Alt 16.03.2016, 08:03
belair belair ist offline
Boot: Coronet 31
129 Danke in 55 Beiträgen
Standard Problem mit Volvo Penta 290 Antrieb
Moin Moin,
habe da ein kleines Problemchen mit meinem 290DP.
Im Leerlauf habe ich ein ungleiches Klopfen im Antrieb, jedenfalls gehe ich davon aus das es vom Antrieb kommt, weil, wenn ich Gang einlege egal ob vor oder zurück ist es wech. Habe gestern Antrieb abgenommen. Was ich schon ausschliessen kann sind die Kreuzgelenke. Da ist null Spiel drinnen.
Gimballager???
Irgendjemand eine Idee was es sein könnte?
Suche hat mir leider nicht geholfen.
Lg. Hans
Alt 16.03.2016, 10:34
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Zuwenig Öl. Der Konus klappert dann.....
Disce pati non querens
Alt 16.03.2016, 18:56
Boot: Coronet 31
Hmm, also laut Peilstab ok, werde es aber nochmal checken.
Lg. Hans
Alt 16.03.2016, 20:28
45meilen 45meilen ist offline
33.791 Danke in 12.568 Beiträgen
Welches Öl hast Du drin ?
Alt 17.03.2016, 10:30
Boot: Coronet 31
Sae 90
Alt 17.03.2016, 11:39
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
SAE 90 oder ein 75W90 GL5 Getriebeöl ?
Gruß Olli
Alt 17.03.2016, 16:19
Boot: Coronet 31
SAE 90, wie in den Unterlagen angegeben
Alt 17.03.2016, 16:24
was hast du da für Unterlagen?
in den 290 DP gehört 75W90 GL5
Alt 17.03.2016, 17:03
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard 290 Getriebeöl
Ulli hat recht 75W90 Syntetic
so stehts auch bei mir
Hermann
Alt 17.03.2016, 17:22
Boot: Coronet 31
Werkstatthandbuch Volvo Penta. Und da steht SAE 90
Alt 17.03.2016, 18:05
nicht in meinem
Hits:	220
Größe:	63,6 KB
ID:	687906   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	49,2 KB
Alt 17.03.2016, 18:08
Boot: Coronet 31
hier Bilder aus dem Buch
Hits:	175
Größe:	59,8 KB
ID:	687909   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	60,9 KB
Alt 17.03.2016, 18:09
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.083 Danke in 1.965 Beiträgen
beide haben Recht, aber ich würde der Volvo Empfehlung Gewerbe nachkommen
Hits:	226
Größe:	48,9 KB
ID:	687908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	42,6 KB
Alt 17.03.2016, 18:11
Boot: Windy 22 DC
nicht in meinem
das ist das alte WHB, im neuen ab 2001 steht es tatsächlich und verwirrt auch mich. ich würde es auch nicht fahren
Alt 17.03.2016, 18:17
Boot: Coronet 31
meins sieht so aus
Hits:	159
Größe:	36,0 KB
ID:	687914   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	54,0 KB
Alt 17.03.2016, 18:19
Boot: Coronet 31
welches sollte ich nun fahren?
Alt 17.03.2016, 18:54
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Eigentlich gehen beide.
Ich hatte schon sowohl auch ob!
Da ist ein minimaler Unterschied spührbar. Führt aber nie zum klopfen sondern kuppelt einfach etwas sanfter ein. (Reibungskoeffizient)
Ich würde gerne das klopfen ein mal hören.
Ich hatte das klopfen auch mal. Bei mir war die Schraube locker die das Kreuzgelenk in die Kegelrollenlager zieht und im Kegelzahnrad versenkt ist.
Das äuusert sich dann in einem leichten Axialspiel das aber dan zu grossen schäden fuhrt. Wenn dies nicht behoben wird.
Ich durfte dann die Rollenlager wechseln
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 17.03.2016, 19:39
Boot: Coronet 31
wenn ich es morgen zeitlich schaffe wollte ich den Motor ohne Antrieb laufen lassen, um zu sehen ob das Klappern denn wech ist. Sollte es noch da sein werde ich versuchen es aufzunehmen. Aber wie schon geschrieben, Kreuzgelenk schliesse ich aus. Da ist null Spiel vorhanden. Nach Öl werde ich auch denn schauen.
Lg. Hans
Alt 17.03.2016, 20:24
War der Antrieb letztens auseinander
Wenn ja, sind alle Lagerspiele und Distanzscheiben wieder dort gelandet wo sie sein sollten
Alt 17.03.2016, 22:02
Boot: Windy 22 DC
Ich tippe auf die Federn der Dämpferscheibe am Schwungrad.
Welcher Motor?
Alt 18.03.2016, 06:56
Boot: Coronet 31
Nein der Antrieb war nicht auseinander.
Motor ist ein 5,7L Mercruiser.
Lg. Hans
Alt 18.03.2016, 13:37
Welcher Motor?
daran hatte ich auch schon gedacht. mal sehen was sein Motorlauftest sagt.
Aber ohne Kleinlast (Antrieb dran) wird sich diese womöglich nicht zu erkennen geben
Freundliche Grüsse
Alt 18.03.2016, 15:47
Boot: Windy 22 DC
Lg. Hans
umgebaut mit Volvo Glocke und Dämfperscheibe?
Alt 18.03.2016, 18:37
Boot: Coronet 31
ja umgebaut. Volvo Glocke und Dämpferscheibe.
Motorlauf war heute leider nicht möglich wegen einfach zu wenig zeit. Wird aber Weekend nachgeholt.
Was ich festgestellt habe, das Öl sieht nach dem ersten Testlauf nicht mehr so schön aus. Antrieb hat längere Zeit gelegen und nach dem anbau und Peilung des standes sah es gut aus. Hätte ich man gleich den Wechsel gemacht. Aber hinterher ist man ja bekanntlich immer schlauer. Werde auf jedenfall Morgen oder Sonntag Öl wechsel machen. Was für Öl soll ich nun rein machen? Das SAE 90 oder das 75W90 Syntetic?
Lg. Hans
Alt 18.03.2016, 20:29
75 / 90 Synth
Volvo Penta Antrieb DP 290 Wolfgang B. Technik-Talk 22 01.09.2022 15:33
Hilfe - Problem bei Volvo Penta 290 Power Trim CV16SS-Berlin Motoren und Antriebstechnik 10 05.08.2015 11:26
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 18:46
Ausbau Volvo Penta Antrieb DP 290 Ahnungslos Restaurationen 16 06.06.2009 20:56
Kauf - Beurteilung Volvo Penta AQAD41 Dieselmotor und DP 290 Z-Antrieb Bowrider Motoren und Antriebstechnik 1 13.11.2007 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
