Alt 12.04.2025, 10:14
Benutzerbild von skegjay
skegjay skegjay ist offline
Boot: Faurby 999
328 Danke in 171 Beiträgen
Standard Ankerkasten reduzieren
Moin Sportsfreunde,
mein Ankerkasten endet unmittelbar über der Wasserlinie. Das nervt, da so ständig Wasser in den Kasten gesaugt wird. Ich möchte den Kasten ein Stück höher legen. Wie würdet ihr vorgehen?
Alt 12.04.2025, 10:48
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
Gesaugt? Was herrschen denn da für Druckverhältnisse?
Da alle Lenzöffnungen nach dem Venturi-Prinzip angedacht sind, hast du vielleicht ein anderes Problem?
Beschreibe die Situation bitte ausführlicher.
Beste Grüße, Alex
Alt 12.04.2025, 21:00
Benutzerbild von Federball
5.312 Danke in 3.027 Beiträgen
.... schätze, dass "reinschwappen" gemeint ist. Lösung kann ja fast nur sein, den Boden 5cm höher legen.
Zum Wie + einem Füllmaterial habe ich auch keinen Plan.
Grüße, Reinhard....mit 5cm Abstand
Na ja: Polystyrolschaumplatte einlegen und mit viel Matte drauf anlaminieren?
Geändert von Federball (12.04.2025 um 21:05 Uhr)
Alt 13.04.2025, 15:38
mistercaos mistercaos ist offline
Boot: Bavaria 35Sport
19 Danke in 13 Beiträgen
ich hatte an meinem letzten Boot das Problem,
dass der Wasserablauf 15 cm über dem Ankerkastenboden war.
Hatte also immer Wasser drin.
Dummerweise war der Ankerkasten dreieckig und nach unten Spitz zulaufend.
Meine Lösung: Drei Liter Vergussbeton und der Drops war gelutscht.
Sechs Kilo Gewicht ganz vorne und alles war trocken.
das Ankerseil war auch trocken und schimmelfrei.
Gruß Alfred
Alt 13.04.2025, 21:20
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.911 Danke in 1.962 Beiträgen
Und wie hast Du die Entwässerung gelöst?
Gruß Mirko
Alt 13.04.2025, 21:44
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.394 Danke in 964 Beiträgen
Zitat von skegjay Beitrag anzeigen
Moin Sportsfreunde,
Servus!
Dünne schichtverleimte Platte einpassen, mit GFK umhüllen…
…kann man auch teilen die Platte wenn sie nicht als ganzes Stück reingeht.
Auf die eingebaute Platte(n) dann ein paar Lagen GFK drauflaminieren und damit wäre der neue Boden gemacht. Idealerweise fällt die Holzplatte in Richtung Bug etwas ab im Niveau, das wäre dann der Platz für die Entwässerungsbohrung in den doppelten Boden hinein.
Das bestehende Rumpf-GFK dort wo der neue Boden Kontakt hat, Schleifleinen etwas anrauhen.
Vielleicht nicht elegant, aber so würde ich es machen.
Edit: Man kann natürlich auch die alte Entwässerung schließen und eine neue nach Außenbords führen.
Mit sowas:
https://www.svb.de/de/bavaria-wasser...enabfluss.html
Edit2: Die bestehende Entwässerung gehört zugemacht, weil unzugängliche Hohlräume mit Kontakt nach außen sollten vermieden werden!
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Geändert von Desertbyte (14.04.2025 um 06:22 Uhr)
Leistung reduzieren Powerman Motoren und Antriebstechnik 11 10.06.2009 23:01
Wasserstrahlantrieb Motorleistung reduzieren t-poke Allgemeines zum Boot 18 01.06.2009 20:16
Spannung auf 9 Volt reduzieren dd13 Technik-Talk 29 21.11.2005 10:22
Stahlprob, Steigung reduzieren. hilgoli Technik-Talk 7 06.04.2004 11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
