Hallo zusammen was kann das sein? folgende Fehlermeldung erscheint beim Motor im Simrad Display „Exhaust Oxygen Sensor is not working properly“ Das Boot und Motor ist grade mal ein Jahr alt und hat grade 80 Betriebsstunden.
Sensor, Kabel oder Stecker defeckt.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Garantie/Kulanzfall... geh zu Mercruiser.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Im Moment schlecht da die Fehler Anzeige auf Urlaubsreise anspringt.Nächsten Monat geht das Boot sowieso wieder zum Service.Nur nicht das es in ein Notfall Programm schaltet mit reduzierter Leistung wie es schonmal beim KFZ vorkommt.
Den/die Stecker würde ich sofort prüfen. Wenn das nicht der Fehler ist, kannst Du die Lambdasonde auf eigene Kosten tauschen, oder bis nach dem Urlaub warten. Gruß Götz
| mercruiser 350 mag mpi Fehler Code | Phone13 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 08.11.2020 23:46 |
| Sensor Anschluss LIMA für 350 MAG MPI | Kreiseltaucher | Technik-Talk | 1 | 10.08.2020 15:11 |
| 4,3 MPI - Fehler Drehzahl-Sensor Kurbelwelle | Vicky37 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 29.04.2017 02:36 |
| Frage: Mecruiser 350 MAG MPI Oeldruck-Anzeige / Sensor | lebch | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 24.05.2014 13:38 |
| Exhaust Elbow, Riser, Exhaust Manifold noch OK? | Padrino | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 04.05.2013 00:58 |
