Alt 17.11.2025, 17:47
fignon83 fignon83 ist offline
2.867 Danke in 1.681 Beiträgen
Standard Konstruktionskleber auch bei niedrigen Temperaturen?
Am kommenden Donnerstag müssen wir an einer Außenfassade Dibondplatten (auch: Aluverbundplatten) schrauben und verkleben.
Wollte als Kleber ein MS-Polymer nehmen (Sabatack 780). Lt. Datenblatt liegt das Verarbeitungsfenster zwischen 5 und 35 Grad. Jetzt soll es aber kühler werden (ca. 1 - 4 Grad).
Kann ich den Kleber dennoch verwenden und der vernetzt irgendwann, wann es wärmer wird?
Oder kennt jemand einen anderen Kleber mit größerem Temperaturfenster? Meine Suche bisher verlief erfolglos.
Alt 17.11.2025, 19:06
45meilen 45meilen ist offline
33.822 Danke in 12.590 Beiträgen
das Zeug kann angeblich bis minus 5°.
https://www.hausunddach.de/Fischer-M...AaAsmaEALw_wcB
Hat Abbindezeiten von 12 - 24 Std.
Ich habe es mal bei minus 3 - 5 ° verarbeitet, hat funktioniert, habe aber ( Angstzuschlag ) 48 Std gewartet.
Ist aber eigentlich ein 2k Flüssigdübel .
Keine Ahnung ob Dir das hilft
In punkto Temperaturen beim kleben, oder lacken bin ich eher der Südländer ( mancher mag es Schisser nennen )
Je wärmer je schöner ( und ruhiger das Gewissen )
Beispiel: habe heute meine Werkstatt ( 80 qm ) auf 15 ° gebracht um ein kleines Schild zu lasieren
Alt 17.11.2025, 19:36
Ich bin auch eher vorsichtig. Den Fischer-Mörtel Mörtel habe ich schon verarbeitet, aber für meine Zwecke (flächige, glatte Platten übereinander kleben) eher nicht geeignet.
Alt 18.11.2025, 09:34
Benutzerbild von Totti-Amun
12.500 Danke in 4.393 Beiträgen
Ich wollte bei mir (nur) 2 Sensoren neu mit Sikaflex eindichten. Sikaflex hat ein ähnliches Temperaturfenster, zwischen 5°und 25° idealerweise.
Ich lasse es jetzt erstmal die nächsten 2 Wochen und warte auf eine wärmere Phase. Zumal es ja jetzt nachts Frost mit bis -4° geben soll.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 18.11.2025, 19:46
5.009 Danke in 2.013 Beiträgen
MS-Polymere können auch bei niedrigeren Temperaturen verarbeitet werden - die haben dann halt eine längere Aushärtezeit. Ein Problem beim Verkleben können aber die Werkstoffe selbst verursachen, wenn die sich während der Aushärtezeit des Klebers z.B. durch Wärmenentwicklung (Sonne) ausdehnen.
Alt 18.11.2025, 20:23
Sicher? Das wäre prima.
Yamaha F40 BETL läuft unrund und vibriert bei niedrigen Drehzahlen. berme Motoren und Antriebstechnik 4 04.05.2015 15:17
Unruhiger Lauf bei niedrigen Drehzahlen Seeigel Technik-Talk 6 04.07.2013 19:15
Suzuki DT 6 läuft bei niedrigen Drehzahlen nicht Suzuki_DT_6 Motoren und Antriebstechnik 2 10.06.2012 09:47
Geradeauslauf bei niedrigen Geschwindigkeiten mike124 Kleinkreuzer und Trailerboote 27 06.06.2011 15:45
Mercury 5 PS AB geht bei niedrigen Drehzahlen aus ? toppbu Motoren und Antriebstechnik 3 10.08.2006 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:43 Uhr.
