Alt 15.11.2024, 17:48
fignon83 fignon83 ist offline
2.922 Danke in 1.702 Beiträgen
Standard Glastausch bei Decksluke möglich?
Moinsen,
habe bei mir drei Decksluken von Vetus (wahrscheinlich Typ Libero) verbaut. Bei mind. einer würde ich gerne die Glasscheibe austauschen, also nicht die ganze Luke. Geht das? Als Standardersatzteil gibt es die meines Wissens nach nicht.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Alt 15.11.2024, 18:29
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.383 Danke in 960 Beiträgen
Ich kann nur spekulieren:
Die Platte ist aus PMMA, das wäre wohl auch mit Tönung durchaus
zu beschaffen.
Wasserstrahl oder Laserschneiden der Platten, vorher Zeichnungen oder 3D-Daten erstellen.
zB: https://www.plattenzuschnitt24.de/
…aber du musst ja dann noch die Verriegelung einbringen und vorher die alten Platten aus dem Rahmen bekommen und die neuen dicht eingebaut.
Hmm, ich weiß nicht so recht was ich dir da raten soll.
Ist schon ein Projekt…
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 15.11.2024, 18:41
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.392 Danke in 4.023 Beiträgen
zu beschaffen.
Keine Angst.
Er kann es.
Gruss, Dirk
Alt 15.11.2024, 18:58
Ja durchaus - wird man machen können.
Die Frage ist ob es sich rechnet, aber bei dem Neupreis sicher eine Überlegung wert.
Wenn die Platten ein Antiscratch draufhaben sollte man die vorher Plasma vorbehandeln zwecks Kleberhaftung, wäre zumindest sinnvoll. (Hinweis )
LG, Roland
Alt 15.11.2024, 19:18
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Ist kein Problem.
Die Scheiben sind i.d.R. aus Polycarbonat oder Polypropylen, je nachdem was man ausgeben möchte.
Früher, so vor ca. 25 J., als ich noch beruflich tätig war, habe ich das Luk als Muster zu unserem örtlichen Industrie- Dienstleister für solche Zuschnitte gegeben.
"Mach mal neu". inkl. Zuschnitt, Radien und Bohrungen für die Verriegelungen, mit polierten Kanten etc.
Und habe die neue Scheibe 2 Tage später abgeholt.
OK Der kannte mich und war schon gut.
Der Aus- und Einbau in den Lukenrahmen ist dann kein Hexenwerk.
Grüße aus OWL
Nachtrag.: Habe ich beim Luk unseres Eurokreuzers Anfang der 2000er Jahre so gemacht.
Geändert von sporty (15.11.2024 um 19:32 Uhr)
Alt 15.11.2024, 20:05
Ich hatte gehofft, dass es so eine Art Standard-Service wäre, Lukendeckel abgeben und mit neuem Glas und Dichtungen versehen, wieder abholen. Das selber hinbekommen traue ich mir zwar zu, aber es soll ja nicht nur dicht sondern auch wieder hübsch werden.
Alt 15.11.2024, 20:13
Hi
Also so wirklich traust Du es dir doch nicht zu, wenn ich #6 richtig verstehe.
Dann lass es und kauf ein neues Luk.
Mein Beitrag war ein Hinweis wie es geht.
Grüße aus OWL
Alt 15.11.2024, 20:37
Ich traue es schon zu, hinbekommen tue ich das. Aber ich würde bevorzugen, dass es entweder Dienstleister dafür gibt oder passende Ersatzteile, ikl. Dichtungen. Meine Luken haben beispielsweise Dichtungen, die sehr präsent sind. Die bekomme ich selber nicht so schön (wieder)hergestellt. Und dann würde ich mich immer wieder ärgern, sobald der Blick dorthin fällt.
Alt 16.11.2024, 08:35
Benutzerbild von Totti-Amun
12.685 Danke in 4.448 Beiträgen
Bei mir waren die 3 Vetus Luken auch nicht mehr so richtig klar, ich weiss aber nicht was dein Problem ist.
Der Vorbesitzer hat alle 3 Luken komplett getauscht, weil alles andere sinnlos sei.
Als nächstes würden die Verriegelungen brechen, dann sind die Dichtungen anfällig (beides bekommt man zwar als Ersatzteil) oder die Luken an sich würden undicht werden (zum Oberdeck).
Sind zwar teuer, aber man hat wieder lange Ruhe und es ist ordentlich mit viel weniger Zeitaufwand.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 16.11.2024, 09:44
Ein Glas hat in einer Ecke sowas wie Microrisse. Alle habe ich beim Refit neu eingesetzt. Alle sind auch wieder dicht. Bei einer musste ich zuletzt die Dichtung die aufliegt, wieder geschmeidig machen. Also technisch geschehen gibt es keinen Grund. Nur halt diese Ecke mit den Rissen und das die Dichtungen (der der Scheibe im Rahmen) und Griffe nicht mehr schön sind. Also eher optische Probleme. Bin ein bissen pingelig.
Wenn das Boot mal irgendwann doch lackiert wird, hätte ich ohnehin direkt gleich neue eingesetzt.
Alt 16.11.2024, 21:56
Hi
Wenn es Dich wirklich stört, wechsel das Luk aus.
Du könntest es nach einer Neulackierung einfach weiter verwenden .
Warum jetzt zusätzlichen Aufwand betreiben, sich noch weiterhin daran stören und anschließend doch erneuern.
Liest sich nm.M. nach wenig zielgerichteten Vorgehen bzw. wenig Entscheidungsfreude/-fähigkeit.
Ist das wirklich so schwer?
Grüße aus OWL
Geändert von sporty (16.11.2024 um 22:03 Uhr)
Alt 16.11.2024, 22:05
Ach, lieber Sporty, wie schön, dass ich mal wieder mit dir nicht einer Meinung bin. Nein, nicht nur schön, sondern auch glücklicherweise. Ich müsste sonst zweifeln, aber jetzt ist alles gut. Vielen Dank für deine wertvolle Entscheidungshilfe!
Alt 16.11.2024, 22:29
Dann frag doch einfach im entsprechenden thread nach.
Alt 16.11.2024, 22:33
Hi
Ist das nicht etwas "billig".
OK, ist halt so der Stil.
Grüße aus OWL
Alt 17.11.2024, 06:53
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
486 Danke in 295 Beiträgen
Moin, ich habe mal eine Luke bei ihm hier machen lassen und war zufrieden.
Rolf
Alt 17.11.2024, 08:29
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.882 Danke in 1.075 Beiträgen
Wir hatten in einem damaligen Boot auch nur die Scheibe der Decksluke (Bomar war das glaube ich) ausgewechselt. Die hatten wir als Originalersatzteil bei SVB bekommen. Beim Austausch/Einbau kann ich mich nicht erinnern, dass es irgendwelche Schwierigkeiten gab.
Gruß *
Alt 17.11.2024, 09:24
Ich werde mal bei Bukh anrufen, ob es solche Ersatzteile auch für Vetusluken gibt, SVB hat die nicht. Und auch bei marinacryl.
Alt 17.11.2024, 14:27
Wenn, wird wohl VetusOnline.de liefern können oder Bescheid wissen.
Christian ist da der versierte Ansprechpartner.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 17.11.2024, 14:37
Kann ich auch probieren. Bukh war aber vor 4 Jahren die einzigen, die mir die Dichtungen für meine Vetus-Salonfenster nennen und besorgen konnten, daher kamen mir die wieder in den Sinn.
Alt 17.11.2024, 15:27
Hi
Ist kein Problem.
Nur der Vollständigkeit halber: Vetus sagt seine Libero Luken haben PMMA Scheiben verbaut, was in Hinsicht auf die Kratzbeständigkeit die gute Nachricht ist.
LG, Roland
Alt 18.11.2024, 08:24
Libero müsste der Nachfolger der Magnus Luken sein.
Die hatte ich vor den Libero Luken.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 18.11.2024, 08:31
Meine Luken sind 20 Jahre alt und sehen genau aus wie die aktuellen Libero, allerdings nicht mit "smoke" getöntem Glas.
Alt 18.11.2024, 08:36
Die Verschlüsse sind auch anders, die Bohrung hierfür ist größer.
Was am Rahmen anders ist, müsste ich beim nächsten Mal schauen.
Im Schlafzimmer habe ich noch 2 Magnus, die sind aufrecht eingebaut.
Aber auch getönt...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 18.11.2024, 10:19
das Foto habe ich noch gefunden. Kritisch wird die äußere Dichtung (in hellgrau) zwischen Alu-Rahmen und Scheibe sein. Die muss es "fertig" geben, von Hand gezogen bekomme ich das optisch nicht hin.
Hits:	12
Größe:	18,7 KB
Alt 18.11.2024, 10:21
Einen Unterschied sehe ich gerade:
Die alten Magnus Luken haben die Feststeller mit Knebelschraube, die Libero bleiben von alleine offen stehen.
Bei Wellengang über 1m und bei 45° Stellung können die schon mal zu fallen, dann einfach was höher stellen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Ersatzteil für Decksluke Hicos Technik-Talk 13 17.02.2012 14:06
Möglich oder nicht möglich? loveR Selbstbauer 20 28.07.2010 12:34
Decksluke Navman2 Restaurationen 0 22.09.2008 19:27
gekrümmte Decksluke Wepi Technik-Talk 3 11.08.2007 16:03
Wasser an Decksluke jogibaer1509 Technik-Talk 5 06.08.2005 13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
