Alt 06.11.2025, 22:15
Dieter57 Dieter57 ist offline
Boot: Saga 25
Rufzeichen oder MMSI: Norge, RZ/MMSI: DA2947
9 Danke in 7 Beiträgen
Standard Motorelektrik Yanmar 4LH-TE
Hallo an alle,
Ich habe meine SAGA-25 nach einer schönen Saison nun eingewintert.
Dabei habe ich im Motorraum ein herumhängendes Kabel mit Steckschuh gefunden. Kabelfarbe grün / schwarz.
Der Motor ist ein Yanmar 4LH-TE (Turbodiesel 110PS)
Nun meine Frage:
Wo kann das Kabel hingehören?
Das ist mir so noch nicht aufgefallen und bei der letzten Fahrt zum Rauskranen lief der Motor einwandfrei. Keine Warnleuchten, kein Piepsen.
Ich kann rumhängende Kabel nicht leiden
Hat jemand eine Idee?
Danke Euch
Dieter
Dieter
Da mußt du durch als Lurch, wenn du Frosch werden möchtest
Alt 07.11.2025, 00:08
Libertad Libertad ist offline
13.477 Danke in 6.326 Beiträgen
Hast du einen Schaltplan vom Motor?
Alt 07.11.2025, 07:47
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
486 Danke in 295 Beiträgen
Moin Dieter,
ich hab den gleichen Motor. Wo hängt das Kabel genau rum? Hast Du ein Foto oder kannst Du es näher beschreiben?
Rolf
Alt 07.11.2025, 07:59
Boot: beruflich von A bis Z
1.917 Danke in 1.408 Beiträgen
.....bei vielen Marine Motoren gibts frei hängende, jedoch meist isolierte Kabel, die für Zubehör bzw. andere Ausführung benutzt werden....und an der aktuellen Konfiguration, frei bleiben....
Und wenn alle, um Motor gehörenden Original Instrumente und Schalter funktionieren, dann ists, wie geschrieben....
M.f.G.
Bo
Alt 07.11.2025, 08:01
Das ist bei dem Motor auch so, da gibts zig optionale Schalter/Sensoren etc. für die der Kabelbaum vorbereitet ist.
Rolf
Alt 07.11.2025, 08:04
Im Netz findet sich dazu z.B. dieses Bild. Wenn ich das richtig sehe, wäre da ein Ladedrucksensor angeschlossen.
Hits:	18
Größe:	22,4 KB
ID:	1052697   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	82,0 KB
Rolf
Geändert von schluro (07.11.2025 um 08:12 Uhr)
Alt 07.11.2025, 20:02
Boot: Saga 25
Hallo an alle,
danke für die vielen Antworten.
Anbei ein Bild von diesem ominösen Kabel und mein Schaltplan aus dem Handbuch.
Offensichtlich muss es sich um die Ladedruckanzeige handeln.
Ich habe die Instrumententafel C bei mir an Bord. Diese sieht keine Anzeige vom Ladedruck vor, oder? Ich wüßte nicht wo.Und vor allem, wo wird der im Motor angeklemmt?
Komischerweise ist aber bei mir auch Kraftstofffilter "verkabelt" obwohl ich keine Anzeige dafür habe. Was soll dieser Geber anzeigen lassen und wo vor allem?
Alles ein wenig seltsam.
Bin gespannt, was sich sonst noch so ergibt.
Danke Euch.
Werde am Wochenende weiter untersuchen.
Ich melde mich
Bis dahin
Dieter
Name:	Schaltplan Motor.jpg
Hits:	14
Größe:	67,5 KB
ID:	1052743   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Unbekanntes Kabel mit Stecker.jpg
Hits:	30
Größe:	74,4 KB
Dieter
Alt 09.11.2025, 07:15
Benutzerbild von von Jürgen
4.818 Danke in 2.294 Beiträgen
Eine Ladedruckanzeige habe ich bei einem Yanmar noch nie gesehen! Aber es stimmt schon, bei Yanmar hängen schon mal des öfteren Kabel umher die nicht angeschlossen sind.
Gruß Stefan
Yanmar 4LH-HTE Motorstopp Taster Wanderer Motoren und Antriebstechnik 1 21.07.2024 09:33
yanmar 4LH-STE Thomas Hamburg Motoren und Antriebstechnik 5 05.11.2022 13:14
Yanmar 4LH STE max. 2000/' Tamino Motoren und Antriebstechnik 6 28.04.2017 22:54
Yanmar 4LH-HTE Ventilspielkontrolle und Daten Wanderer Motoren und Antriebstechnik 12 31.08.2015 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
