| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
...ich bin auf einem Campingplatz mit wlan verbunden...bekomm aber nur eine schlechte Verbindung....nun hab ich einen Fritz repeater gekauft...das schwache Signal verstärkt er jetzt zwar gut...aber es bleibt halt ein schwaches Signal...gibt's repeater mit Zusatz Richtantennen?...oder habt ihr andere Tipps..die ihr mit mir teilen möchtet?...
Geändert von connor (18.03.2013 um 22:09 Uhr) |
Hallo connor,
durch einen Repeater wird nur die Reichweite erhöht, stärker wird das Signal da durch nicht je nach Gegebenheiten könnte eine Reichweitenverlängerung über das Stromnetz Sinn machen es gibt Shops die verkaufen W-Lansticks die in D nicht zugelassen sind, die bringen auch oft deutlich was
![]() ..also ne Art Repeater ohne eingebauter Antenne....dafür mit ner Art Richtantenne die ich auf dem Wagen befestigen kann Geändert von connor (18.03.2013 um 22:13 Uhr) |
das sind dann ja mehrere Probleme auf einmal die ich einzeln angehen müßte, wenn du Zugriff auf den Master hast, läßt sich die Signalverteilung leicht lösen
wenn das Signal aber schon zu schwach ankommt sollte man evtl. besser auf einen Repeater verzichten, da hier durch der Datenverkehr zwischen Master und Slave ja die Bandbreite noch mehr eingeschränkt wird in dem Fall erreicht man oft mehr, wenn man einen guten Empfänger an einen extra PC hängt, der gibt dann die über Wlan empfangenen Daten über Lan an eine eigene Fritzbox weiter und die Fritzbox sorgt dann für die Weiterverteilung per Wlan oder Lan wie es gerade gewünscht wird, hört sich schwieriger an als es ist
Die Amateurfunker werden dann dem Billigteil den Saft abdrehen lassen.
Unsaubere Sender stören ja teils noch in mehreren Funkbändern!!!
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland)
eventuell ist auch grundsätzlich die Bandbreite des Campingplatzes bescheiden.
ein guter WLan Stick ist da oft besser als sich in ein schlechtes WLan-Netz einzulogen. Ich war z.B. in Reha in Baden-Baden dort wurde geworben mit kostengünstigen Routern die man aufs Zimmer bekam und dann ins Internet. Günstig war relativ. für die 3 Wochen musste ich 25€ zahlen. Dafür musste ich mir dann die 768kbit Leitung mit 80 anderen Routern teilen ![]() frag erst mal nach was für eine Grundbandbreite das Netz am Campingplatz hat. Dann kannst du immer noch deinen Empfang versterken oder auch nicht. Im Boot benutz ich nen Wlnastick von RTL (D2-Netz) und hab dmait gute erfahrungen gemacht.
Ich habe im Wohnmobil diese Antenne im Einsatz.
http://www.batlink.de/artikeldetails...ure_12dbi.html Funktioniert wunderbar. Wenn man noch mit Handy und Tablett ins Netz will benötigt man noch einen Alfa36 Router, der das Wlansignal verteilt. Gruß Andreas
Grundsatzfrage:
Ist das I-Net einfach nur langsam, oder ist das WLan Signal schwach? (ein blick in die WLan Software reicht) wenn es wirklich an einem schwachen Signal liegt, könnte ein Repeater schon etwas helfen, aber nicht bei dir, sondern etwa auf halbem Weg!! d.H. dort wo das Signal noch Okay ist, müsste der Repeater das Signal aufnehmen, und in voller Leistung wieder abstrahlen. Dann kommt bei dir auch noch eine brauchbare Signalstärke an. Das wird natürlich am CP nicht so einfach möglich sein. Richtantenne bringt nur was, wenn die gegenstation ebenfalls eine hat. Am CP also wieder Fehlanzeige. Frage: Wozu brauchst eine schnelle anbindung ?? Video Streaming, oder gehts nur um einen schnellen Seitenaufbau beim ???
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM
... schau mal in die aktuelle Palstek. Da ist ein ausführlicher Artikel zum Thema drin !
Gruß Hubert |
| Themen-Optionen | |
