Alt 09.03.2025, 18:47
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Standard Hydraulikschläuche Trimmzylinder demontieren
Moin zusammen ,
Da ich mein Antifouling mit Trockeneisstrahlen entfernt habe , möchte ich den Rumpf jetzt schleifen und polieren .
Aber unten am Rumpf kommen zur linken und rechten Seite jeweils die Schläuche vom Trimmzylinder in die Quere.
Diese würde ich gerne demontieren .
Was muss ich hier beachten ?
Der Antrieb sagt ab und es ist Druck auf der Leitung ?
Sollte man hier evtl. diese Transportsicherung für die Zylinder - solche Kunststoffstangen einsetzen ?
Wie dichte ich die Leitung nach oben ab weil es läuft ja alles leer ?
Wie könnte ich hier vorgehen oder würde es jemand anders machen um dort schleifen und polieren zu können ?
Ich überlege ggf. Ein Zylinder vom Antrieb zu demontieren und dann etwas mit der Leitung weg ziehen damit ich Platz habe .
Ich weis natürlich nicht wie beweglich das Zeug ist oder ob ich es gleich was an den Anschlüssen abreise ?
Bekomme ich die Zylinder einzeln ab ?
Hits:	37
Größe:	107,2 KB
ID:	1035537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	97,9 KB
Alt 09.03.2025, 19:58
skibo skibo ist offline
3.104 Danke in 1.588 Beiträgen
Von Hand schleifen und polieren. Nicht immer mit Maschine!
Schöne Grüße an den August
Alt 09.03.2025, 20:15
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
eine Möglichkeit wäre:
Antrieb mit einem Spanngurt nach oben sichern.
Trimmzylinder ausbauen, und so platzieren dass die Schläuche beim Schleifen nicht/oder nur wenig stören...
Werner
Alt 09.03.2025, 21:50
Ich würde den Wagenheber unterstellen und etwas Druck drauf geben .
Ich würde einen nach dem anderen abbauen so dass einer immer dran wäre.
Müsste man den Antrieb auch abstützen wenn man nur 1 Zylinder abbaut ?
Auch mit Hand schleifen und polieren wäre zu eng …
Alt 10.03.2025, 09:07
Sicherheitshalber würde ich auf jeden Fall abstützen/sichern.
Werner
Alt 12.03.2025, 23:05
Es hat ihr geklappt ,
Man konnte es minimal zur Seite ziehen und ganz hinten habe ich mit der Hand geschliffen .
Hoffe es klappt auch mit dem polieren …
Hydraulikschläuche f. Baystar-Lenkung burki Technik-Talk 33 06.01.2021 07:09
Hydraulikschläuche Volvo Penta geronimo6768 Technik-Talk 5 08.09.2015 19:25
Hydraulikschläuche gebördelt HessiJames Technik-Talk 4 03.10.2013 08:41
Hydraulikschläuche an Trimmpumpe wechseln Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 10 25.05.2012 10:16
Hydraulikschläuche Mercruiser ThomasWa Motoren und Antriebstechnik 8 17.12.2003 18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
