abschalten der Maschine vorliegt. Den wenn er aus geht ist es so als würde ich den Zündschlüssel umdrehen. Dann kommt noch hinzu das die Laufzeit immer nur 20-30 Minuten beträt, sehr eigenartig. Ich hatte aber zwischen durch eine Fahrt da ist er nicht ausgegangen und lief durch und ich dachte ich hätte das Problem im griff. So ich muß nun los kann die Antworten aber auf meinem Handy weiter Verfolgen nur mit Antworten wird schlecht ich melde mich Sonntag Abend wieder bis dahin Olly. |
Wie ja schon von mir vermutet, es war ein Relee das zu heiß wurde und
den Stromkreiß unterbrach "Wahnsinn". Wozu das Relee nun im einzelnen dient kann ich momentan noch nicht sagen, was ich aber sagen kann ist, es sind 2 Stück von den Teilen verbaut. Laut Schaltplan sollte es die Teile garnicht geben glaube ich und irgent wie passen die da auch nicht hin, da sie von Ford sind 12V/40A. Was past ist das Baujahr der Relees und des Motors wird beides nicht mehr hergestellt wie auch schon vermutet. Vieleicht hat ja jemand von Euch so eine Idee was die Dinger für eine Aufgabe haben? Würde mich auf Eure Antworten Freuen. LG. Olly. |
Ford Relais haben eine andere Kontaktbelegung.
Achte darauf.
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
| Themen-Optionen | |
| Volvo Z280 Schaltung AQ130D | Johann | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 16.03.2017 08:13 |
| AQ130D - Magnetschalter "klebt" | holgi611 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 03.07.2013 17:25 |
| Neu hier und Suche Unterlagen VP AQ130D Z280 | Queen MArry | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 21.08.2008 16:32 |
| Zundung AQ130D | Essey | Motoren und Antriebstechnik | 40 | 16.06.2008 12:12 |
| Mal wieder ein paar Fragen zum Aq130D/Z280 | Essey | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 31.03.2008 22:44 |
