Alt 06.04.2016, 08:51
weserbogen_skipper weserbogen_skipper ist offline
Boot: LINSSEN CLASSIC STURDY 400 AC TWIN
Rufzeichen oder MMSI: DD3420
212 Danke in 127 Beiträgen
Standard Kompatible Ruderlagengeber zu VDO instrument?
ich würde in meinem Boot gerne eine Ruderlagenanzeige Montieren.
Optisch gefällt mir das Instrument von VDO am besten.
Aber ich sehe nicht ein den Horrenden Preis für den Geber zu bezahlen.
ist dieser Geber hier Kompatibel mit dem VDO Instrument?
https://dmt-onlineshop.de/elektr-Rud...KUS::1618.html
Falls nicht, hatt jemand eine Ahnung welchen Kostengünstigeren Geber ich für das VDO Instrument einsetzen kann?
Vielen Dank, gruß Julian
Alt 06.04.2016, 17:26
..halt testen: ob für das VDO Instrument der Widerstandsbereich passt! (weis den Wert jetzt nicht auswendig; höchstwahrscheinlich paßts aber; ..)
Bei den Geber im Link: 0-190 Ohm; wäre „Europa; VDO; -Norm..
(Verkabelung: „G“ Instrument auf „G“ Geber; )
Anstelle des Gebers: ein ausreichend belastbares (Draht)-potentiometer anschließen und testen.
z.B.:
http://www.reichelt.de/
„ P4W-LIN 220 :: 4 Watt Drahtpotenziometer, 220 Ohm “
(das Teil hat tatsächlich: 250 Ohm..)
Das kann man dann auch zum Test für div. Andere Instrumente verwenden…
(Der jeweilige Geber wird vom Poti simuliert..)
Grüße von Herbert
Alt 06.04.2016, 18:33
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Ein billigeres wie das KUS wird's kaum geben , wenn denn der Wert zu VDO passt. Gruß
Alt 06.04.2016, 19:27
ja das ist mir klar, wollte nur wissen ob ich mit dem KUS Geber auch die Ruderstellung am VDO Instrument angezeigt bekomme.
Alt 06.04.2016, 19:29
Also wenn ich mit dem Poti am VDO Instrument was Angezeigt bekomme, dann müsste also auch der KUS Geber Funktionieren?.
Alt 06.04.2016, 20:17
Ja 4 , Ja 5 . Gruß
Alt 06.04.2016, 22:49
Wenns`t Online kauft kannst den doch innerhalb 2 Wochen zurücksenden. Gruß
Alt 06.04.2016, 22:53
Eben mit dem Poti die entsprechenden Werte einstellen: (Multimeter..)
0; 95; 190 Ohm,
erst mit Multimeter: dann Draht ans Instrument; nacheinander mit den 3 Werten.
12V; und Masse am Instrument; Masse am Geber; bzw. am Poti beim Testen.
Soweit klar?
Grüße von Herbert
Alt 07.04.2016, 08:03
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Hallo Julian,
sollte funktionieren, da der Geber zwischen 10 und 180 Ohm arbeitet.
Guckst Du hier Ruderlagensensor.
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
VDO Ruderlagengeber Einbau vargtimmen Motoren und Antriebstechnik 9 29.11.2014 16:53
kompatible Propeller Minn Kota ? MAESTRAL Motoren und Antriebstechnik 0 07.08.2014 15:31
Cockpitumbau - kompatible VDO-Instrumente? rubrei Technik-Talk 15 11.02.2013 13:24
Kompatible Motoren AQ 270 FischerFritze Motoren und Antriebstechnik 6 21.04.2009 23:04
Ruderlagengeber VDO Anschlußplan bbarte Technik-Talk 9 10.07.2006 08:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
