Alt 09.12.2025, 18:30
slyly29 slyly29 ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Standgas
Hallo Gemeinde
Bei meinem Mercruser 5,7l MPI BJ2003 verhält sich das Standgas eigenartig.
Wenn der Motor kalt ist geht er etwas zögerlich an. So 15 sec Starten. Standgas normal ck. bei 680 U so. Läuft dann sehr ruhig aber um so wärmer er jetzt wird desto höher wird das Standgas. Bei Betriebstemperatur hat er dann ck. 1100 U und bleibt auch dort. Starten im Warmen geht aber dann dafür perfekt keine 2 sec und er läuft.
Getauscht wurde IAC. Zündkerzen Verteiler und Kabel. Keine Veränderung
Was kann das sein ? Bitte um Ratschläge Lg
Alt 10.12.2025, 10:59
Benutzerbild von turbopapst
4.245 Danke in 2.878 Beiträgen
schau mal hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=248865
Werner
Alt 10.12.2025, 17:56
Danke
Diesen Tread hatte ich zuvor schon gelesen. Dieser Muffler ist bei mir auch neu.
Alt 11.12.2025, 10:01
Zitat von slyly29 Beitrag anzeigen
Danke
dann könnte es noch sein dass er irgendwo Falschluft zieht.?.?
mal den Ansaugtrakt mit Bremsenreiniger oder Ähnlichem besprühen, und schauen ob sich an der Drehzahl/Laufverhalten etwas ändert.
Werner
Alt 11.12.2025, 20:09
Danke für den Tip werde ich das nächste mal wenn ich beim boot bin testen
Alt 11.12.2025, 20:25
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.484 Danke in 2.246 Beiträgen
Waren die alten kerzen weiß? dann wird Falschluft passen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Standgas einstellen??? Flash Motoren und Antriebstechnik 22 31.05.2021 12:48
wenn mein motor warm ist hält er das standgas nicht mehr?!? waschbär Motoren und Antriebstechnik 3 03.08.2004 19:24
Einstellung Mercury 70 PS 2 Takter Standgas/Gestänge ??????? msurmel Motoren und Antriebstechnik 1 11.07.2004 12:59
EFI Standgas einstellen Michael F Technik-Talk 4 21.04.2003 16:44
Yamaha-AB + 10Min. Standgas = Überhitzung? Dirk_S Technik-Talk 8 19.04.2003 06:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
