Alt 25.08.2024, 13:51
Tom_HD Tom_HD ist offline
Boot: Quicksilver Active Weekend 675
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Tiefenzähler der Ankerwinde defekt
ich bin neu hier, 65 Jahre und derzeit mit meinem Boot (Quicksilver Active Weekend 675) auf Krk Kroatien. Das Boot hat also ca. 7 Meter.
Jetzt hatte ich ein Problem mit dem Anker. Der hat sich falsch aufgewickelt und deswegen ist wohl der Sensor der Tiefenanzeige oder wie die heißt, auf 6,4 Meter stehen geblieben.
Es hat nichts geholfen den Strom zu trennen oder den Anker ganz aus und wieder einzufahren.
Die Teile, Anker und Anzeige sind keine Originalteile von Quicksilver, sondern wurden nachträglich eingebaut.
Die Ankerwinde hat die Aufschrift Quick und bei der Tiefenzeige steht nichts drauf.
Ich habe 2 Fotos beigefügt.
Vielen Dank im Voraus für Kommentare.
Ahoi!
Tom
Name:	Tiefenzähler Anker.jpg
Hits:	25
Größe:	68,6 KB
ID:	1024514   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	86,4 KB
Alt 25.08.2024, 15:58
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Ich würde sagen, der Fehler wird ja angezeigt: No Sensor.
ALS erstes würde ich unten an der Ankerwinde kontrollieren, ob der Sensor noch an der richtigen Stelle sitzt und ob beide Adern vernünftig angeschlossen sind.
Sollten zwei dünne Drähte sein.
Gruß Rüdiger
Alt 25.08.2024, 19:32
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.402 Danke in 1.266 Beiträgen
Eventuell der Magnet verloren gegangen.
Alt 25.08.2024, 22:25
Ich hab jetzt mal unter der Winde nachgesehen und tatsächlich hängt da ein Kabelende ! Ob das jetzt abgerissen ist, konnte ich nicht genau erkennen, weil der Ankerkasten so klein ist und man mit der Hand dahin kommt. Morgen werde ich nochmal versuchen besser ranzukommen, aber heute ist schon zu spät.
Vielen Dank für die bisheringen Kommentar, die mir weiter geholfen haben.
Ahoi!
Tom
Alt 27.08.2024, 16:24
Jetzt habe ich wohl herausgefunden was defekt ist. Eines von den zwei Kabeln die zum Kettenzähler führen ist abgerissen (siehe Bilder). Leider so unglücklich , dass ich das nicht selbst reparieren kann, weil ich da sehr schlecht dran komme. Ich befürchte man muss dazu die Ankerwinde ausbauen.
Zur Ursache des Abrisses ist wohl meiner fehlenden Erfahrung zuzuschreiben. Die Ankerkette hatte sich zu einem Berg getürmt und konnte deshalb nicht mehr normal durch die Ankerwinde geführt werden. Sie hat sich dann einen anderen Weg gesucht und dabei dieses Kabel abgerissen. Erfahrung macht klug.
Muß ich jetzt den (teueren) Marinaservice beauftragen oder hat wer eine Idee.
Wassersportler Sie vielleicht?
Ahoi!
Tom
Alt 27.08.2024, 16:54
Nein dazu hab ich auch keine Idee. Aber wenn die Kabel durchgerissen sind, gibt es Löthülsen / Lötverbinder die über die Kabel gesteckt werden und mit nem Heißluftföhn verlötet werden. Da muß man dann nicht so fummeln wie mit nem Lötkolben.
Beispiel:
https://youtu.be/zSmpLowk5rs?si=EvW-VcVDufDAKZz4
Alt 27.08.2024, 18:58
Danke Klaus für das Video.
Leider sind die Bilder bei meiner letzten Nachricht nicht angekommen. Darauf sieht man solche Kabelverbinder und eines der Kabel ist dann daraus herausgerissen worden. Das ist jetzt aber so kurz und so auch so unzugänglich da ran zu kommen, dass das so einfach nicht zu reparieren ist.
Naja, meine Saison ist in einigen Tagen eh vorbei. Da kümmer ich mich dann nächstes Jahr wieder drum. Man lernt dazu Anker geht ja noch.
Ahoi!
Tom
Ankerwinde Lewmar 700 defekt? STGC245 Technik-Talk 18 30.07.2018 15:43
Lofrans Ankerwinde defekt Cordi Technik-Talk 22 25.08.2016 19:49
Lofrans Tigres Ankerwinde defekt-brauche Hilfe :-) Raindancer Technik-Talk 5 15.08.2016 17:30
Ankerwinde defekt kanal Technik-Talk 3 27.07.2015 20:53
Ankerwinde defekt: Kontakt ab - und jetzt? heikow Technik-Talk 21 10.06.2014 23:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
