Alt 28.03.2016, 21:27
Henk2014 Henk2014 ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Benzinhahn für Penta AQ151B - Durchflussmenge?
ich möchte/muss in meinem Boot einen Benzinhahn nachrüsten. Aufgrund der Einfachheit wollte ich zu einem elektrischen greifen, welcher über die Zündung (Relais) geschaltet wird.
Ich fand einen Hahn von Osculati (segelladen E1740300) mit angeblich 200l/h max. und 100l/h bei konstantem Druck.
Ist dieser Hahn für meinen AQ151B ausreichend? Mir ist natürlich klar, dass der Motor nicht 100l pro Stunde säuft, aber es muss ja auch Luft für "Lastspitzen" sein?!
Gruß und vielen Dank
- Henning
Alt 28.03.2016, 22:09
dein Motor verbraucht unter Volllast etwa 30 Liter in der Stunde,
wenn die Angaben stimmen sollte das reichen
Alt 29.03.2016, 01:08
Einwandfrei das Teil; wichtig ist eben: das man auch manuell öffnen kann!
„ Elektrohahn aus Messing ;12 V E1740300
Paar Beiträge..
https://www.boote-forum.de/showthrea...light=E1740300
Grüße von Herbert
Alt 29.03.2016, 16:01
Okay, das Teil wird bestellt. Danke!
Alt 29.03.2016, 21:41
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Kann das nur bestätigen. Hatte auch einen solchen Motor. Jedoch verbrauchte dieser bei einer Stunde Vollast 50 lt. Die Stunde.
Das reicht also alle Mal
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Filtersieb Seewasserfilter Volvo Penta AQ151B Henk2014 Motoren und Antriebstechnik 6 23.04.2019 16:45
Kühlwasser Durchflussmenge Alpha One GenII hotrodmarco Motoren und Antriebstechnik 23 19.02.2015 00:15
Wasserdruck / Durchflussmenge Visara Kein Boot 3 24.10.2013 11:16
Vergaser 44PAI Motor läuft nicht AQ151B Frikaseud Motoren und Antriebstechnik 12 22.04.2012 17:42
AQ151B Rauch ? Frikaseud Motoren und Antriebstechnik 2 29.11.2011 08:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
